koaxial out an analog in?
-Clemens
#1 erstellt: 16. Jul 2010, 06:41
ich möchte den koaxialen Ausgang eines Abspielgerätes für Stereo nutzen und an analoge Cincheingänge eines Stereoverstärkers anschließen. Die analogen Cinchausgänge des Abspielgerätes sind schon anderweitig in Benutzung.
Kann man das so einfach verbinden oder braucht man da teurere Kabel/Adapter?
Danke im voraus!
davidcl0nel
#2 erstellt: 16. Jul 2010, 06:50
Mit Koaxial meinst du sicher den digitalen SPDIF-Ausgang... nein das geht nicht. Da brauchst du einen Decoder, und den bekommst du kaum billiger als einen Einsteiger-AVR.
-Clemens
#3 erstellt: 16. Jul 2010, 07:14
den Begriff spdif kenne ich jetzt nicht so gut. Ich meine auf jedenfall den Ausgang, der so aussieht wie ein normaler cinchausgang nur dass er halt digital ist. Auf den Geräten steht halt immer digital coax out.
Aber Schade dass es nicht so leicht geht wie ich mir das vorgestellt habe.
beim optischen Ausgang geht das aber mit den meist mitgelieferten Klinkeadaptern?
[Beitrag von -Clemens am 16. Jul 2010, 07:17 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 08:03
Nein!
Dein Verstärker kann nur mit analogen Signalen etwas anfangen, du willst aber den digitalen Ausgang des Quellgeräts nutzen.
Du brauchst dafür einen D/A-Wandler.
Grüsse
Roman
davidcl0nel
#5 erstellt: 16. Jul 2010, 08:24
Nur wenn hinter der Klinke auch ein digitaler Sender steckt, so wie es in den meisten Soundkarten verbaut ist. Das ist trotzdem kein analog.
Wenn du nur eine normale analoge Klinkenbuchse hast, dann geht es einfach nicht so.
-Clemens
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 09:56
ok, dann danke für die kleine Lehrstunde.
schraddeler
#7 erstellt: 16. Jul 2010, 10:43
Mit zwei solcher http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=6865;PROVID=2402 Adapter kannst du auf einfache Weise die analogen Cinch verdoppeln, das löst dein Problem vielleicht schon. Was ist es denn für ein Abspielgerät, vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen?
gruß schraddeler
-Clemens
#8 erstellt: 16. Jul 2010, 17:26
hmm, ich weiß nicht, leidet da nicht die Klangqualität darunter?
Es handelt sich um einen CD-Player den ich vorhabe mir zu kaufen.
XN04113
#9 erstellt: 17. Jul 2010, 05:28
Dann nimm einen mechanischen Cinchumschalter, bei ebay für ca. 7€ zu bekommen.
Apalone
#10 erstellt: 18. Jul 2010, 09:39
Oder einen D/A Wandler f 40,- ...
Koaxial out spdif an Chinch?
spiderjens am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  2 Beiträge
Optical Koaxial Out - Aux IN
Oeymen am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  8 Beiträge
Digital Out , Analog IN
wheeler0815 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Tonausgabe HDMI out auf Koaxial in?
kirschm am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Koaxial Anschluss an Hifianlage?
03S1 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  3 Beiträge
digital koaxial out zu optisch in
Tino91 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ?
Hundefutter am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
COAX-Digital Out an Analog 5.1 Eingang?
bybi am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  13 Beiträge
SPDIF out mit digitalem koaxial Eingang verbinden
tomster5 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  7 Beiträge
Wandler Optisch zu Koaxial - Empfehlungen?
Allroad am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
