HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » MCACC, kein Bild (Frau und Technik o_O) | |
MCACC, kein Bild (Frau und Technik o_O)+A -A |
Blarg
11:55
erstellt: 01. Jun 2010, |
Guten Mittag, ich habe folgendes Problem, ich habe einen Pioneer VSX-918v und würde gerne MCACC nutzen, aber irgendwie wenn ich auf der Fernbedienung draufdrücke, kommt kein Bild. Zuerst habe ich den Receiver mit einem optischen Kabel vom Fernseher an den Receiver verbunden, aber nach langem nachdenken wieso ich denn kein Bild vom Setupmenü habe, dachte ich mir das so ein Kabel ja gar kein Bild wiedergeben kann^^. Dann hab ichs via HDMI angeschlossen, aber auch nix. Dann habe ich bei der Hotline angerufen die mir dann gesagt hat, das dass nicht über HDMI geht nur über Cinch, okay nu bin ich aber überfragt und weiss nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Komm mir schon bissl blöd vor, aber wo muss ich nun das Cinchkabel hinstecken^^ wie heissen die Aus/Eingänge beim LCD und dem Receiver, das ich in das Setup Menü komme ![]() Schonmal im Vorraus danke Jenny |
Thurni
12:01
in die gelbe buchse^^ "Monitor Out" am Tv ist es egal, des sind nur eingänge da warsch. composite video mit "cinch" gemeint ist^^ [Beitrag von Thurni am 01. Jun 2010, 12:03 bearbeitet] |
Blarg
12:12
Hm dann war ich schon richtig, hatte es im Monitor Out, ich habe son Kabel benutzt womit ich auch den Sub angeschlossen habe, muss ich dann noch irgendeinen Channel einstellen beim Receiver, weil ich hatte trotzdem kein Bild, am LCD hatte ich es im Composite Y irgendwas drin und bei der Quelle am TV zur Wiedergabe habe ich auch Composite eingestellt |
Thurni
12:17
hmm der ausgang müsste der richtige sein, also am tv nochmal kontorlieren ob des kabel auch richtig in der buchse steckt und zu quelle wechseln siehst du am display vom avr das sich was tut, also zu mcacc geschaltet wird iwie, oder merkst du da auch nichts wenn du es auf der fb drückst steckt des mikro auch schon drin? |
Blarg
12:27
Hm also jetzt wirds langsam komisch o_O, Ich hab jetzt Testweise mal alle Kanäle durchgeschalten und dann bei USB hatte ich auch ein Bild USB Loading blablabla, also scheints richtig angeschlossen zu sein. Kann alle Channels durchwechseln TV, DVD USB etc. aber wenn ich auf Receiver drücke tut sich nichts auch nicht auf dem Display am AVR. Das Micro ist angeschlossen aber zurzeit sind nur die beiden großen Front Boxen angeschlossen, aber das sollte ja egal sein, um ins Setup Menü zu kommen oder, wollte nur erstmal überhaupt in das Menü rein. |
Nick_HH
Gesperrt |
12:28
Weißt du eigentlich was du da machst? Das Y lässt auf Component schließen, also sicher nicht Composite. Schalte die Glotze auf Component, dann sollte ein s/w Bild erscheinen. Oder schließe das Ding an einen Composite-Eingang an, meist eine einzelne, gelbe Buchse. Ansonsten ist Composive in jeder Scartbuche beschaltet, was ein entsprechendes Kabel nötig macht. |
Blarg
12:41
SO! Nein aus meinen Beiträgen sollte man herausgelesen haben das ich nicht weiss was ich tue^^, aber letztendlich hat es doch geklappt! Danke für die Hilfe. |
Kein Bild Balkes60 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
kein Bild Geekman am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 11 Beiträge |
Frau und Heimkinoverkabelung :o susii1990 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 10 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton, kein Bild, kein. FJMZ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 16 Beiträge |
Samsung Heimkino - kein Bild Niti40 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Kein Bild mehr .maik. am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Kai75 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Bose V35 kein Bild dave666 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Kein Bild, nur Ton KaiS. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedResistorius
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.516
