| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zur Verkabelung vom FAQ | |
Frage zur Verkabelung vom FAQ+A -A |
mightym8
erstellt: 13. Apr 2010, 16:26
Hey, bin neu hier und bin dabei das Forum durchzustöbern, will mir auch ne Anlage zulegen. Dabei habe ich mehr den Verkabelungs FAQ Thread durchgelesen und mir kam folgende Frage auf. http://img384.imageshack.us/i/schemaes2.jpg/Wieso sind SAT und DVD mit Receiver bzw. Verstärker und dem TV/Beamer verbunden, obwohl Receiver bzw. Verstärker und TV/Beamer auch miteinander verbunden sind ? |
poneil
erstellt: 14. Apr 2010, 05:18
Moin,
Das würde z.B. dann Sinn ergeben, wenn du dir die Möglichkeit offen halten willst, auch mal ein Sat-TV-Programm oder ne DVD über den Fernseher/Beamer angucken zu können, ohne dabei zwangsweise den AV-Receiver plus Lautsprechersystem nutzen zu müssen. Mögliches Szenario wäre etwa das Betrachten von TV-Sendungen, für die man jetzt nicht zwangsweise 5+ Lautsprecher und Subwoofer benötigt (z.B. Nachrichten oder auch, wenn man etwas im Videotext kontrollieren möchte). Oder etwa, wenn du mit diversen Kindern oder sonstigen Wohnparteien in deiner Wohnung oder Mehrparteienwohnhaus residierst und du ab einer gewissen Tageszeit Rücksicht nehmen musst. Nachts um 0300 kommt ein Subwoofer manchmal nicht so gut... Hauptgrund bzw. eher -ursache für eine doppelte Verkabelung liegt darin, dass der AV-Receiver eingeschaltet sein muss, um ein ankommendes Signal an einen Ausgang zu leiten oder gar zu verarbeiten. Also angenommen du kommst vom Sat-Receiver per HDMI Kabel zum AV-Receiver, damit dieser über HDMI den Ton abgreift und verarbeitet und gleichzeitig das Videosignal an den HDMI-Out des AVRs leitet, um von dort dann an den Fernseher/Beamer zu gehen. Hierfür muss der AVR natürlich eingeschaltet sein. Wenn er ausgeschaltet ist, kommt am Fernseher/Beamer nur ein schwarzes Bild. Heute gibt es allerdings bei vielen aktuellen AVRs einen erweiterten (HDMI-) Standby-Betrieb, bei dem die HDMI-Switch-Sektion auch im Standby mit Strom versorgt wird und der AVR so ein ankommendes Videosignal über seinen HDMI-Out ausgibt, ohne komplett eingeschaltet werden zu müssen. Hierfür wäre dann nur noch eine Light-Version der doppelten Verkabelung notwendig. Du bräuchtest dann lediglich nur noch eine separate Audio-Verbindung vom Quellgerät zum TV. (Oder man verzichtet z.B. im Fall des Sat-Receivers komplett auf eine Videoverkabelung zum AVR und schließt den Sat-Receiver direkt per HDMI an den Fernseher an. Bild und Ton werden so über HDMI an den Fernseher geleitet. Für die Nutzung des AVRs/Surroundsystems verbindet man den Sat-Receiver dann separat mit einem Audiokabel.) Falls du AVR und Surroundsystem aber grundsätzlich immer nutzen möchtest, ist eine doppelte Verkabelung an AVR und Anzeigegerät natürlich nicht notwendig. |
FAQ-Anschluss & Verkabelung DZ_the_best am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Receiver Olli567 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung B.Wave am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Doc_Lotus am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung xela80 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Heimkino: frage zur verkabelung? StormD1 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 14 Beiträge |
Frage zur Optimalen Verkabelung LittlePrince am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung andy1965 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 13 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Yamaha bauy am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
