| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer DVD an Yammi RX V 650 anschließen, wie? | |
Pioneer DVD an Yammi RX V 650 anschließen, wie?+A -A |
homermorisson
erstellt: 14. Mai 2005, 19:38
Moin Hifi-Freunde ![]() Folgendes... nachdem ich mir jetzt den Pioneer DVD Player DV575-A bestellt habe, zusammen mit dem CEM von Teufel und dazu nun ein, zwei Fragen: 1. Ich möchte den DVD Player an den Receiver anschließen und dann natürlich auch in den vollen 5.1 Surround Genuß kommen... Da mein Budget jetzt aber doch sehr eng wird nach den ganzen Neuanschaffungen bräuchte ich eine preiswerte Alternative zum Anschließen, d.h. das Kabel darf nicht 45€ kosten. ![]() Ich habe schon an ein optisches Kabel gedacht, habe mit der Materie aber noch überhaupt keine Erfahrungen, weiß also auch nicht, inwiefern man da die Qualität eines Kabels beurteilen kann... Gibt es auch die Möglichkeit, den DVD Player per Cinch-Kabel anzuschließen und dennoch echtes Dolby Digital 5.1 zu genießen? Oder reichen vielleicht sogar die Kabel, die von Teufel mitgeliefert werden, mit denen ich dann den 5.1 Ausgang (Front, Surround, Center, Sub) vom DVD Player mit dem 5.1 Eingang vom Yammi verbinden kann? 2. Da ich bereits einen Subwoofer besitze, frage ich mich, ob es irgendwie möglich ist (per Adapter?), meinen jetzigen Sub und den vom CEM gleichzeitig zu betreiben? So ein Doppel-Erdbeben wäre schon etwas feines! ![]() 3. Ich möchte gerne meine jetzigen Onkyo-Standboxen weiterhin zum Musikhören verwenden, was ist da sinnvoller; Das CEM an den "A" Kanal zu klemmen und die Onkyos an den "B" Kanal, oder die Frontboxen vom CEM durch die Onkyos zu ersetzen und dann beim Musikhören auf 2.1 Ausgabe umzuschalten? 4. Die Frage können dann wohl nur Besitzer des Yammis beantworten: Wie gut funktioniert die automatische Einmessung? Taugt die, oder ist es mehr ein reines Werbe-Feature? 5. Wie muß ich meine Audigy 2 ZS an den Yammi anschließen, damit ich dann auch bei Spielen und Filmen vom PC 5.1 Surround genießen kann? Vielen Dank im Voraus für die hoffentlich aufschlussreichen Antworten!:D [Beitrag von homermorisson am 14. Mai 2005, 19:43 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 14. Mai 2005, 20:19
Für DD 5.1 solltest du den Player unbedingt digital (optisch / elektrisch) anschliessen. Du kannst versuchen, den elektrischen Digitalausgang des Players mit einem ganz normalen Chinchkabel mit dem Receiver zu verbinden, das funktioniert manchmal (wenn die 75Ohm eingehalten werden und das Kabel nicht zu lang ist). Da der Player auch DVD-A/SACD abspielt, solltest du ihn zusätzlich analog an den 5.1 Eingang anschliessen, dazu dürften erstmal die Kabel vom Teufel langen.
Wenn beide per Chinch angeschlossen werden, sollte das per Y-Kabel gehen.
Das musst du wissen, wenn du meinst, dass die Kombination passt, dann geht das natürlich, gefällt es dir nicht, schalte lieber um.
Hat mein Yammi leider noch nicht.
Für Spiele unbedingt analog per Klinke-Chinch-Kabel (3 Stk. notwendig) in den 5.1 Eingang. Bei Filmen geht es auch digital (per Adapterkabel). |
homermorisson
erstellt: 14. Mai 2005, 20:39
Ist elektrisch = Koaxial?
Ich gehe mal stark davon aus, daß auch der Teufel Sub per Cinch an den Pre Out kommt... bei meinem JBL Sub ist das auf jeden Fall so... Y-Kabel ist dann wohl einfach ein Adapter der aus der einen Pre Out Cinch-Buchse 2 macht, richtig?
Wenn ich die Onkyos anstelle der CEM FrontLS nehme, ist es dann möglich, für Musik in einen 2.1 Modus umzuschalten am Receiver?
Aber wenn ich den DVD Player schon analog im 5.1 Eingang hängen habe, kann ich den PC da nicht mehr reinstopfen... ist da also nur eine Entweder/Oder Lösung möglich? Und vielen Dank für deine Antworten. |
Mimamau
erstellt: 14. Mai 2005, 20:50
Ja. Wie gesagt, funktioniert nicht immer, aber wenns Geld knapp is, kommts aufn Versuch an.
Genau.
Also ich kenns nur vom 640er, da gibts ne A/B-Taste, mit der werden die Front-Boxen umgeschaltet, wahlweise auch beide gleichzeitig. Dann geht das bestimmt, bei Musik einfach zu 'Stereo' schalten.
Ja, es gibt in der unteren Preisklasse leider kaum Receiver mit mehr als einem 5.1 Eingang. |
homermorisson
erstellt: 14. Mai 2005, 20:56
Ok, danke für den Tip... aber irgendwie denke ich bei Coaxial immer an Antennenkabel, nicht an Cinch Kabel..
Jup, diese A/B Taste hat der auch, die hat sogar mein alter Onkyo Naja, ob man auf nen reinen 2.1 Modus schalten kann, werd ich ja dann sehen, wenn das Gerät da ist...Wenn ich es dann aber doch über A/B verkabel, also CEM an A und Onkyos an B, dann spielen beide Subwoofer aber doch trotzdem immer, sowohl bei A als auch bei B, oder?
Naja... dann werde ich den PC eben wie gehabt per ganz normalen Cinch in einen Aux Eingang hauen, Musik will ich ja eh nur Stereo hören und ich kann das Surroundsystem eh nicht sowohl für den Fernseher als auch den PC optimal positionieren. |
Mimamau
erstellt: 14. Mai 2005, 21:10
Sollte es auch eigentlich sein, wegen Abschirmung und so, bei kurzen Strecken geht auch oft ein normales Chinchkabel, wichtig sind die 75Ohm. Aber son Digitalkabel (optisch oder koax) kostet ja auch nicht die Welt.
Vermutlich schon. Bei meinem kann ich aussuchen, ob der Sub nur bei 5.1 oder auch bei Stereo spielen soll. Eventuell kannst du die Boxengrösse (davon hängt das mim Sub ab) getrennt für A und B einstellen. |
Rainer_B.
erstellt: 14. Mai 2005, 21:11
[quote="homermorisson"] Ja. Wie gesagt, funktioniert nicht immer, aber wenns Geld knapp is, kommts aufn Versuch an. Ok, danke für den Tip... aber irgendwie denke ich bei Coaxial immer an Antennenkabel, nicht an Cinch Kabel.. [/quote] Im Prinzipn ist es ein Videokabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. Antennenkabel geht auch. Ganz billig ist es übrigens schon beim Player dabei. Der Pioneer sollte ein Cinch Audiokabel (Stereo) und ein Cinch Videokabel (gelbe Stecker) im Lieferumfang enthalten. Das Videokabel kann auch als Digitalkabel genutzt werden. Warum es nicht immer funktioniert ist mir übrigens rätselhaft. Bis jetzt hat es nämlich immer geklappt. Man sollte natürlich den richtigen Eingang auch eingestellt haben. Rainer [Beitrag von Rainer_B. am 14. Mai 2005, 21:12 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 14. Mai 2005, 21:14
Ich meinte, dass es bei mir nicht mit jedem Audio-Chinchkabel funktioniert hat, die haben, glaub ich, nicht imer 75Ohm. Mit Digital- und Videokabeln sollte es immer gehen. |
homermorisson
erstellt: 14. Mai 2005, 21:18
Danke an euch beide nochmals für die Antworten, danke auch an Rainer für den Hinweis, daß das Kabel bereits dabei ist. ![]() Ich habe nun noch eine Frage für euch: Welchen Vorteil bringt es mir, auch den Video-Ausgang meines DVD Players an den AVR anzuschließen und dann wiederum den AVR per Monitor Out an den Fernseher anzuschließen? |
Rainer_B.
erstellt: 15. Mai 2005, 06:28
Es bringt dir gar keinen Vorteil, ausser du möchtest auf Bildqualität verzichten, da du dann nicht den RGB über SCART Anschluss nutzen kannst. Das ist eigentlich eine Notlösung um mehrere Videoquellen an ein Wiedergabegerät (TV, Projektor, Plasma...) anzuschliessen das zuwenig Eingänge hat. Dazu kann man je nach Receiver auch das OSD über das Bild einblenden und sieht daher z.B. die Lautstärkeeinstellung am TV. Wenn man genug Eingänge hat sollte man besser direkt anschliessen. Ausnahmen könnte ich mir in Zukunft vorstellen, da immer mehr Geräte mit Videokonvertierung ausgestattet werden und der neue Denon A11 konvertiert die Eingangssignale sogar auf HDMI. Rainer |
homermorisson
erstellt: 15. Mai 2005, 06:39
Hmm, mein Fernseher hat in der Tat zu wenig Eingänge, um genau zu sein nur 1x echtes Scart und 1x Cinch AV, weswegen ich im Moment einen ganz einfachen 5x Scart Adapter verwende. Den habe ich irgendwann mal für 5,99€ bei Promarkt gekauft... Das heißt also, die Videosignale über den AVR laufen zu lassen, bringt (noch) keine konkreten Vorteile, in meinem Falle (da der Adapter leider nicht RGB fähig ist) aber auch keine Nachteile. Oder kann das Bild vielleicht sogar zumindest etwas besser werden, weil der AVR hochwertigere Materialien hat als der Billig-Adapter? |
Mimamau
erstellt: 15. Mai 2005, 09:41
Nein, das bringt dir nix, da der Yamaha keinen kompletten SCART-Eingang hat, sondern nur Komponenten oder S-Video/Composite. Wenn du nur S-Video und kein RGB benutzt, dann bringt es dir nur den Vorteil, dass du alles am Yamaha umschalten kannst und nicht extra noch am SCART-Umschalter. Dann müsstest du alles per S-Video (und Composite) verkabeln. Wenn du den Player aber jetzt auf RGB stehen hast, dann wäre S-Video schlechter. |
Probs mit Yammi 650!?!?! blackhawk81 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
DVD an Rx V-463 anschließen boerndt am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Yammi V657 +TV+Sat+DVD WildWilli am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 650 + Subwoofer ANschluß 2000diablo2000 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 -> Plasma -> DVD Player Premutos am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Wie Yamaha RX V 459 anklemmen ? dtgr am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Yammi an dvd player/fernseher/xobox opi_lol am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 9 Beiträge |
Zwei DVD-Player an Yamaha RX-V 630 anschließen ? zungo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 365+ DVD Player MetalDeep am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
yamaha rx-v 463 hdmi problem poecki am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
