| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » FAQ-Anschluss & Verkabelung | |
FAQ-Anschluss & Verkabelung+A -A |
DZ_the_best
erstellt: 22. Dez 2005, 22:55
Um inhaltsgleiche Fragen etwas zu mindern, nun auch hierzu einen Thread. Hierbei habe ich häufige Tonanschluss-Fragen erläutert und in folgende Punkte gegliedert: 1. Grundlagen 2. PC mit der Hifi-Anlage verbinden? 3. TV-Ton auf Surround-Anlage? 4. Konsole mit der Heimkinoanlage verbinden? 5. Aktiver/passiver Subwoofer, wie anschließen? 6. Vollakive Systeme an den Verstärker anschließen? 7. SACD/DVD-Audio Player mit Verstärker verbinden? 8. Stereo- und Surround Anlage verbinden? 9. Zu wenig digitale Eingänge am Verstärker? 10. Optisch oder Koaxial, was ist besser? 11. Kabellose Lautsprecher? 12. Müssen alle Lautsprecherkabel gleich lang sein? 13. Querschnitt eines Lautsprecherkabels? 14. Hilfe, ich habe ein Brummen! 15. Bananenstecker verwenden? 16. Lose Stecker bei Toslink-Kabeln? 17. Wie teuer müssen Kabel sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen? 18. Lohnt es sich, teure Netzleisten zu kaufen? 19. Gute Kabel, wo beziehen? 20. Aktivlautsprecher, wie anschließen? 21. Bi-Amping/Bi-Wiring? 22. Anmerkungen vom Ersteller >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1. Grundlagen Selbige findet man unter folgenden Links: > DVD-Tipps&Tricks> Übersicht über AnschlußsteckerGrundsätzlich sollte man beachten, immer die möglichst beste Verbindungsmöglichkeit zu wählen. Wenn nicht genügend Eingänge am Verstärker vorhanden sind, sollte man zur nächst besseren Möglichkeit greifen, oder einen anderen, besser bestückten Verstärker kaufen. ![]() Nachdem man nun die Grundlagen kennt, kann man sich an folgende Skizze wenden: ![]() ![]() Videoverbindungen nach Qualität geordnet: 1. HDMI / DVI 2. VGA 3. YUV / Vollbeschaltetes Scart-Kabel (RGB) 4. S-Video 5. Cinch / Teilbeschaltetes Scart-Kabel (FBAS) Tonverbindungen nach Qualität geordnet: 1. Lichtleiter (Optisches Kabel) / digitales Koaxialkabel 2. Multi-Cinch 3. Cinch 2. PC mit der Hifi-Anlage verbinden? Hierzu gibt es bereits einen Link: > Grundlagen zum Anschluß von PC und Hifi-Anlage3. TV-Ton auf Surround-Anlage? Dieses Thema wurde ebenfalls schon erklärt: > TV-Ton auf Surround-Anlage4. Konsole mit der Heimkinoanlage verbinden? - Play Station 2 / Playstation 3: Man verbindet man einfach die Konsole mit Hilfe des optischen Ausgangs mit dem Verstärker. - GameCube: Hierbei bleibt einem nur die Möglichkeit, die Konsole mittels Cinch-Kabel an den Verstärker anzuschließen. - XBox / XBox 360: Bei Mircrosofts Konsolen ist das Ganze ein wenig umständlicher, denn für den digtalen Anschluss an den Verstärker .. mittels optischem Kabel benötigt man ein Videokabel mit optischem Ausgang ( Klick!).5. Aktiver/passiver Subwoofer, wie anschließen? Hierzu habe ich drei Anschlussschemata gezeichnet: Aktiv (Cinchkabel): ..........................Aktiv (Y-Adapterkabel): ![]() ![]() ![]() Passiv: ![]() Die beiden oberen Varianten unterscheiden sich qualitativ nicht. Die Verwendung eines Y-Adapterkabels macht allerdings Sinn, sofern die Einschaltautomatik des Subwoofers träge reagiert (d.h. der Subwoofer schaltet sich trotz anliegendem Signal erst bei höheren Pegeln ein), da somit ein um 6dB höheres Eingangssignal anliegt. Wenn ein Subwoofer beide Möglichkeiten bietet, sollte man die oberen bevorzugen (zwecks besserem Bass-Management). 6. Vollakive Systeme an den Verstärker anschließen? Die Satelliten werden hierbei an die Lautsprecherterminals (meistens Klemmen) des Verstärkers angeschlossen. Der Subwoofer wird per Y-Adapterkabel ( Bild) oder mit einem normalen Cinch-Kabel mit dem Subwoofer-Pre-Out des Verstärkers verbunden.Das andere Ende des Cinch-Kabels kommt in den rechten Line-In-Eingang am Subwoofer. Ein Koaxiales Kabel beim Anschluss des Subwoofers zu verwenden ist übrigens unsinnig. ![]() 7. SACD/DVD-Audio Player mit Verstärker verbinden? Wenn man hierbei 5.1 übertragen möchte, muss man entweder den analogen Multicinch-Ausgang des Players oder ein HDMI-Kabel verwenden. Dabei sollte mindestens HDMI-Version 1.1 bei DVD-A und bei SACD mindestens Version 1.2 unterstützt werden. Weitere Alternativen sind zudem die digitalen Verbindungsmöglichkeiten i-Link (Yamaha) oder Denon-Link (Denon). Die digitale Verbindung mit koaxialen oder optischen Kabeln ist aus kopierschutztechnischen Gründen nicht möglich! 8. Stereo- und Surround Anlage verbinden? Hier der weiterführende Link: > Kombination von Stereo- und Surround-Anlage9. Zu wenig digitale Eingänge am Verstärker? Hierfür benötigt man so genannte digitale Verteiler, so wie diese: > DigitalverteilerQualitätsunterschiede zwischen der 15 € und der 120 € Variante gibt es übrigens nicht. ![]() 10. Optisch oder Koaxial, was ist besser? Faustregel: Bei Längen bis zu 2m sollte man optische Kabel verwenden. Sollte eine größere Distanz zu überbrücken sein, wird zur koaxialen Variante geraten. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut hier nach: > optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?11. Kabellose Lautsprecher? Kabellose Lautsprecher zu verwenden hört sich zwar praktisch an, hat aber seine Tücken. ![]() Es gibt zwar kabellose Lautsprecher, diese muss man allerdings per Netzkabel mit einer Steckdose verbinden. Bei einem 5.1-System wären das 6 Steckdosen, die sich jeweils in der Nähe eines jeden Lautsprechers befinden müssten! Natürlich gibt es auch Lautsprecher mit Akkus, welche aber alle 15-20h aufgeladen werden müssen! Ich würde vorschlagen: "Normale" Lautsprecher verwenden und die Kabel in Kabelkanälen aus dem Baumarkt verschwinden lassen. Das fällt erstens nicht auf und ist zweitens die wohl einfachste Möglichkeit. ![]() 12. Müssen alle Lautsprecherkabel gleich lang sein? Nein! Manche Verkäufer mögen behaupten, dass es durch unterschiedlich lange Lautsprecherkabel (Verhältnis: links - rechts) zu Laufzeitunterschieden zwischen den Kanälen kommen kann. Da sich das Signal in dem Kabel selbst aber fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fallen unterschiedliche Längen beim Kabel nicht auf! Der höhere Widerstand des längeren Kabels könnte vielleicht hörbar sein. Aber auch hier benötigt man eine Differenz von mehreren Metern um eventuelle Unterschiede feststellen zu können. 13. Querschnitt eines Lautsprecherkabels? Faustregel bei Längen: - bis 4m --> 1,5mm² - bis 7m --> 2,5mm² - bis 11m --> 4mm² - bis 17m --> 6mm² Eine detaillierte Erklärung zu den Faustregeln findet sich hier: Beitrag #14Desweiteren noch zwei nützliche Links: Kabelrechner [ältere Version (online)] Kabelrechner [neueste Version (herunterladbare Datei)]14. Hilfe, ich habe ein Brummen! Bitteschön: ![]() > Hilfe, ich habe ein Brummen!15. Bananenstecker verwenden? Um Bananenstecker am Verstärker verwenden zu können, muss man meistens eine Schutzklappe bei den Klemmanschlüssen entfernen: ![]() ![]() (das zu entfernende Stück ist grün markiert) Bananenstecker sind übrigens genormt! Das heißt, es gibt keine verschiedenen Größen über die man sich Gedanken machen muss. ![]() 16. Lose Stecker bei Toslink-Kabeln? Ein wichtiges Kriterium bei Toslink-Kabeln ist die Steckerqualität. Bei billigen Kabeln kann es nämlich passieren, dass die Stecker nicht in der Buchse einrasten und deshalb bei der kleinsten Berührung wieder herausfallen. Bevor man das Kabel ausmustert, sollte man aber darauf achten, ob man den Schutz des Lichtleiters entfernt hat: ![]() ![]() 17. Wie teuer müssen Kabel (oder Sonstiges) sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen? Hier eine kleine Übersicht: Cinch-Kabel = 10-15 € /Stück Opto-/Koaxkabel = 10-20 € /Stück Lautsprecherkabel 1,5mm² (Kupfer) = max. 1 € /m Lautsprecherkabel 2,5mm² (Kupfer) = max. 1,5 € /m Lautsprecherkabel 4mm² (Kupfer) = max. 2 € /m Bananenstecker = max. 3 € /Stück Kabelschuh = max. 3 € /Stück 18. Lohnt es sich, teure Netzleisten zu kaufen? Unter "teuer" verstehe ich Netzleisten im Wert von über 50-100 Euro. Hierbei kann man aber weder eine Verbesserung im Klang noch in der Bildqualität erreichen! Auch der Blitzschutz ist kein ernstzunehmender Kaufgrund, da es sowieso keinen "echten" Schutz gibt. Hierbei hilft weiterhin nur Steckerziehen. ![]() Und nicht vergessen, auch das Antennenkabel (von der Satellitenschüssel) am Sat-Receiver zu entfernen! ![]() Fazit: Normale Netzleisten erfüllen auch ihre Zwecke, deshalb lieber in sinnvolle Dinge investieren. ![]() 19. Gute Kabel, wo beziehen? Gute Kabel gibt es hier: > Reichelt.de> Hifi-Regler> die nadelTipp zu reichelt.de: Wenn man gezielt nach etwas suchen will, sollte man die Suche (oben links) benutzen. ![]() 20. Aktivlautsprecher, wie anschließen? Da aktive Lautsprecher bereits eingebaute Endstufen besitzen, benötigt man lediglich einen Vorverstärker. Bei Mehrkanalverstärkern ab ca. 300 Euro lässt sich auch nur die Vorstufe benutzen. Die Pre-Outs werden hierbei mit dem jeweiligen Lautsprecher per Cinch-Kabel verbunden (ggf. auf XLR adaptiert). Reine Vorverstärker eignen sich aber besser für diese Aufgabe als Mehrkanalverstärker! > Vorstufe, Endstufe, Vollverstärker, Receiver, AV-Verstärker...21. Bi-Amping/Bi-Wiring? Hierzu besteht bereits ein Link: > Bi-Wiring, Bi-Amping und Bridging? 22. Anmerkungen vom Ersteller - Die Punkte 13 und 17 kann man sehr kritisch betrachten. Wie dick ein Lautsprecherkabel sein muss, ..oder wie viel Geld man für die jeweiligen Kabel ausgeben möchte variiert von Person zu Person. ..Die von mir angegebenen Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und basieren auf meinen Erfahrungen! ..Deshalb bitte ich darum keine Kabelklang-Diskussion anzufangen, da über dieses Thema häufig kontrovers debattiert wird. ![]() - Ebenfalls habe ich alle Bilder verlinkt, da es ansonsten zu (unnötig) langen Ladezeiten bei Analog-Nutzern kommt. ![]() MFG DZ
[Beitrag von DZ_the_best am 01. Jun 2009, 13:23 bearbeitet] |
Ungaro
erstellt: 22. Dez 2005, 23:11
Hallo! Also erstmal ein ganz dickes Lob und Danke an Daniel für diesen sehr schön gemachten und informativen FAQ! Meine Bitte an Euch alle Forenteilnehmer wäre folgendes: Wenn Ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu der FAQ bzw. zu Anschluss und Verkabelung habt, dann macht bitte einen extra Thread dafür auf, sonst wird das hier ziemlich unübersichtlich! Danke schon mal im voraus! Schöne Grüsse Anton [Beitrag von Ungaro am 22. Dez 2005, 23:12 bearbeitet] |
Denon Verstärker mit Surround-Anlage verbinden Patrick90* am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon Verstärker mit Surround-Anlage verbinden Patrick90* am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 7 Beiträge |
TV + DVD mit Surround Anlage verbinden! SoniX88 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
PC mit Hifi- Anlage verbinden jobause am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 12 Beiträge |
PC <> TV <> Receiver <> Hifi-Anlage verbinden Toraxos am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
Hifi Anlage und TV verbinden bela2009 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
5.1 Soundkarte mit Surround Anlage verbinden mrsTash am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 16 Beiträge |
Grundig LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden Risinn am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 7 Beiträge |
TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig? g0ldmund am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
