KEFs anschliessen
kurt_the_man
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 15:26
Hi Leute,
habe heute meine KEF iQ7se und iQ1 bekommen (iQ60c kommt kommende Woche). Bin leider ein totaler Neuling und was ich so im Web gefunden habe, hat mich auch nicht schlau gemacht.
Ich habe sie jetzt wie auf den folgenden Bildern angeschlossen (Beispiel eine iQ7se):
iQ7se - 1
Ansicht 2
Ich habe also sowohl die mitgelieferten Brücken, als auch ein Kabel vom Verstärker angeschlossen. Ist das so korrekt? Die Kabel habe ich am "HF" Anschluss angeschlossen - würde "LF" einen Unterschied machen?
Bringt mir Bi-Wiring etwas? Mein Verstärker (Onkyo SR 508) hätte eh keine zwei Ausgänge pro Box...
Ach ja, by the way, die haben mir auch so kleine, spitze Stelzen für die Boxen geliefert - die sollen wohl die Box vom Boden entkoppeln - soll ich die draufschrauben oder weglassen? Sehen so aus, als könnten sie mir den Laminat beschädigen...
Danke euch
Kurt
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 15:45
Eher nicht, dazu sind ja die Brücken drin.
Das sit beim Bi-Wiring auf der Verstärkerseite auch nicht nötig. Ob das nun besser ist, hhmmmm... Ich habe meine KEFs im bi-amping Mode laufen, zwei Enstufen/Box, und damit dann auch zwei Anschlüsse. Das ist so eine Art Magie, Voodoo oder was auch immer.
Auch Spikes genannt. Wenn man die einzeln kauft, dann sind meistens kleine Scheiben mit einer Vertiefung dabei. Die kannst du in der Bucht auch separat bekommen. Wenn dein Plastikboden zu starke Resonanzen verursacht, dann empfehle ich die Boxen mit den Spikes auf eine Schieferplatte zu stellen, welche dann vom Boden mit Absorbern getrennt wird.
kurt_the_man
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 18:56
Vielen Dank Nick_HH!
In welcher "Bucht" bekomme ich die denn?
Solche Absorber bekomme ich auch wo?
Sorry, wie gesagt, ist meine erste etwas höherwertige Anlage und bin noch recht unsicher, was wie richtig gemacht wird...
Danke nochmal
Kurt
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 20:36
Ähh, eBay?! Der Ort, wo es fast alles gibt. Dort hat man m.E. die größte Auswahl unter einem Dach. Und drei Mausklicks weiter sind die Sachen meistens schon unterwegs. Dort stammt das ganze Zubehör meines Equipments her, die Geräte habe ich bei Redcoon gekauft. Mümmelmarkt ist mir blöd und Media-Halle verkauft dort auch. Ist eben einfach und unkompliziert.
Die kleinen Absorber habe ich unter meinem Medienplayer, die gibt es auch etwas größer, die habe ich unter den Schieferplatten. Bei meinen Holzdielen im Altbau ist das angebracht, gerade was den Subwoofer angeht.
Und man sieht dabei schon, es gibt nicht immer alles in der Bucht, aber dann schaut man eben immer mal wieder nach.
Meinen KEF Center habe ich bi-wired angeschlossen, weil ich einen Inakustik Kabel Rest für kleines Geld in der Bucht geschossen habe. Ob das besser ist oder nicht, es ist eine hochwertige Verkabelung. Und ja, ich bin bekennender Kabelfetischist, außer bei den Rears gibt es hier nur Eagle, Linn, Goldkabel, Oehlbach, Monster und Inakustik. Das 4x 0,75 mm für die Rears ist praktisch, weil es in einem Spiralschlauch, zusammen mit einem USB-Kabel vom DVB-T Receiver, recht unauffällig liegt. Den Spiralschlauch, die Schrumpfschläuche und die Bananas sind natürlich auch aus der Bucht
Gruß,
Nick
bud2212
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 21:08
Die Anschlüsse sind, wie Nick schon gesagt hat, richtig verkabelt.
Biwiring kann gar nichts bringen, denn das gleiche Signal wird in 2 verschiedenen Kabeln an das Terminal geleitet. Für die Trennung des Signals sorgt dann die Frequenzweiche im Lautsprecher.
Biamping kann was bringen, aber die Unterschiede sind sehr gering. Wenn man ganz fest dran glaubt, dann hört sich's bestimmt besser an
Aber für Biamping braucht man eine separate Endstufe, die meist soviel kostet wie der eigentliche Verstärker. Dann lieber ein höherwertiges Gerät kaufen.
Vom Boden entkoppeln macht deshalb Sinn, weil sich die unvermeidbaren Vibrationen der Box auf den Boden übertragen und dieser mitschwingt (in sehr geringen Maßen natürlich). Das hört man im Raum, in dem Musik gehört wird und im Raum darunter. Sehr gut sind Schieferplatten, die wiederum auf Filz-Plättchen liegen (gibts im Baumarkt für <10€)
gruß
kurt_the_man
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 21:18
Hi Nick,
3..2..1.. die Bucht!? Hätt ich auch selbst drauf kommen können, aber so schlau war/bin ich wohl nicht
Danke nochmal für die vielen Tipps - werd mir das mal überlegen, je nachdem, wie sehr die iQ7se auf dem Boden dröhnen. Nen Sub hab ich noch keinen...mein Mietshaus gilt bei allen Nachbarn als "sehr ruhig"... wenn ich da mit dem Sub komme, erschiessen die mich auf dem Vorplatz
Jetzt muss ich mich noch entscheiden, was ich mit meinen Rears (iQ1) mache. Wird etwas knapp die auf Ständern auf den Boden neben die Couch zu stellen siehe
null Aufstellung meiner KEFs
Dazu müsste ich die Couch ein gutes Stück vom Fenster wegschieben...aber an die Wand hinter den Höhrer hängen wird auch schwierig, da
a) die iQ1 keine sichtbaren Möglichkeiten zum Aufhängen bietet (Löcher, Haken, Gewinde,nichts...) und
b) ich die Boxen ja schräg nach unten zeigen lassen müsste, damit sie nicht "über den Zuhörer hinweg" strahlen...
Cheers
Kurt
kurt_the_man
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 21:20
Hi bud2212,
danke für die Hinweise - das mit dem bi-wiring lass ich jetzt wirklich sein!
Wenn ich mir Schieferplatten mir Filz darunter zulege (hört sich sehr sinnvoll an, gerade bei meinen Nachbarn), dann kann ich mir die Spikes schenken?
Gute Nacht
Kurt
bud2212
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 21:28
So genau kenne ich die IQ7SE nicht. Aber meine XQ40 kann man gar nicht einfach hinstellen, da der Boden etwas gebogen (das reimt sich ) ist, sie lässt sich nur mit Spikes aufstellen.
Sie steht also mit Spikes auf der Platte, die wiederum auf dem Filz liegt.
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 22:05
Die Boxen mit Spikes an die Schieferplatten koppeln, die Schieferplatten bestmöglich vom Boden entkoppeln. Filz ist die einfache Variante, die Absorber die bessere.
[Beitrag von Nick_HH am 22. Apr 2010, 22:06 bearbeitet]
kurt_the_man
#10 erstellt: 23. Apr 2010, 05:59
Great - Danke euch beiden!
Dann werd ich mal zu Bauhaus u.Co. schauen und mir zwei Schieferplatten holen. Ob Filz oder das Produkt von Inakustik überleg ich mir noch.
Schönes Wochenende und nochmals vielen Dank
Kurt
Welche Kabel benötige um Heimkino zu verkabeln?
Chevallaz am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  27 Beiträge
Helft bitte einen NEULING anschluss vom Woofer
da_geri am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
5.2 Vorstufe und 2.2 Endstufe
Ssalchen am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Bang &Olufsen Boxen an Verstärker anschliessen
monkeyflicker am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
Anschluss TV an Verstärker an Boxen
Fenrir8666 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  6 Beiträge
Wie ist es richtig angeschlossen?
Dario87 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  13 Beiträge
Verkabelung so korrekt?
abso am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  4 Beiträge
Wie den TV am besten am Yamaha RX-V650 anschliessen?
Raymond1983 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
DVB-C: HF-Kabel und T-Stück?
Powerschaf am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
Kef iQ10 anschließen
Marcus_Antonius am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.165
