HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ! seit ich neue Kabel habe Rauscht mein 5.1 ... | |
Hilfe ! seit ich neue Kabel habe Rauscht mein 5.1 Teufel Concept E Magnum+A -A |
crash82
22:47
erstellt: 18. Mrz 2010, |
MEINE RAUSCHEN NICHT RAUCHEN !!!!!!!! habe mir die 3 m Audio Cinch 3,5mm Klinke 2 Cinch St. Gold Profi für meinen Pc gekauft das erste Problem besteht darin das die 3.5 mm klinke viel zu breit sind und ich daher nur 2 meiner 3 audio ausgänge anschliesen kann habs mit einem adapter versucht aber diese liefert dann komischerweiße nur für den hinteren linken speaker sound alle anderen gingen problemlos... das andere problem besteht darin das ich nun seit ich neue kabel habe ein dummes rauschen/brummen habe das ich mit geschickten drehen der kabel mal weg bekomme und mal nicht sobald die kabel zu weit nach unten drücken ( bei beinem teufel 5.1 system concept e magnum fängt das rauschen/brummen an hab mal ein bischen bei ebay geschaut da gibt es 3.5 mm MONO !! kupplungen so eine habe ich auch da vermutlich hab ich deshalb auf einem speaker keinen sound würde eine stereo 3.5 mm kupplung aubhilfe schaffen ? damit ich auch meine stecker richtig stecken kann und somit stereo sound habe... sowas hier ![]() ODER das daaaaaa ![]() ---------------------- und ich habe woll das hier bei mir zuhause herum liegen.... ---------------------- ![]() wobei das nur mnono übertragt also nur eine von 2 boxen ?!?!? sagt mir einfach was ich kaufen muß kann mir jemand helfen ?? danke P.s: wollte von diesen billigen audio klinge cinch kabel weg und jetzt sowas ... [Beitrag von crash82 am 18. Mrz 2010, 23:17 bearbeitet] |
XN04113
23:49
so wird man halt bestraft wenn man an Kabelklang glaubt... Jeder Adapter würde Deine Idee der "besseren" Kabel durch zwei weitere Steck-Verbindungen ad absurdum führen! [Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2010, 00:09 bearbeitet] |
crash82
00:07
erstellt: 19. Mrz 2010, |
soll ich mir so ne vergoldete stereo kupplung kaufen dann nicht ! wobei das eigentlich ne total magere antwort auf meine frage war |
Rider_of_SV
11:35
Hi, also du hast ganz recht, mit der Sache mit dem Monokabel. DAher kommt nur aus einer Box was raus, weil der andere Kanal kein Signal bekommt. Wie mein vorredner schon angemerkt hat, machst du durch jeden weiteren Adapter den Klang schlechter (weitere Übergänge) Was für Asugänge hast du denn an deinem PC? gibt es da zufällig einen Digitalen (Optisch oder Coaxial?) Das mit dem komischen Klang wenn du den Stecker nach untendrückst habe ich auch am Laptop, allerdings nur wenn der im Netzmodus läuft. Wenn er im Akkumodus LAuft ist das Rauschen weg. Schau mal ob dein PC-Gehäuse richtig geerdet ist. Ist dein Chinchkabel abgeschirmt, oder ist es so ein Billigteil? Gruß |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Boxen + PS3 an Teufel Concept E Magnum fL4t am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E magnum Edition - Sattelit Rauscht - Defekt? sgt.kraft am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel??? franke02 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E magnum an Bluetooth anschliesen Weakest am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlonbrennan25
- Gesamtzahl an Themen1.560.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.695
