HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 46 b 6000 mit Z5500 über tv optical | |
46 b 6000 mit Z5500 über tv optical+A -A |
russmeister777
18:24
erstellt: 31. Mrz 2010, |
HALLO LEUTE will mir nen tv b 6000 zulegen, der hat nur optical ausgang. Kann man jetzt von ps3 über HDMI zum TV gehen...und von TV optical zum Z5500 decoder? Oder muss man direkt von ps3 per optical am z5500 anschließen? und der pc soll auch mit klinke steckern über tv verbunden werden und vom tv weiter geleitet werden über optical an z5500. weiss hier jemand die antwort??? [Beitrag von russmeister777 am 31. Mrz 2010, 18:31 bearbeitet] |
Apalone
18:43
idR schleift opt.out extern zugespieltes 5.1 nicht weiter sonderng gibt lediglich stereo aus. Näheres sagt dir die BDA des FS. |
XN04113
19:33
zu 99% musst Du PS3, PC und den internen Tuner des TV direkt mit der Logitech Anlage verbinden. |
russmeister777
22:44
danke für die antworten, und wenn ich den tuner dvb-c intern im tv benutze, wie kann ich dann 5.1 hören ??? ich muss doch dann den optikal ausgang des tv benutzen, oder? wenn ja... dann krieg ich ein prob mit ps3, wo ich auch 5.1 haben möchte. aber dann ist ja der port beim z5500 besezt durch den tv . Also was kann ich tun? |
XN04113
06:35
erstellt: 01. Apr 2010, |
mechanischen Toslink Umschalter erwerben (eher unterirdische Qualität), HDMI Switch mit integriertem Toslink Switch kaufen oder gleich zu einem AV-Receiver greifen! |
Nick_HH
Gesperrt |
07:46
Der Brüllwürfelset hat doch noch einen koaxialen Digitaleingang. ![]() |
Apalone
12:32
einen AVR als Umschaltzentrale kaufen! |
russmeister777
12:48
so, ok dann möchte ich mich erstmal bedanken für eure unterstützung... ...damit ihr mein problem versteht, werde ich wohl alles erzählen müssen... ![]() habe im keller ne pumpe, die exakt minutenweise anläuft, wohne erdgeschoss, kann sie hören... jetzt ist folgendes, wenn die anläuft dann machen meine boxen ein PLOPP geräusch! ![]() ![]() wenn ich nen film gucke, und ne ruhige szene is, das geräusch kommt, macht mich das verrückt. ![]() also bin ich der sache nachgegangen,habe am decoder optical, coax, direct channel mit 3mal klinke für rear, front, center/sub... soo, zur zeit ist ps3 per optical, pc ist per direct und am decoder kann ich die kanäle durchschalten. JETZT aufgepasst: höre musik über optical, macht es PLOPP. pc ist aber aus, und zwar wenn die sch... pumpe anläuft ![]() ![]() wenn per optikal musik läuft: stecker von dirct raus, kein plopp stecker von dirct drin, plopp stecker von dirct drin pc aus, plopp stecker von dirct drin pc vom netz aus, nach 5min kein plopp wenn per optical nichts läuft, also no data: stecker von dirct raus, kein plopp stecker von dirct drin, kein plopp stecker von dirct drin pc aus, kein plopp stecker von dirct drin pc vom netz aus, kein plopp wenn direct 6 channel läuft, also am pc ploppt es immer, egal welche sounkarte ich nehme, oboard und pci terratec 5.1 fun. also muss es am analogen signal von direct liegen, oder? also auch wenn ich den pc aus habe, aber analog an ihn angeschlossen bin und ganz anderen canal verwende (optical), komm das plopp gibt es ne möglichkeit analoges signal zu isolieren? oder von analog nach digital an die soundkarte zu senden in 5.1 ??? meine vermutung: pc dient als verstärktes signal fürs ploppen |
Logitech Z5500 Digital + Samsung UE 40 b 6000 Runen am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 14 Beiträge |
Logitech Z5500 an TV fabian27 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
z5500 an tv anschließen audionosi am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss vom Philips 6515 Heimkinosystem an den Samsung UE 46 B 6000 Assell am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe zur 5.1 Verkabelung mit einem z5500 mich@ am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
Beolab 6000 Anschluss SaberRider1 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 4 Beiträge |
Ton aus ue-32 b 6000 an Sony Dav-Dz680 hun2cek5 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung PS3 + B750 + Receiver auf Z5500 Fenki_Mike am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Lg LH 4000 + Z5500 Shoorai am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Impaq 6000 donytoni am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.394
