| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » älteren VCR anschliessen | |
älteren VCR anschliessen+A -A |
neitschel
erstellt: 16. Mai 2010, 14:21
folgende komponenten sind vorhanden hk avr receiver hk dvd player samsung ue32b7090 tv philips DIS 2221 digital receiver grundig vivance 43 vcr folgende verkablung sind schon getätigt: dvd-> avr per hdmi samsung -> avr per hdmi sat rec -> tv per scart sat rec, spdif -> in coax buchse avr wie schliesse ich denn jetzt den vrc an? hoffe ihr könnt mir helfen. ds |
poneil
erstellt: 16. Mai 2010, 15:00
Hi, also der Fernseher hat anscheinend keine Scart-Buchse mehr frei, weil sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht fragen. Dann bleiben nur drei (vier) Möglichkeiten: 1a) Falls dein Fernseher einen S-Video-Eingang besitzt, kann man sich mit einem Scart-Adapter für den Videorekorder behelfen. Hierfür schließt du dann ein S-Video-Kabel an Adapter und Fernseher an und verwendest ein Stereo-Cinch-Kabel, um den Adapter mit einem analogen Eingang deines AVRs zu verbinden. Der Scart-Adapter selber wird in den Scart-Ausgang des Videorekorders gesteckt. 1b) Falls dein Fernseher keinen S-Video-Eingang besitzt, wird er aber sicher einen (Composite/FBAS) Cinch-A/V-Eingang besitzen und dann verwendest du obigen Scartadapter, schließt wieder ein Stereo-Cinch-Kabel für die Audioübertragung an den AVR an und verwendest diesmal anstelle des S-Video-Kabels ein Composite-Video-Kabel. Problem hierbei ist allerdings, dass die Bildqualität über Composite-Kabel schlechter ist als über S-Video oder Scart. 2) Der Digitalreceiver hat üblicherweise zwei Scart-Buchsen. Einmal Rec-Out und dann AV. Du könntest deinen Videorekorder auch mittels Scartkabel an die AV-Scart-Buchse deines Receivers anschließen. Dann müsste allerdings zum Videokassetten-Gucken der Digitalreceiver eingeschaltet und auf den AV-Kanal gewechselt sein. Theoretisch sollte der VCR-Ton dann auch über die bestehende Audioverkabelung von Digitalreceiver->AVR geleitet werden. 3) Du besorgst dir einen Scart-Umschalter, damit du mehrere Scart-Geräte an den Fernseher anschließen kannst. Die Geräte gibt es in manueller und automatischer Ausführung - je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest. Angenommen du hast eh noch ein Scart-Kabel übrig, wäre wahrscheinlich Variante 2) die einfachste. Grüße |
Passat
erstellt: 16. Mai 2010, 15:28
Das funktioniert nur mit Hi8- oder S-VHS-Videorekordern. Normale VHS-Rekorder haben keinen S-Video-Anschluß. Da bleibt nur FBAS. Grüsse Roman |
neitschel
erstellt: 16. Mai 2010, 16:09
Ich habe jetzt auf den vcr mit dem sat rec. verbunden. also variante 2wie finde ich denn den av kanal vom rec? habe die anleitung durchgelesen da steht aber leider nix darüber |
Passat
erstellt: 16. Mai 2010, 16:30
Da gibts keine Kanal, du musst am Sat den Eingang umschalten. Grüsse Roman |
neitschel
erstellt: 16. Mai 2010, 16:38
sorry für die blöde frage, aber welchen eingang? und wo finde ich den? |
poneil
erstellt: 16. Mai 2010, 16:39
Müsste auf der Fernbedienung ne Taste zu finden sein. Entweder "AV" oder vielleicht mit nem Bild von nem "Viereck in das von rechts ein Pfeil hineingeht" (Mal zur Visualisierung: Die runde Taste in der Mitte). |
SAT receiver am av anschliessen neitschel am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar rofrabo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
SAT-AVR-DVD-TV Verkabelung Kultivator am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Optimale Anschlußmöglichkeit 5.1-Receiver / DVD-Rec / Videorec Explorer am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV - Samsung Rec - Sky Rec Rraiden am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 16 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV - DVD - AVR Frankfurt69 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
DVD/VCR Recorder Anschluß gerang am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
AVR + TV und MediaReceiver per HDMI verbinden stan1975 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 11 Beiträge |
Verkabelung Sat, DVD, Beamer, AVR, TV grisuhu am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
HILFE AVR/DVD mit HDMI + Digi Receiver Ancalagonerianer am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.703 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner_Klirrfrei
- Gesamtzahl an Themen1.563.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.108
