HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4 Ohm Sub an 2 Kanal Endstufe mit 8-16 Ohm | |
4 Ohm Sub an 2 Kanal Endstufe mit 8-16 Ohm+A -A |
Kokser
20:26
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Hallo liebe Forum-Mitglieder! Wie ihr dem Titel vllt. schon entnehmen könnt habe ich vor mir einen Subwoofer mit 500W und 4Ohm vor mir stehen und eine extra für den Subwoofer gedachte 2-Kanal-Endstufe mit 2x200W an 8-16Ohm. Wie schließe ich jetzt den Sub an die Endstufe an, bzw. klappt das überhaupt? Kann ich die beiden Kanäle parallel brücken, so würde ich mir das Ganze vorstellen. habe leider nicht übermäßig viel Ahnung davon, deswegen hoffe ich, dass ihr mir bei der Sache helfen könnt ![]() mfg Konstantin |
XN04113
20:31
Hast Du auch ein paar Typenbezeichnungen und eventuell Links zu den Handbüchern oder den technischen Daten? |
Kokser
21:08
Subwoofer: Toxic Lynx Bassreflexbox 500W 4Ohm Frequenzbereich 35-1500Hz mehr dürfte meiner Meinung nach nicht von Bedeutung sein Endstufe: LTC MFA-1200 Ausgangsleistung max. 2x100W(habe mich geirrt im ersten Post) Ausgangsimpedanz: 8 bis 16 Ohm mehr Daten liegen mir leider nicht vor. Was würdet ihr denn noch für daten benötigen dann würde ich erstmal Google darum bemühen aber ich dachte eigentlich, dass man die Frage pauschal beantworten kann, da es mir vor allem um die Impedanzen geht! mfg Konstantin |
cptnkuno
21:13
Rein von den technischen Daten unterschreitet die Impedanz des Subs die zulässige Minimalimpedanz des Amps. Das heißt den Speaker kannst du an dem Amp nicht betreiben. |
Kokser
21:16
Mh okay. S etwas in der Art dachte ich mir schon. Was passiert denn, wenn ich dennoch den Sub an die Endstufe anschließe? |
cptnkuno
21:20
es wird sicher was rauskommen, die Gefahr ist, daß du den Verstärker überlastest. Noch dazu ist das eigentlich keine Endstufe sondern ein Karaokeverstärker, der unter 40 € kostet. Ich würde den eingebauten Schutzschaltungen nicht trauen. Wenn der Amp überlastet wird kann er selbst, der Speaker oder beide sterben. |
Kokser
21:27
Wenn der Amp sterben würde, wäre das nicht weiter schlimm scheint mir sowieso, wie jetzt bestätigt wurde, eher der niedrigsten Preisklasse zuzugehören.. Na gut dann werde ich mich nach einer anderen Endstufe umsehen. Könnt ihr dennoch sagen, wie ich einen Subwoofer an 2 Kanäle bekomme, so dass ich nicht immer nur den linken oder rechten Kanal höre? |
Mickey_Mouse
21:55
woran willst du das ganze denn betreiben? AVR? Dann hat der üblicherweise einen Subwoofer Ausgang (für aktive Sub's) und damit erledigt sich das links/rechts Problem! Sowas brauchst du schon wegen der Frequenzweiche (übernimmt dann der AVR), ansonsten brauchst du ein Sub-Aktivmodul mit Weiche. Aber dir ist auch klar, dass das ein Sub fürs Auto ist und der "Klang" wahrscheinlich nicht gerade berauschend sein wird? (die Kiste wird in der Bucht für 25€ angeboten). Ich wage zu bezweifeln, dass sich da ein "hochwertiger" Verstärker lohnt... |
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal xxxPacoxxx am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm ZooCrew am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
2 mal 8 Ohm an 8 - 16 Ohm weeman2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 17 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen Bladdi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
4.8 Ohm Satelliten an Receiver mit 8 - 16 Ohm? Trackheckmeck am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
4 Ohm an 8-16Ohm ? Masl88 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 14 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? TPitzi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Frage zu Lautsprechersetup mit 4 Kanal Endstufe Brainee am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.854
