| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher - Umschalten? | |
Lautsprecher - Umschalten?+A -A |
cYbton
erstellt: 23. Apr 2009, 17:38
Hallo, ich betreibe hier das Surround-Set JBL SCS-178 an einem Pioneer VSX-C100. Die Lautsprecher sind im 5.1-Standard an der Wand montiert. Angeschlossen sind die Boxen ganz normal, so dass man hinten von der Couche auf den LCD gucken kann, der unterhalb des Center-Lautsprechers steht. Im Anhang eine kurze Zeichnung mit Paint, für besseres Verständnis. ![]() Ich möchte nun gerne die Boxen so vertauschen, so dass wenn ich am Schreibtisch sitze links und rechts Stereo hören kann. Filme am LCD, sowohl auch die Musik, die vom Schreibtisch aus gesehen/gehört werden/wird laufen alle über einen PC, der über ein optisches S/PDIF-Kabel an den Verstärker angeschlossen ist. Also müsste eigentlich die Box vorne links (VL) nach vorne rechts (VR) und die BOX vorne rechts (VR) nach hinten rechts (HR) vertauscht werden. Gibt es da eine Möglichkeit einen Schalter dazwischen zu schalten oder wie meistere ich mein Vorhaben? Vielen Dank schon mal im Vorraus. ![]()
[Beitrag von cYbton am 23. Apr 2009, 17:44 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Apr 2009, 06:11
Hi cYbton,
Das ganze macht aber nur Sinn, wenn der Raum groß ist (> 30 m2). |
cYbton
erstellt: 24. Apr 2009, 15:11
Warum? |
dharkkum
erstellt: 24. Apr 2009, 19:36
Das würde mich auch mal interessieren. |
cYbton
erstellt: 26. Apr 2009, 11:12
Aber man könnte theoretisch noch einen zweiten Verstärker an die Boxen anschließen, oder? Natürlich sollte man dann beide nicht gleichzeitig betreiben. Aber dann würde ein Stereo-Verstärker reichen. |
dharkkum
erstellt: 27. Apr 2009, 11:42
Ich würde mir für den PC ein Paar Aktivboxen zusätzlich kaufen und direkt am PC anschliessen, das dürfte die einfachste Möglichkeit sein. Eine Auswahl findest du hier http://www.thomann.d...hfeldmonitore&oa=praDie dürften besser sein wie spezielle PC-Systeme. |
cYbton
erstellt: 28. Apr 2009, 17:18
Sorry, aber das ist doch Quatsch. Jetzt habe ich die Anlage einmal hier, dann will ich sie auch richtig nutzen. Da gibt's doch bestimmt eine vernünftige Lösung für... |
bui
erstellt: 29. Apr 2009, 06:31
Hi cYbton,
Ob vernünftige Lösung hier die richtige Bezeichnung ist, lasse ich mal dahingestellt Wenn es denn trotzdem sein soll: Ich könnte Dir einen Schaltplan erstellen, bauen mußt Du dann selber. |
dharkkum
erstellt: 29. Apr 2009, 17:26
Und die Lösung findest du sinvoller? Ganz ehrlich, das ist Quatsch. |
cYbton
erstellt: 29. Apr 2009, 21:22
theoretisch Ich möchte mich nur gerne über die Möglichkeiten informieren. Und ja, zusätzliche Boxen wären natürlich möglich. Danke für den Tipp, möchte ich aber nicht. |
cYbton
erstellt: 03. Mai 2009, 18:08
Neuer Ansatz: Soundkarte mit Dolby Digital Live einbauen und mit dem AC3Filter die Kanäle tauschen. |
cYbton
erstellt: 07. Mai 2009, 19:58
Oder ganz trivial: Front Klinkenstecker PC -> 5.1 Cinch-Eingang Verstärker und auf mind. 4 Boxen umstellen weißer Cinch-Stecker (links) in Front Rechts roter Cinch-Stecker (rechts) in Back Rechts Leider hat mein Verstärker kein 5.1 Cinch-Eingang mehr, sonst würde ich's jetzt testen... |
5.1 Kanäle vertauschen/Umschalten? ibna am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an 5.1 UND Stereo robgru123 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
JBL CS3 DVD Surround Reciever - Anschluß 4 Stereo Boxen didi99 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
JBL SCS 178 als 2.1 an TV? WSFBeude am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher umschalten BennyTSV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Umschaltpult doni86 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
JBL SCS 125 an Pioneer VSX-D510 anschließen ? Bass30 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an Stereo und Surroundverstärker? Blutnebel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 26 Beiträge |
Lautsprecher an Samsung LCD TVDude am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
beste verkabelung für JBL SCS 125,Pioneer VSX-609 RDS aw6677 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
