Unterschiedliche Lautstärke bei TV Programme Anschluss Sat Rec. über Onky577
BerndBa
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 18:58
Servus an alle...
Bin immer mal da, wenn ich was neues habe und irgendwie nicht weiter komme. Sorry dass ich dafür ein neues Thema erstelle. Habe die gleiche Frage auch schon im AVR Thread bei Onkyo577 stehen. Aber ich glaube dort geht die Frage ein wenig unter.
Ich habe am Wochenende meinen neuen Onkyo 577 angeschlossen. Funktioniert soweit alles ganz gut.
Nur was ich nicht lösen kann ist folgendes:
Bei einigen TV-Programmen ist der Ton so niedrig, dass nur bei vollem aufdrehen der Lautstärke etwas zu hören ist.
So ist dies bspw. bei RTL2, VOX,WDR u.a. der Fall. Ist etwas nervig beim Umschalten in einen anderen Sender der "normal" sendet, wenn ich vergessen habe die Lautstärke wieder zurück zu drehen. Weiß vielleicht jemand an was das liegen kann und wie man die Lautstärke aller TV-Sender auf ein Level bringt.
Habe übrigens einen Humax Icord Sat-Receiver (HDTV) am Onkyo über HDMI angeschlossen.
Bernd
erddees
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 06:12
Die angesprochene Problematik ist bei den Sendeanstalten zu suchen. Gerade die genannten sind dafür bekannt, dass sie mit ordentliche "Dampf" in den Äther gehen. Da kann es schon mal zu erheblichen Dynamiksprüngen kommen. Schalt mal auf ARD oder ZDF und dann direkt auf RTLII. Au-er!
Das lässt sich dann nur mit einem (Sat-)Receiver regeln, der es gestattet, pro Kanal die Lautstärke einzustellen.
DesisfeiHiFi
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 06:30
Kann es sein, dass es im Besonderen bei Dolby und ProLogic auftritt?
Wenn dem so ist, SuFu nach "Center zu leise".
Viele Erfolg,
Christian
BerndBa
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 08:29
Ist mir als Techniklaie nicht ganz verständlich. Hatte den Sat-Receiver vorher ja direkt am Fernseher (Pioneer Plasma) hängen, ohne dass es diese Tonunterschiede gab. Jetzt läuft das ganze über den Onkyo577 und plötzlich gibt es diese Schwankungen. Jetzt sag ich mir als Laie, entweder "kommuniziert" der Sat-Receiver mit dem Onkyo nicht richtig oder eine Einstellung am Onkyo ist nicht korrekt. Man, man... diese Technik
BerndBa
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 08:30
Viele Erfolg,
Christian
Eigentlich nicht. Ich habe alle Wiedergabemodi durchprobiert und es tritt ja bei unterschiedlichen Sendern und Programminhalten auf...
erddees
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 08:35
Ich tippe nach wie vor auf meine Mutmaßung, vor allem, weil du schreibst "es tritt ja bei unterschiedlichen Sendern und Programminhalten auf". Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass der AVR falsch eingestellt ist. Aus der Ferne, ohne das Ding zu sehen/hören, lässt sich das schlecht beurteilen.
hifi-privat
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 08:53
Hi!
  1. Es kann sein dass der TV eine automatische Lautstärkeanpassung hat, weshalb das nicht auffiel
  2. Sender senden halt unterschiedlich laut
  3. Sender senden in verschiedenen Tonformaten - Dolby Digital (auch 2.0) und MPEG. Letzteres ist lauter
  4. Den SAT so einstellen, dass er immer die MPEG Spur nimmt. Das mindert das Problem. Bei DD 5.1 Sendungen muss dann aber wieder manuell die DD Spur gewählt werden.
  5. HD Sender senden nur DD. Hier muss dann immer die DD Spur manuell gewählt werden, sonst bleibt es stumm
  6. Alternativ einen AVR anschaffen, der eine automatische Lautstärkeanpassung beherrscht.
BerndBa
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 11:31
hifi-privat schrieb:
Hi!
Habe den AVR Onkyo577 gerade erst gekauft ...
Habe jetzt auch mal mit Onkyo telefoniert. Die haben mir mitgeteilt, dass dies an den Sendern liegt und ich nicht´s ändern kann und damit leben muss...
Das mit dem Spurwechsel scheint mir keine optimale Lösung. Außerdem weiß ich sowieso nicht wo und wie ich das einstellen kann...
hifi-privat
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 11:41
Dann musst Du es halt raus finden. Ich wusste/weiß auch vieles nicht. Wenn das der Grund dafür ware etwas nicht zu tun, würden wir alle noch in Höhlen wohnen (wenn wir schon so weit wären).
Man stellt das am Satreceiver ein. Die meisten haben dafür eine Audiotaste. Grundlegende Einstellung erfolgt über das Setup.
Handbuch hilft weiter.
Das grundlegende Setup dauert bei meinem SAT Receiver vielleicht 15-30 sek (hoch geschätzt), das Umschalten via Audiotaste ist im 1-2 sek Bereich erledigt.
erddees
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 13:43
BerndBa schrieb:
... Die haben mir mitgeteilt, dass dies an den Sendern liegt und ich nicht´s ändern kann und damit leben muss...
Meine Rede.
Das ist nun in der Tat eine einmalige Einstellung im Sat-Receiver-Menü. Schau mal in die BA.
BerndBa
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 14:57
Ist schon klar... hab mich vielleicht auch etwas falsch ausgedrückt;)...soll heißen, dass ich am Sat-Receiver meines Erachtens schon alles probiert habe und auch im Handbuch keine weiteren Info´s gesehen habe.
Das mit dem Spurwechsel finde ich trotzdem nicht optimal. Denn wenn ich´s richtig verstanden habe, dann habe ich beim HD-Sender ARD oder ZDF keinen Ton und müsste vorher immer wieder die Spur wechseln. Dann kann ich gleich jedes mal die Lautstärke regeln.
Trotzdem werde ich´s nochmal versuchen, vielleicht habe ich was übersehen...erst mal Danke für Eure Info´s und Tips
asta90
#12 erstellt: 01. Mai 2012, 08:27
also bei mir is seit paar tagen laufen alle gleich bis auf rtl sat1 und prosieben viel zulaut vorher lief noch alles normal ohne dass ich etwas verstallt habe
kann das an der umstellung auf digital sein?
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar
rofrabo am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke über HDMI
Jack_Lord am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  10 Beiträge
unterschiedliche Lautstärke bei Blue ray
svenfeld am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Klinke Y-Weiche - Unterschiedliche Lautstärke
qbiczero am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  6 Beiträge
Komplettverkabelung TV-Rec-Soundbar-BluRay
Veneroso am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  27 Beiträge
DVD über AV-Rec. zum TV
iffi am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung Samsung TV - Samsung Rec - Sky Rec
Rraiden am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  16 Beiträge
kein DD-Signal zwischen sat-rec. u. A/V rec.
Hütchen am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  2 Beiträge
Lautstärkeprobleme / unterschiedliche Lautstärke beim TV bzw DVD Schauen
Bourns am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  7 Beiträge
anschluss hdd-rekorder, tv, sat receiver
walker67 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
