Cinch 2 auf 1 Adapter für mein Vorhaben geeignet?
Red_Shark
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 17:50
ich habe mir einen Beamer (Benq W600) zugelegt. Morgen soll dann auch die Leinwand montiert werden und es könnte theoretisch losgehen, wäre da nicht noch ein kleines Problem...
Ich habe hier noch ein älteres 2.1 System von Logitech welches eigentlich für den Einsatz am PC konzipiert ist. Da ich dieses dort aber nicht mehr benötige, wollte ich dieses an den Beamer anschließen. Leider hat es aber keinen 2 normalen Cincheingänge sondern nur einen "SPDIF DIGITAL IN".
Daher meine Frage, kann ich mit einem solchen Adapter:
2 auf 1 Cinch-Adapter
kaufen um das 2.1 System am Beamer anzuschließen?
poneil
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 18:00
das geht nicht.
Das von dir rot markierte Stereo-Cinch-Buchsenpaar überträgt analoge Audiosignale und der weiß markierte Digitaleingang akzeptiert nur digitale Audiosignale. Du würdest hierfür einen Analog/Digital-Konverter benötigen.
Zusätzlich kommt hinzu, dass das Stereo-Buchsenpaar (so denke ich zumindest) ein Eingang ist und kein Ausgang.
Allerdings ist die Lösung viel einfacher. Neben der "Volume Control" Mini-Din-Buchse besitzt dein Logitech-System zwei Klinkenbuchsen ("Audio Input" 1+2) und der Beamer besitzt über der seriellen Schnittstelle (RS232) ebenfalls zwei Klinkenbuchsen, eine davon namens "Audio Out".
Je nachdem, ob du nun zum Beamer nur das Bild oder auch Audio überträgst, müsstest du den Ton dann über die "Audio Out" Buchse wieder zurück zum Logitech "Audio Input" führen.
Einfacher wäre es, wenn du direkt von der bildgebenden Quelle an das Logitechsystem verkabeln würdest.
[Beitrag von poneil am 06. Jun 2010, 18:00 bearbeitet]
Red_Shark
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 18:10
Danke für die schnelle Antwort. Ja diese Möglichkeit hatte ich auch schon bedacht, da das Cinchkabel aber schon sauber verlegt ist, wäre das die "einfachere" Lösung gewesen. Am Beamer ist per HDMI eine PS3 und ein digitaler Sat-Receiver angeschlossen, da sollte der Klinkenlösung ja nichts im Wege stehen...
poneil
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 18:19
Also du hast bereits ein Stereo-Cinch-Kabel beim Beamer (Leerrohr?) verlegt?
Dann nimm doch Klinke-Auf-Stereo-Cinch-Adapter. Also z.B. sowas oder sowas.
Die Audioübertragung sollte ja per HDMI erfolgen, wenn der Beamer das unterstützt. Dann einfach einen Adapter in die "Audio Out"-Klinkenbuchse und dort dann das Stereo-Cinch-Kabel anschließen und am anderen Ende dasselbe mit dem zweiten Adapter und dann mit einem "Audio Input" des Logitech System verbinden.
Aber vorher wie gesagt mal testen, ob der Beamer überhaupt Audiosignale über HDMI annimmt. Der Beamer sollte ja wahrscheinlich einen Lautsprecher eingebaut haben.
Red_Shark
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 18:32
Ja der Ton wird sowohl von der PS3 wie auch vom Sat-Receiver durch den eingebauten Lautsprecher ausgegeben.
Ja genau, ich habe bereits ein Cinchkabel im Kanal verlegt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die von dir geposteten Adapter das Richtige sind. Dieser endet ja dann nur auf einer Klinke, am 2.1 System sind ja aber zwei Klinken-Eingänge und auch zwei Ausgänge für die Satelliten-Lautsprecher. Es wäre ja dann möglich, dass ich dann nur auf dem rechten oder linken Ton habe und der andere stumm bleibt. Daher tendiere ich ehr zu deiner ersten Lösung auch wenn ich dann nochmal ein Kabel verlegen muss.
poneil
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 18:45
Die Adapter sind Stereo-Adapter und über diese Klinkenstecker wird nicht nur in Mono, sondern in Stereo übertragen - also für den linken und den rechten Lautsprecherkanal.
Wahrscheinlich kannst du am Logitechsystem insgesamt drei Quellen auswählen, einmal SPDIF und dann eben zwei mal analoge Eingänge. Die beiden Klinkenbuchsen bedeuten jedenfalls (normalerweise) nicht, dass man hier mit zwei speziellen Mono-Klinken-Kabeln verkabeln muss ;). Dann würden die Buchsen auch anders beschriftet sein (so ala "Audio Left, Audio Right") und nicht "Inputs".
Aber das kann man ja einfach dem Handbuch des Logitech-Systems entnehmen (ansonsten den weiten des Internets, falls das Handbuch verschollen sein sollte).
Jedoch mach wie du denkst. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Variante funktioniert, so wäre ein Klinkenkabel wahrscheinlich sogar günstiger als zwei Adapter.
Apalone
#7 erstellt: 06. Jun 2010, 18:49
Das ist technischer Blödsinn. Glaub mal lieber den erfahrenen Usern, in diesem Fall Poneil!
Red_Shark
#8 erstellt: 06. Jun 2010, 18:53
Ich wollte ja auch gar nicht an eurer Kompetenz zweifeln...
Na gut dann hol ich mir einfach nen Cinch auf Klinke Adapter und die Sache ist geritzt.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
poneil
#9 erstellt: 06. Jun 2010, 19:21
Denk dran, dass du dann zwei Adapter benötigst - einen für die Audio-Out-Klinkenbuchse am Beamer und einen für die Audio-In-Klinkenbuchse am Logitech-System.
Hab grad mal geguckt und das rot markierte Buchsenpaar ist in der Tat ein Eingang und kein Ausgang. Insofern musst du zwangsweise die Audio-Out-Klinkenbuchse verwenden, weil sie der einzige Audioausgang am Beamer ist.
[Beitrag von poneil am 06. Jun 2010, 19:22 bearbeitet]
Red_Shark
#10 erstellt: 06. Jun 2010, 19:36
Oh, danke für den Hinweis! Dann wird es eben doch die Klinkenlösung
cinch optical adapter
LCD-GUCKER am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Cinch Adapter keine Makierung
//hakke// am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter !
highL77 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  22 Beiträge
Cinch Y Adapter [ 1 Stecker auf 2 Kupplungen ]
Vladez am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
Cinch Adapter Kabel
m0n0 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
Problem - Adapter Cinch - LS
d1ff3r3nT am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Adapter Coax auf Cinch
Matrix555 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
cinch-aux adapter bauen ?
Niclask am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
adapter vga <-> cinch
flxx am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.799 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPeter_Falk
  • Gesamtzahl an Themen1.561.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.582
