Filtert dieses Teil den "Rummmms" raus ?
juergen56
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 20:36
Filtert dieses teil evtl. den "Rumms" raus ?
ich habe zwischen dem Verstärker und Subwoofer einen param. Equalizer, einen Behringer Feedback Destroyer, der mir beim dirketen Zuschalten einen ordentlichen "Rumms" verursacht.
Warte ich aber nach dem Einschalten des Verstärkers ca. 15 sekunden und schalte den Equalizer erst dan ein, macht es nur dezent "bluub" Das gleiche Problem beim Ausschalten: erst den Verstärker aus, wieder warten, dann den DSP 1100 aus, sonst knallt´s
Könnte dieses Teil hier helfen:
http://cgi.ebay.de/w...VIP:watchlink:top:de
gruss
Jürgen
[Beitrag von juergen56 am 19. Jun 2010, 20:39 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 23:13
Ist gut möglich das eine Verbesserung eintritt, das beschriebene Verhalten deutet schon auf Gleichspannungsanteile hin, die wird ein solcher Übertrager zuverlässig unterdrücken. Und bei dem Preis kann man es auch einfach mal probieren
gruß schraddeler
Apalone
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 23:15
Hilft wahrscheinlich nicht. Ist aber auch völlig normal, dass zwischengeschaltete Geräte evtl. beim Schalten Störgeräusche verursachen.
Wo ist denn das Problem? Wartest du halt 15 sek.!
juergen56
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 10:17
ich habe den Vorgang falsch herum aufgeschrieben
Also
1. Behringer DSP einschalten, nach ca. 8 Sekunden gibt es einen kurzen Ausschlag in der Overload Anzeige des Geräts
2. Wartezeit 15 sekunden gesamt, Yamaha RXV 459 einschalten
3. Der Subwoofer wird nun automatisch aktiviert, ein kurzes Bloob
Verkürze ich die Wartezeiten von 15 Sekunden oder schalte gar den DSP 1100 zuerst aus, gibt es einen heftigen Wuummm! im Subwoofer. Auch beim Ausschalten gilt zuerst den Verstärker und wieder 15 sekunden warten, dann den DSP1100 ausschalten
Die Geräte habe ich an einer Leiste mit Netzfilter, allr hoffentlich phasenrichtig angeschlossen. Ausnahme ist der DSP 1100, der hat einen Stecker mit Schutzleiter, beim Betreiben eines Plattenspielers kam es im Sub zu Schaltgeräusvhen die sich als Wuumm bemerkbar machten Ich habe dann den DSP separat an eine andere Wandsteckdose gesteckt und das Wumm ist nun um einiges leiser. Auch abe ich den Dreher mal getauscht, vom PE zum DUAL 626 gewechselt, machte keine Unterschied.
Gruss
Jürgen
Toslink-Kabel rutscht raus...
Helge4711 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  6 Beiträge
Toslink Stecker fällt immer 'raus
Tib am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  11 Beiträge
HDMI Kabel schießt Sicherung raus
Morgoth25 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  10 Beiträge
Bananenstecker schauen zu weit raus?
burnhard1234 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  5 Beiträge
Denon 1906 optisch rein analog raus
BigW68 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Suche den Namen dieses Steckers
tkd am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
Bi-Wiring Brücken drinnen lassen oder raus ?
Denon_1957 am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  20 Beiträge
Kennt jemand dieses Kabel?
Audiophiler82 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Reicht dieses Kabel!
MordOne am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  6 Beiträge
Gibt es dieses Kabel?
Haideff am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
