| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Verkabelung bei Pana | |
HDMI Verkabelung bei Pana+A -A |
vopi
erstellt: 01. Jun 2005, 20:33
Hallo, Habe mir vor zwei Tagen folgende Gerät gekauft: Pana: TH-42PV500E SA-XR70EG-S DVD-S 97 EG-S DVD ist mit AV-Receiver und Plasma mittels HDMI verkabelt. 1. Setup des DVD kann über Plasma erstellt werden, Setup des AV-Receivers XR70EG bekomme ich nicht auf den Plasma, in der Bedienungsanleitung steht, das geht nur über VIDEO TV MONITOR OUT Buchse des AV-Receivers zur VIDEO-IN-Buchse zum Plasma. Kann das sein, dass ich nur zum Setup solch ein Kabel benötige und ein Setup nicht über das bereits vorhandene HDMI-Kabel möglich ist. 2. Bekomme über HDMI Kabel das Video Signal des DVD aber kein Audio Signal zum TV (Surround Anlage ist noch nicht angeschlossen). Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen, damit Audio Signal via HDMI zum Plasma kommt? Danke Volker |
Großinquisitor
erstellt: 01. Jun 2005, 20:52
Zu 1, nein das geht nicht. Das Signal fürs Reciever OSD läßt sich wohl nicht soo leicht ins digitale Bildsignal rein"mischen" wie es analog der Fall ist. |
vopi
erstellt: 01. Jun 2005, 21:05
Warum funktioniert dann das OSD des DVD Players gleicher Marke via HDMI? Kann ja wohl nicht sein, dass es beim DVD Player funktioniert und beim AV-Receiver nicht, beide Geräte sind die aktuellen Bestseller einer Marke. Aber wenn's so ist, schwach von Panasonic, werde dort morgen nachfragen. Volker |
paul71
erstellt: 01. Jun 2005, 21:20
Zu 1. kann ich nichts genaues sagen, aber die Antwort von Grossinquisitor erscheint mir ehrlich gesagt unwahrscheinlich. Den Beweis hast du selbst per Widerspruch geführt. Zu 2. Der HDMI-out des XR70 ist lediglich Version 1.0, d.h. nur Video, kein Audio. Könnte sogar sein, dass das der Grund ist, warum die OSD nicht auf den Plasma per HDMI ankommen... Siehst du die OSD des DVD-players auch wenn er auf dem Umweg über den receiver angeschlossen ist, oder nur wenn du ihn direkt an den plasma anschliesst? Der HDMI-output des S97 ist Version 1.1=(Audio+Video) |
vopi
erstellt: 01. Jun 2005, 21:35
Die Verkabelung ist: DVD-Player per HDMI zum AV-Receiver und weiter per HDMI zum Plasma. DVD Player direkt am Plasma per HDMI hab ich nicht probiert macht eigentlich auch keinen Sinn. Die Verkabelung DVD-HDMI-Reiver-HDMI-Plasma schlägt Panasonic auch als optimale Kette vor. |
Großinquisitor
erstellt: 01. Jun 2005, 21:37
Da is kein Widerspruch drin. Der Reciever müßte ja sein OSD Signal korrekt digitalisieren und an das HDMI des Players anpassen bzw. reinmischen um kein Bildkuddelmuddel zu erzeugen. Der Player, der das HDMI, also die Streams für das Bild ja erzeugt, hat das Problem nicht. [Beitrag von Großinquisitor am 01. Jun 2005, 21:39 bearbeitet] |
Großinquisitor
erstellt: 01. Jun 2005, 21:45
Ergänzend Der neue Onkyo z.B., der kann das OSD auch per HDMI ausgeben, er kann auch die analogen Quellen auf HDMI umwandeln. Alle anderen Reciever schalten in der Regel HDMI nur durch, quasi wie ein Switch. Selbst der ebenso große neue Denon AVC A1 XV kann das nicht, er schaltet des HDMI Signal nur durch, mehr nicht. |
paul71
erstellt: 01. Jun 2005, 21:46
Hm. Falls es doch ein Problem sein sollte zusätzliche Informationen im Videostream unterzubringen (was ich nicht glaube), hätte es doch eine sehr einfache Möglichkeit gegeben: Den Stream von der externen Quelle abzuschalten und einfach nur das OSD über HDMI rauszuschicken. Warum das Panasonic nicht so gemacht ist mir schleierhaft. Heisst das jetzt wenn man die Dinge über HDMI verkabelt, kriegt man kein OSD vom Receiver aufs Display? Das kann ich einfach nicht glauben... |
Großinquisitor
erstellt: 01. Jun 2005, 21:49
Ich denke bei der ganzen Sache spielt auch der Kopierschutz mit rein. Wenn das über HDMI oder DVI gesendete Signal manipuliert werden kann/darf, dann ist der Kopierschutz ja auch gleich weggemacht theoretisch. Weiß es nicht, aber es kann wirklich nahezu kein Reciever sein OSD per HDMI ausgeben, ich kenn jetzt nur den Onkyo, und der kostet etwas viel. |
vopi
erstellt: 01. Jun 2005, 21:58
Danke für Eure Beiträge, werde morgen bei Panasonic nachfragen und das Ergebnis mitteilen, wie Paul71 schreibt sollte man meinen, dass HDMI alle Signale überträgt und man nicht zum setup ein separates Kabel installieren muß (ist zwar nicht so schlimm) aber irgenwie eine peinliche Lösung. |
corcoran
erstellt: 01. Jun 2005, 22:09
Hi vopi, Du kannst auch das Setup direkt am XR70-Display durchführen! |
Großinquisitor
erstellt: 01. Jun 2005, 22:21
HDMI überträgt nicht alle Signale, sondern eben dig. Bild und Ton als Streams. Was Du verlangst ist ja, das der Reciever sein OSD Signal auf HDMI umwandelt um es dort anzeigen zu können. Aber frag mal nach, vielleicht bekommst Du ja ne Antwort die halbwegs begründet warum das nahezu kein Reciever macht. |
hifi-linsi
erstellt: 02. Jun 2005, 09:45
Beabsichtige auch den DVD Player S 97 zu kaufen. Liegt dem Player ein HDMI Kabel bei und wenn ja, wie lang ist das Teil. gruß hifi-linsi |
corcoran
erstellt: 02. Jun 2005, 10:48
Hi, 2m Kabel ist dabei! |
Taini18
erstellt: 07. Jun 2005, 09:31
Hallo zusammen Nachdem ich mich nun beim Plasma zu 99,99 Prozent festgelegt habe, gehe ich nun das Projekt Home-Cinema an. Welche Boxen eignen sich für diese zusammenstellung? TH-42PV500E SA-XR70EG-S DVD-S 97 EG-S Bei dieser zusammenstellung läuft ja eigentlich alles über HDMI. Meine zweite Frage ist nun, wenn nächstes Jahr die neue Spielkonsole rauskommt hat die ja auch HDMI. Wo schliesse ich die dann an? Am Receiver? Möchte ja den Sound auch nutzen. Muss man dann den HDMI wo vom DVD zum Receiver geht jeweils wechseln? lg taini |
HDMI-Verkabelung maho69 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung - HDMI? Jeffri am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung Onkyo504 / Teufel Conezpt R / Pana PV71F Toppe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
Hdmi Verkabelung Cracon78 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Hdmi verkabelung oetzi1310 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
HDMI Verkabelung gese99 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Verkabelung Andyy- am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
HDMI Verkabelung code88 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
HDMI Verkabelung lordlester am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 7 Beiträge |
Verkabelung: Sky Q - AVR - HueSynch Box - Pana TX 65GZF Noonien am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
