| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Apple TV an Bang & Olufsen Beolab Aktiv-LS | |
Apple TV an Bang & Olufsen Beolab Aktiv-LS+A -A |
anderol
erstellt: 11. Jun 2010, 22:38
Hallo, meine Frau und ich sind Puristen, wir möchten möglichst wenig Geräte im WZ herumstehen haben. Soviel zur Motivation. Als fixe Ausgangslage haben wir ein Apple TV von dem aus gemietete Filme und vom iTunes gestreamte zuvor gerippte DVDs abgespielt werden sollen. Der Ton soll auf die Beolab 1 (Aktivlautsprecher) ausgegeben werden. Der Fernseher ist momentan noch ein oller Panasonic 40" Plasma. Der TV soll ersetzt werden durch einen aktuellen mit Full-HD. Das ist soweit alles ganz toll, nur habe ich das Problem, dass ich immer noch einen AV-Receiver brauche, um den Ton auf die Beolabs zu bekommen. Da steht also so ein riesen Teil herum mit 7 verstärkten Kanälen (ein Yamaha RX-V670 oder so), von dem lediglich die 2 Front Pre-Outs abgegriffen werden und per RCA-Kabel an die Beolabs gehen. Das Ziel ist es, den AV-Receiver zu eliminieren, ohne ihn durch ein anderes Gerät zu ersetzen. Surround-Sound brauchen wir nicht, es geht hier wirklich nur um den sehr viel besseren Grundklang der Beolab 1 im Hollywood-Bereich. Die Beolabs sind ja Aktivlautsprecher, und müssten nur durch ein Pre-Out (Vorverstärker)-Signal angesteuert werden. Die Frage ist, hat irgendjemand eine Idee, wie man das evtl. hinbekommen könnte? Gibt es irgendwelche neuen TVs mit Pre-Outs? Der Ton vom Apple-TV kommt ja über HDMI zum TV, er müsste jetzt nur noch vom TV vorverstärkt und gepegelt nach draussen gegeben werden, wobei jedoch die internen LS abgeschaltet sein müssten, da die den Klang stören würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass soetwas geht, aber vllt. kennt ja jemand ein Gerät, bei dem es möglich ist. Falls das nicht so geht, gibt es vllt. irgendeine kleine AC3-Decoderbox mit Fernbedienung für die Lautstärke? Dann könnte ich die unsichtbar hinter den TV platzieren und per lernbarer Fernbedienung (vom entsprechend ausgerüsteten TV) bedienen. Was ich nicht möchte ist ein B&O Fernseher, da die Dinger unverschämt teuer sind und die Halbwertzeit eines heutigen Fernsehers kaum noch der Rede wert ist und irgendwo bei 6 Monaten liegt. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Variante, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Würde mich über jeglichen Vorschlag freuen. 1000 Dank fur Euer Interesse & Hilfe!!! |
Master_J
erstellt: 12. Jun 2010, 19:50
Schwierig... Es gibt ein paar wenige TVs, die auch HDMI-Ton analog rausgeben. Meiner zum Beispiel. Aber der hat dafür keinen Lautstärkeregler. (Wobei auch hier gilt: Halbwertszeit...) Was Du eigentlich brauchst, ist eine Stereo-Vorstufe, mit der das Apfel-Quellgerät analog verkabelt wird. Hat es denn einen qualitativ ordentlichen analogen Ausgang? An Decoderboxen gibt es nur was von Teufel (mit S/P-DIFs). Musst Du aber mal gucken, ob die einen Stereo-Downmix beherrschen. Gruss Jochen |
anderol
erstellt: 12. Jun 2010, 21:15
@Jochen, danke für die Bestätigung, ich glaube auch, dass es sehr sehr schwierig wird. Ich habe heute auch genau in die Richtung Stereo-Vorverstärker recherchiert. Wahrscheinlich am geeignetsten für meine Zwecke könnte einer der diversen kleinen Headphone-DACs sein, da gibt es einige mit geregelten Line-Outs, also genau was ich brauche. Der hier z.B. http://diykits.com.hk/Citypulse%20DA7.2x.htm hat sogar die unentbehrliche Fernbedienung und ist klein genug, um z.B. unsichtbar hinter dem TV platziert zu werden.Das Apple-TV hat S/P-DIF und YUV+Stereo analog out und HDMI-Ton, allerdings analog wohl nur, wenn eine entsprechende Tonspur vorliegt, also z.B. AAC oder MP3. Ich habe erst 20 encodierte DVDs, bisher alle mit AC3 5.1, dort kommt nur der AC3 Ton raus, also kein HDMI-Ton, werde also nochmal anfangen müssen mit der Ripperei, AAC 2.0 sollte dann ja reichen und sicherstellen, dass auf allen Ausgängen etwas herauskommt. Gruss Andres |
schpongo
erstellt: 12. Jun 2010, 21:18
die meisten fernseher haben aber noch einen analogen audioausgang als cinch mfg |
anderol
erstellt: 12. Jun 2010, 21:29
@schpongo, ja aber als reinen line-out, d.h., ohne lautstaerkeregelung, die ich für die ansteuerung von aktivboxen aber benötige. |
anderol
erstellt: 13. Jun 2010, 01:24
Update: habe etwas weiter recherchiert und es könnte sein, dass der Mac Mini das richtige Gerät sein könnte. Der würde dann das Apple TV ersetzen. Der Mac Mini hat einen regelbaren Headphone/SPDIF-Ausgang. Aus den Erfahrungen mit meinen diversen Macs weiss ich, dass für meine Bedürfnisse im Videobereich die Soundqualität ausreichend sein dürfte. Ich muss nur noch rausfinden, ob sich der Analogausgang im Direktanschluss an die Beolabs mit diesen verträgt, insbesondere, wie gut sich die Lautstärke regeln lässt. Das gute beim Mac Mini wäre, dass man dort ggf. einfach eine USB Soundkarte mit DAC anschliessen könnte, die die entsprechenden Features mitbringt. Netter Nebeneffekt wäre, dass ich mir die Ripperei von 200 DVDs ersparen könnte, da der Mini auch einen DVD-Player ersetzt. Ich werde die Verträglichkeit der Audioverbindung von solche einem Analogausgang zu den Beolabs morgen mal mit meinem MacBook Pro verproben, das sollte ähnlich ticken. |
anderol
erstellt: 13. Jun 2010, 21:07
Habe heute den Test gemacht mit dem MacBook Pro. Mit dem Front Row Programm und der Apple Fernbedienung lässt sich der Pegel der an den Kopfhörerausgang angeschlossenenen Beolab 1 sehr gut steuern. Dadurch, dass man für den Ausgang eine Grundlautstärke (bzw. Maximallautstaerke) im System einstellen kann kann man dann mit der Fernbedienung zwischen 0% und 100% dieser Maximallautstaerke in 16 Schritten regulieren. Das langt. Es wird also ein Mac Mini werden. Ich freue mich schon darauf. |
scrido
erstellt: 18. Sep 2010, 20:02
hallo smellycat, hallo board ! mich würde noch interessieren, wie nun die ganze geschichte ausgegangen ist - funktioniert alles wie geplant? ich habe ähnliches vor und zwar folgendes: - musikspeicher und -ausgabe via macmini - verteilen der musik über wlan ins ganze haus mit "airshare", siehe AirShare: link- steuern der musik via iphone mit dem entsprechenden programm airshare - lautsprecher: 2x beolab 6000 (stablautsprecher) plus beolab 2 (aktivbasslautsprecher) angeschlossen an ein airport express - im bad, gästezimmer sollen noch aktivlautsprechen von denon, die ebenfalls via airshare angesteuert werden können, platziert werden meine frage: ist ein solches setup sinnvoll und ist die streamingqualität von diesen w-lan lösungen gut? ähnliches gibt es auch von sonos, siehe null link2. frage: wie schliesse ich die b&o sachen an, die haben ja einen beolinkanschluss und keinen normalen chinch.... gibt es da adapter? vielen dank für eure expertisen und liebe grüsse |
Bang & Olufsen BeoLab 6000 kandalaks am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 13 Beiträge |
Beolab Kabel verlängern! Bang&Olufsen! misterxfabian am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Bang&Olufsen Verkabelung cyclemodem am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 4 Beiträge |
Bang&Olufsen Multiroom-Fragen derchef007 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Bang &Olufsen Ccr41 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen Lautsprecher BeoLab 8000/ 6000 an neuen TV datendesigner am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 2 Beiträge |
Bang &Olufsen Boxen an Verstärker anschliessen monkeyflicker am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
bang&olufsen lautsprecher neuling_21 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Bang &Olufsen Boxen an Verstärker anschliessen monkeyflicker am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 18 Beiträge |
Anschluss von Bang&Olufsen Aktiv-Lautsprecher an einen TV Fl Manfred_Scheuvens am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
