HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » richtige Einstellungen finden | |
richtige Einstellungen finden+A -A |
XenoN1744
#1 erstellt: 20. Aug 2010, 10:10 | |
Hallo Leute Ich habe folgende Frage: Ich besitze den Denon AVR 3310 und habe an diesem ein Nubert nuBox System in Betrieb. genauer gesagt: Front nuBox 381 (große Kompaktbox) Center nuBox CS411 SW: nuBox AW 991 Welches Setting sollte Ich bevorzugen? 1. Speakers Front/Center small ....Bass-Settings: LFE 2. Speakers Front/Center Large ....Bass-Settings: LFE+Main Bei LFE+Main erscheinen mir die Frontboxen etwas stärker? Hat jmd Erfahrungen damit? Danke im Vorraus Seb |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 10:22 | |
Also ich tät die Front immer als "large" deklarieren. Dann läuft der Bass ebenfalls über die Frontboxen. Aber was Dir klanglich lieber ist, musst Du selbst entscheiden. Hätte weiterhin den Vorteil, dass Du die Anlage auch mal bei ausgeschaltetem Sub (den Mitbewohnern zu Liebe) betreiben könntest, ohne große klangliche Verluste. "Small" würde ich nur bei Brüllwürfeln einstellen, die wirklich kein Volumen haben. Dir ist aber (oder jetzt) klar, wie die Auswirkungen dieser Einstellung sind? |
XenoN1744
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 10:29 | |
ok dann war mein erster Eindruck, dass bei LFE+Main bei large die Fronts mehr Wumms haben, richtig. Ist die Woofer-Leistung bei beiden Einstellungen identisch? Was genau bedeutet denn LFE? Danke schomal |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 10:35 | |
Ah, ok, Dir war das nicht ganz klar. LFE=Low frequency Effekt (ergänze Speaker) = Subwoofer. Bei "small" geht der AVR davon aus, dass Deine Frontspeaker kleine Lautsprecher ohne richtigen oder gut klingenden Bass sind und gibt alle Bass-Töne (also bei 5.1 das .1 oder bei Stereo/ProLogic eben alles unterhalb der einstellbaren Übernahmefrequenz - üblicherweise so um die 80hz) ausschließlich an den Sub aus. Bei "Large" geht er davon aus, dass auch Deine Frontboxen einen vernünftigen Bass liefern und gibt das Bass-Signal (siehe oben) sowohl an den Sub als auch an die Frontboxen (ggf auch an die Rear-Boxen)aus. Bei automatischer Einmessung mittels Microfon sollte er Deine Nuberts als "Large" erkennen und diese Einstellung vorschlagen. |
XenoN1744
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 11:31 | |
Ok vielen Dank für die Erklärung. Das wusste Ich wirklich nicht. Wenn Ich also möchte, dass der Subwoofer sich schon bei höheren Frequenzen zuschaltet muss ich die Frequenz beispielsweise von 80hz auf 100hz hochsetzen oder? Ist soewas empfehlenswert? Jetzt gilt es noch herauszufinden wie ich meine Rears einstellen sollte dann bin ich restlos glücklich =) Als rear verwende Ich die nuBox 311 Sollte Ich diese auch als large deklarieren? Ordentliche Werte haben sie ja....aber der Sprung zwischen kompakt und Standbox ist hier halt deutlich größer als bei der nuBox 381 =) Danke für die schnellen Antworten lg Seb |
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 11:44 | |
Die Übernahmefrequenz ist eh nur bei Stereozuspielung relevant, da bei 5.1 ja das .1 an den Sub geht, da hat quasi der Abmischer der DVD schon entschieden, was zum Sub gehört (zumindest ist das in meinem Weltbild so - man möge mich verbessern, wenn es nicht stimmt". Mit Deinem Boxenset brauchst Du den Sub eigentlich eh nur für die ganz ganz tiefen Töne, die eher zu spüren als zu hören sind. Alles Andere bekommen Deine Frontboxen auch so hin. Das mit den Rears ist so ne Sache: eigentlich können die auch schon ganz gut Bass. Viele wären schon glücklich, wenn Sie im Stereobetrieb sowas wie die Nubox als Regallautsprecher ihr Eigen nennen dürften. ich würde sie auch als "Large" setzen, weil sie nicht so viel kleiner sind als die 381er Frontboxen. Aber einfach mal probieren. |
XenoN1744
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 16:55 | |
Ok Danke =) Mein Problem ist aber, dass die automatische Aktivierung des Subwoofers vom Standby beim normalen TV (DVB-T) nicht mehr funktioniert. Bei DVD und BluRay ists kein Problem. Woran kann das liegen? lg |
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Aug 2010, 20:54 | |
Wahrscheinlich daran, dass einfach kein Signal für den Sub dabei ist? Andererseits sind die Nubert Subs was die automatische Einschaltfunktion angeht auch ein bisschen zickig. Dann lieber auf "immer an" stellen. Macht angeblich Stromverbrauchstechnisch kaum einen Unterschied. Aber merkwürdig, wenns bei DVD/BR funzt. |
pegasusmc
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 21:05 | |
Bei DVD/BR liegt auch ein LFE Signal vor. Bei DVB-T wird nur ein Stereosignal gesendet. Es kann dann passieren das der Sub nicht angesteuert wird, denn die Boxen stehen auf Large obwohl Sie nur bis auf 58 Hz herrunter kommen. Die Boxen solltest Du auf small stellen. |
XenoN1744
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 11:47 | |
hmm kann ich dem nicht entgegenwirken, indem Ich den Frequenzgang des Woofers neu einstelle? Möchte nämlich die neue Einstellung nicht missen =) ...schon ein ganz neues Klangbild wenn die 381er mal richtig zeigen können, was in Ihnen steckt ^^ |
Onkyo tx 8555 + nubox 381 + abl modul v6-driver am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic SA XR 55 + Nubox 381 WickedWeasel am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Richtige Verkabelung Anaconda01 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Denon x 2000 Schutzfunktion Nubox manuel92 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 6 Beiträge |
Richtige Einstellungen am AVR für 5.0-Set michael1904 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
TV + HTPC + NUBox avalon74 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 5 Beiträge |
Frage zu LFE - Welches Kabel? menime am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss nubox 381 an yamaha rx-v 861 MasserT am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Anschluß Sub/Front LS | Highpass bei LFE? Raducanu983 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 5 Beiträge |
Welches LS Kabel für Nubox Set? blumenfreund am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAxel62
- Gesamtzahl an Themen1.556.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.591
