Doppelchinch an aktiven Sub?
jan_1985
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 11:06
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein neues Heimkino zu verkabeln.
Als AVR habe ich den Onkyo TX-SR608 (welcher als 7.2 gerät ja zwei Sub-Ausgänge hat.
Betreiben möchte ich jedoch nur einen aktiven Tieftöner (welche 2 Chincheingänge hat)
Nun die Frage: Sollte ich den Sub mit einem Doppelchinch mit dem AVR verbinden, oder macht man das nicht? Es haben ja beide Komponenten 2 Chinchbuchsen.
Danke schonmal und Grüße,
Jan
Magic85
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 11:15
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe den Onkyo TX-SR508 und möchte daran den Subwoofer vom Canton Movie 120MX 5.1-Paket anschliessen.
Der Receiver hat einen Sub Pre-Out. Der Subwoofer hat dagegen 2 Cinch-Eingänge. Muss ich jetzt dafür ein Y-Kabel nehmen?
In der Anleitung zu den Lautsprechern hab ich dazu nichts gefunden.
bui
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 11:29
Hi Ihr beiden Woofer-Fans,
auch diese Frage hättet Ihr mit der Suchfunktion schon oft beantwortet gefunden
Beispiel: http://www.hifi-foru...l=Y-Kabel&postID=0#0
[Beitrag von bui am 08. Sep 2010, 11:33 bearbeitet]
clebo
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 11:31
Tach,
soweit ich weiß, ist ein Y Kabel nicht zwingend notwendig.
Beide Sub-outs an einen Sub zu klemmen würde ich nicht machen, was soll das bringen?
Der Av ist sicherlich auch "nur" mit einem Sub zu betreiben und sollte das selbst merken oder über Einstellung die Info bekommen können.
Grüße,
Clemens
Magic85
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 11:37
Vielen Dank.
Ich hab jetzt auch gesehen, dass über einer Cinch-Buchse Mono steht.
erddees
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 11:39
Das ist wohl richtig, dennoch ...
... zum Einen eine erhöhte Lautstärke, zum Anderen ist es dann sinnvoll, wenn der SW sich nur widerwillig aus dem Standby in den aktiven Berieb erwecken lässt. Das beugt auch dem unmotivierten Abschalten während des Betriebes in den Standby vor.
Magic85
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 12:53
[quote="erddees"][quote]soweit ich weiß, ist ein Y Kabel nicht zwingend notwendig.[/quote]Das ist wohl richtig, dennoch ...
[quote]
Was heißt das denn jetzt für mich?
bui
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 12:55
Hi Magic85,
Mach es wie Du willst, es funktioniert in beiden Fällen.
jan_1985
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 14:00
mit meinem alten AVR (der hatte nur einen Sub-Ausgang) klappte es auch ohne y-Kabel, also nur mit einem Mono Chinch. Diesen Hinweis hatte ich auch schon im Forum gefunden.
Allerdings dachte ich mir nun, da beide Komponenten einen Doppelchinch haben, dass ich es so mal probieren könnte.
Probleme mit dem Standby habe ich auch im Monobetrieb nicht, dachte halt nur, dass es klanglich noch etwas bringen könnte, ähnlich wie bei Bi-Amping. Werde es jetzt erstmal im Monobetrieb lassen.
P.S. Habe jetzt erst verstanden, warum man überhaupt 2 Subs nimmt...würde so ein Bassloch gern mal hören, bzw. nicht hören:-)
Aktiven Sub an Vollverstärker
POLOHUNTER am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
Anschluß Verstärker an aktiven Sub
Zetterick am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  2 Beiträge
Bodyshaker an aktiven Sub anschliessen?
sid_6.7 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  12 Beiträge
Satelliten an aktiven SUB oder Verstärker anschliessen?
bluepassati am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
An optischen ausgang einen aktiven Sub ?
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
aktiven sub hkts11 an hk970 anschliessen
78ossi am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Analog Line an aktiven Sub stereo in?
Phil0 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Anschließen einen aktiven Sub an vsx 321!
VZA_Palmendieb am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  13 Beiträge
Aktiven Sub wireless direkt an TV?
AbsoluterBeginner2 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  10 Beiträge
Aktiven Sub über High Level Eingänge anschließen
hifilisti am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddereklevy0
  • Gesamtzahl an Themen1.561.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.319
