HDMI Verkabelung TV znd CD etc.
Jumbodose
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 22:23
Habe meinen TV, Blue Ray, CD und HDTV Receiver mit meinem Yamaha verkabelt. Was mich stört, und hier habe ich ganz sicher einen Fehler gem8, ich kann nicht fernsehen (ohne Ton z.B.) und dabei CD hören. Wenn ich auf MD gehe verschwindet das TV Bild. Habt ihr eine Vorstellung wo mein Kabel Fehler liegt ??
Lieben Dank
Helge
Schiffi
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 22:32
naja kommt drauf an wieviel hdmi anschlüsse dein tv hat.
du kannst auch alles einzeln am tv anschliesen und dann mit dem audio out deines tv in den receiver gehen. dann kannst du alles getrennt hören, auch radio cd etv während du tv schaust denn den kannst ja dann auch mit den eingebauten lautsprechern nutzen
Jumbodose
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 22:43
merC, der hat 4 mal HDMI 1.3. heisst aber auch dass ich die alle durch den schmalen scha8 in der wand ziehen müsste, wird fast unmöglich. Den Ton vom TV würde ich aber gerne verhindern ???
dialektik
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 23:20
Wenn du nur Fernsehen möchtest, reicht ja eine direkte Verbindung des TV mit dem Receiver...
Logisch ist, dass der AVR bei Wahl einer anderen Quelle auch die HDMI-Verbindung "kappt".
[Beitrag von dialektik am 18. Aug 2010, 23:20 bearbeitet]
Jumbodose
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 23:58
Will ich eben nicht. Möchte gerne fernsehen (brauche keinen Ton) und dabei CD hören. Und das geht wirklich nicht ??
Schiffi
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 01:39
n5pdimi
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 12:18
Der AV-Receiver schaltet Deine Eingangsquelle auf den Ausgang um, dafür is er da. Wenn Du das nicht willst, musst Du (wie bereits mehrfach erwähnt), einen "Bypass" schaffen, also den AVR umgehen. Ein HDMI-Splitter zwischen HDTV-Receiver und AV-Receiver könnte hier die Lösung bringen...
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV
koepernikus am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
HDMI-Verkabelung
maho69 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Hdmi Verkabelung
Cracon78 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
HDMI Verkabelung
code88 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
HDMI Verkabelung
gese99 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung - HDMI?
Jeffri am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung
Lowi-2 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung BD Player->TV->Soundbar
BlackDog74 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
Verkabelung: TV - Surround - Xbox - Premiere etc.
vista am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung
jacksd am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.770
