| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR + TV und MediaReceiver per HDMI verbinden | |
AVR + TV und MediaReceiver per HDMI verbinden+A -A |
stan1975
erstellt: 01. Jun 2015, 07:48
Hallo zusammen, zuerst einmal die vorhandene Konfiguration. Samsung TV UE55H6470 Yamaha AV-Receiver RX-V475 Telekom Media Receiver 303 Diese Geräte sind aktuell wie folgt miteinander verbunden. Media Receiver 303 per HDMI an HDMI1 Eingang des AVR TV per HDMI (ARC) an den AVR HDMI Ausgang HDMI OUT. HDMI Steuerung und ARC an dem TV und AVR ein. Am TV habe ich auch den MediaReceiver 303 eingerichtet, so dass folgende Funktionen gegeben sind. Steuerung mit der Universalfernbedienung des TV -> Ein-Ausschalten (TV + AVR) Lautstärke (AVR) Sender wechseln (MediaReceiver) EPG Funktionalitäten (MediaReceiver) So weit, so gut. Ich habe jedoch zwei Probleme, an denen ich gerade verzweifle. 1. wie kann ich den MediaReceiver ebenfalls mittels TV FB ein und ausschalten? 2. schalte ich den TV und damit auch den AVR ein, wechselt der AVR korrekt auf den HDMI1 Eingang. Nach ein paar Sekunden schaltet der AVR aber auf AV4 um! Damit habe ich weiterhin das Bild des MediaReceivers auf dem TV, jedoch keinen Ton mehr. Wechsel ich nun am TV mittels FB den HDMI Eingang 2 auf 3 und wieder zurück, springt der AVR von AV4 auf den korrekten HDMI1 und bleibt auch dabei. Damit ist alles wieder im Lot. Das kann es doch aber nicht sein! Kann mir jemand von euch vielleicht einen heißen Tipp geben, wie ich die Probleme elegant lösen kann? Vielen Dank und Grüße Marco |
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2015, 08:26
Dann musst Du die FB programmieren, den AVR nochmal auf den korrekten Eingang zu schalten. Eine "anständige" programmierbare FB kann das. Was hängt denn an AVR Eingang 4? |
stan1975
erstellt: 01. Jun 2015, 08:29
Das bedeutet aber, ich müsste mir extra eine programmierbare FB kaufen!? Am AV4 des AVR hängt nichts. |
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2015, 08:34
Es gibt für mich logisch 3 Möglichkeiten, warum der AVR auf HDMI 4 schaltet: 1. Ein Gerät an HDMI 4 sendet ein CEC Steuersignal - ist ja laut Dir nicht der Fall 2. Der AVR ist so konfiguriert, dass er beim Einschalten Standartmäßig auf HDMI 4 "beginnt" 3. Die FB sendet ein Signal an den AVR auf HDMI 4 zu schalten. |
Stalingrad
erstellt: 01. Jun 2015, 08:53
Häng doch den 303 einfach an den HDMI 4 vom AVR, dann stimmt es wieder. Vorher Geräte vom Netz trennen. |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2015, 08:57
Ist der ARC : Grundeinstellung ab Werk. |
Stalingrad
erstellt: 01. Jun 2015, 09:07
Beim AVR ist der ARC immer auf dem HDMI OUT. |
stan1975
erstellt: 01. Jun 2015, 09:10
habs mit dem HDMI4 versucht - leider ohne Erfolg. Der AV4 ist ein optischer Eingang - beschriftet mit OPTICAL (TV) AV4 |
Stalingrad
erstellt: 01. Jun 2015, 09:21
Nochmal zum Verständnis, wie genau hast Du den 303 wo alles angeschlossen? Mir ist nicht klar warum Du noch ein Bild hast wenn der AVR auf einen anderen Eingang schaltet. |
stan1975
erstellt: 01. Jun 2015, 09:28
Der 303 ist nur mittels einem HDMI Kabel an dem AVR (HDMI4) angeschlossen. Ich habe jetzt mal zum Test den AVR (AV4) und den TV (optical out) zusätzlich mit einem optischem Kabel verbunden. Leider hilft das auch nicht weiter. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? [Beitrag von stan1975 am 01. Jun 2015, 12:19 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 01. Jun 2015, 15:23
wenn Du so anschließen möchtest, sollte der 303 per HDMI direkt an den TV. Dann hast Du Ton und Bild über TV. Wenn Du dann den 303 mit einem optischen Kabel an AV4 anschließt und den Eingang schaltest hast Du Ton über den AVR + TV, daher den TV Ton auf Mute stellen (wenn das Lautsprechersymbol nicht im Display stehen bleibt), ansonsten die Lautstärke am TV auf 0 regeln. Halte ich aber auch nicht für elegant........... Ich schaue mal nach, ob der 303 (habe ihn selber) auch eine CEC Einstellungssteuerung hat. Würde ich ohnehin drauf verzichten (CEC abstellen) und wenigstens sowas kaufen: http://www.logitech.com/de-de/product/harmony-350-controledit 02.06.2015 10:40: bei meinem 303 nix über CEC gefunden, evtl bei Deiner Version.....? ach so: den alten Hut, alle Geräte mal 2 Minuten vom Strom zu trennen schon versucht? [Beitrag von KarstenL am 02. Jun 2015, 08:42 bearbeitet] |
Geräte per HDMI verbinden beetleeric am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 7 Beiträge |
T-Home Mediareceiver 300 Verkabelung Chaver am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
PC mit TV, AVR verbinden Sesshomar am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 4 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden groovy81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
notebook mit led tv per hdmi verbinden sisqonrw am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
TV per HDMI an den AVR MCDownlow am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
BD Player mit AVR verbinden bardi_93 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Sound per HDMI vom TV an AVR ? hans3d am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Teufel Cinesystem per HDMI verbinden tommytommson am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 2 Beiträge |
TV mit AVR Verbinden ? marc´ am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
