Yamaha RX-V350 Frontlautsprecher ohne Ton
Bjoern1987
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 20:21
habe großes Problem, ich habe einen Yamaha RX-V350 AV Receiver
und wollte jetzt mein 5.1 System anschließen, jedoch Funktionieren die Frontlautsprecher des systems nicht.
es liegt auf jeden fall nicht am Lautsprecher oder am Kabel denn wenn ich die Frontlautsprecher in den Reareingang stecke dann habe ich Ton.
Kann mir jemand weiterhelfen ist womöglich mein Receiver Defekt? aber dann gleich beide endstufen der Frontlautsprecher?.
Danke schoneinmal für eure hilfe.
jörn
Passat
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 21:04
Wie steht denn der Schalter für die Lautsprecher auf der Front?
Du musst damit "A" wählen.
Grüsse
Roman
Bjoern1987
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 06:54
Also das habe ich auch schon Probiert steht auf A.
kann es vielleicht auch daran liegen das ich noch keinen subwoofer angeschlossen habe?? weil der kommt erst morgen.
Passat
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 10:14
Das muß immer funktionieren.
Front A sind die großen Anschlüsse.
Grüsse
Roman
Bjoern1987
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 17:49
Ok jetzt läufts hatte erst alles in den kleinen. ich dachte iwi das die großen stereo sind und die kleinen 5.1 deswegen hatte ich alles an die kleinen gemacht.
Vielen dank für deine Hilfe.
Gruß Björn
pumox
#6 erstellt: 19. Okt 2013, 10:13
ich habe irgendwie dasselbe Problem. Bei mir funktionieren die Forntlautsprecher auch nicht. Die haben aber immer funktioniert. An den Lautsprechern kann es ebenfalls nicht liegen.
Wenn ich auf Set menu --- Sound Menu --- Speaker set gehe, seht da 1A Center, dann 1B Front, 1C Surr und 1D Bass. Meintet ihr (Passat und Bjoern) dieses A bei Front? Sollte anstelle des B ein A stehen? Falls ja, wie kann ich das ändern?
Viele Grüße
Sven
Yamaha RX-V350 - Kopfhörer
Phonk am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX- V350 und Anschlussprobleme (LINE IN)
AAB-mb am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha NS-P110 5.1 an Yamaha RX-V350 rauscht
miro- am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher
Gordon24 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX- V350 und die probleme mit dem anschluss
leycos am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  9 Beiträge
yamaha rx v475 Hd Ton
salto9 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme
killing am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  17 Beiträge
Wii an yamaha rx-V640 kein ton
Patrick44a am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher werden nicht angesteuert
whitehaven am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V365
DucBoy am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
