soundsystem umschalten bei 90° gedrehter Sitzposition?
moatze
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 20:19
@moderator: sollte der Beitrag besser ins Surround/ Heimkino Unterforum? Dann bitte falls möglich dorthin verschieben. Danke!
Hallo erstmal! Ich bin neu hier und habe mich hier angemeldet, da mir seit geraumer Zeit eine Frage unter den Nägeln brennt (siehe Treadthema) bei deren Beantwortung ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ausgangssituation:
Bild:
Ich nutze derzeit einen Hanns G 28" Full-Hd Monitor an meinem PC, an dem ich zocke, Musik höre und Filme schaue.
Ton:
Für den Sound sorgt meine Creative X-Fi Soundkarte zusammen mit einem Soundsystem bestehend aus einem Teufel Concept E PE Subwoofer (aktiv, integrierte 6-Kanal Endstufe) mit 5 Logitech Satelliten vom Z 680. Also ein 5.1 System.
(Ich weiss der Monitor hat nen beschissenen Schwarzwert (Nachtszenen), aber ich bin gemessen am Preis recht zufrieden damit, va da das Bild es ausser bei besagten dunklen Filmszenen absolut top ist)
Zur Raumaufteilung:
- der Raum, den ich zur Verfügung habe ist unterm Dach -(Dachschräge von 1m hoch (Kniestock, links) bis 5m (rechts des Monitors),
- Monitor befindet sich auf Schreibtisch ca 50cm von der linken Wand (Kniestockwand)
- Wand an der Monitorseite (also Wand hinter dem Monitor)ca 3,5m breit
- Die Aufstellung der Möbel kann nicht geändert werden.
Mit dem Sound bin ich grundsätzlich zufrieden. Ich habe aber noch 4 weitere der Z-680 Satelliten zur Verfügung, (also ingesamt 8 satelliten + 1 Center + dem Teufel Aktivsub) und überlege mir mittels eines Recievers auf 7.1 zu erweitern. Nun frage ich mich, ob es einen Receiver oder irgend eine Anschlussmöglichkeit gibt, die folgende "Spezialanwendung" möglich macht:
Vorhaben:
Nun habe ich vor an der Wand rechts von meiner Sitzposition (5m hoch, 4m breit) eine Leinwand anzubringen, sodass ich mich zum Filme schauen quasi 90 vom Monitor nach rechts drehen würde. Über meinem Kopf würde ich dann an der Schräge einen Beamer anbringen, der mit dem PC verbunden wird.
Frage: (Reciever/Audio)
- Gibt es eine Möglichkeit das Soundsystem so zu verkabeln, dass es diese Drehung quasi auf Knopfdruck "mitmacht"? (Wenn ja welcher/-e) Also aus vorne rechts wird vorne links, aus hinten rechts wird vorne rechts, aus hinten links wird hinten rechts usw.
(Ob ich den Center dann unter/über der Leinwand oder beim Monitor anbringe habe ich noch nicht enscheiden, es geht erstma ums "machbar oder nicht".)
- Im Optimalfall sollte es so sein, dass ich in beiden Positionen 7.1 habe, einmal eben mit nem Satelliten als Center (u.U. auch vorhanden Center auch durch nen Satelliten ersetzen, für einheitlicheren Klang)
Zusatzfrage:
Bild: (Projektor)
Der Beamer wäre von der Montageposition überkopf (in ca. 1,5m höhe an der Dachschräge) nur ca 2m von der Leinwand entfernt. Wie groß kann das projezierte Bild dann maximal noch sein? Also von der Einstellung der Linse her? (Angenommen man würde den Beamer nehmen, der ein möglichst großes Bild auf diesen kurzen Abstand schafft (welcher wäre das btw??)
Ich danke jedem der sich die Zeit nimmt sich meines "Problems" anzunehemn und bin gespannt auf eure Antworten!
Falls es Fragen gibt: shoot
[Beitrag von moatze am 29. Mai 2010, 20:24 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 10:46
Nur eine entsprechende Anzahl Umschalter. Dann muss aber jedesmal alles umgeschaltet werden. Qualitativ suboptimal, Sind auch nicht völlig billig, die Dinger und dann noch bei dem so na ja Lautsprechersystem...
Andere Aufstellung wäre mittelfristig weitaus sinnvoller.
moatze
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 12:33
Was meinst du mit "Umschalter"? evtl. Link?!
XN04113
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 05:37
Lautsprecherumschalter (ebay 230481637347)
Chinch Verteiler für Soundsystem?
HaXan am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  2 Beiträge
älteres Soundsystem
Rena1203 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  6 Beiträge
LG 2.1 Soundsystem schaltet ab
guidoschroeder am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
Canton DM 90 > Verkabelung
mick78 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung Soundsystem
lokovic am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei 5.1 Soundsystem
_tobi_1905 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung 5.1 Soundsystem
Favorite257 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Hörposition um 90 Grad drehen
Kein_Anderer am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher umschalten
BennyTSV am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher - Umschalten?
cYbton am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedneedhelp84
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.930
