HK AVR35RDS Subwoofer bei AC3 ?
sylviamausi
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:40
ich habe eine HarmanKardon-Anlage mit Infinity-Soundanlage (Aktiv-Sub + Satelliten)
Meinen HD-Receiver habe ich per optischem Kabel an den Verstärker angeschlossen. Sofern ein Sender nicht AC3 sendet, kommt auch der Subwoofer in Aktion. Doch sobald ein Sender AC3 sendet, erscheint zwar im Verstärker 3/2.1 als Hinweis auf ein digitales Soundsignal, aber der Subwoofer ist dann nicht aktiv, nur die Satelliten.
Ist das normal?
Anmerkung: Sobald ein PCM-Signal kommt, kann ich für den Subwoofer im Verstärker Einstellungen vornehmen, bei einem AC3-Signal fehlt dieser Einstellungspunkt.
LG Sylvia
LauderBack
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:50
Du kannst immer (!) den Sub aus bzw. einstellen.
Habe den gleichen AVR und haste überhaupt nachgeschaut ob er eingeschaltet ist? Und normalerweise fehlt dieser Einstellungspunkt nicht... merkwürdig bei dir.
Erklär mal wo du genau nicht rein kannst (beim AVr, bei den Einstellugen) unter AC-3 um den Sub einzustellen.
Weil verstehe das nicht so ganz.
Lauder
[Beitrag von LauderBack am 15. Mrz 2010, 18:51 bearbeitet]
sylviamausi
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:06
Mhhh komisch.
Wenn PCM-Signal, kann ich den Sub einstellen. Und zwar erst auf Chanel drücken, dann mit den Pfeilen neben Set den Subwoofer auswählen.
Kommt ein AC3-Signal, dann kann ich den Punkt nicht anwählen.
Kommt denn bei Dir denn bei Dolby Digital ein Signal am Sub an?
Habe ich vielleicht ein falschen Kabel? Denn am AVR35 ist ja nur ein Ausgang für den Sub, am Infinity-Subwoofer hab ich aber zwei(!!) Eingänge.
LauderBack
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:37
Auch wenn ich ein Film oder so in DD laufen habe.. kann ich auf Channel drücken und auswählen.
Bei mir läuft unter DD der Sub. Da habe ich keine Probleme mit.. und wie gesagt, kann ich trotzdem auch dort immer alles einstellen.
Zeig mal ein Link deines Sub's oder mach mal ein Bild der Anschlüsse, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt.
Biste mal auf "Speaker" gegangen und hast geschaut ob er überhaupt eingeschaltet ist? Auf "on"?
[Beitrag von LauderBack am 15. Mrz 2010, 20:42 bearbeitet]
sylviamausi
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 08:10
ich hab jetzt mal unter Speaker geschaut. Da waren die Front-Speaker auf Large gestellt. Ich hab es dann auf Small gestellt und einen DD-Sender eingeschaltet. Im Display steht dann z.B. 2/0. Der SW ist auf on aber es kommt kein Bass an. Aber wenn ich im Receiver auf PCM stelle, dann funktioniert der Subwoofer.
Wirklich blöd - ich denke aber, dass es nur eine Einstellungssache ist.
LauderBack
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:10
Komisch... was ist deine Quelle wo DD bzw. AC3 ausgegeben wird?
sylviamausi
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 07:29
Optical - da ich ja auch den Receiver mittels optischem Kabel mit dem Verstärker verbunden habe.
LauderBack
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:32
Hast du geschaut, wie laut der Sub unter DD eingestellt ist? Oder "bewegt" er sich gar nicht und ist total stumm?
Mach mal ein Bild davon, wie du es angeschlossen hast, am Sub.
sylviamausi
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:24
Was meinst du mit angeschlossen am Sub? Das Kabel vom Receiver (1 Cinchausgang) an den Subwoofer (2 Cincheingänge). Davon soll ich ein Bild machen?
Wie kann man denn die Lautstärke am Sub einstellen, ausser am Regler hinten am Sub dran? Und ja, der Sub sagt kein Mucks (er brummt nicht mal), wenn ein AC3 Signal anliegt.
VG Sylvi
sylviamausi
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:16
Ich hab gestern Operation Walküre geguckt - das lief in 5.1. Im Verstärker war 3/2.1 angezeigt und der Subwoofer erzeugte Bass .
Es geht nur nicht, wenn kein 5.1 Signal gesendet wird. Sofern ein AC3 mit nur zwei Tonspuren gesendet wird, erscheint im Verstärker 2/0 und der Sub ist tot.
LG S
AC3 leise, Subwoofer brummt
detektiv84 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
LCD TV optisch an AVR35RDS anschliesen
donreg am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
HK AVR 161 & HK TS 16 Fragen
mr_caot am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  5 Beiträge
Bluray Dolby AC3 funktioniert nicht
giga_light_storm am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  18 Beiträge
HK Bridge 3 vs. HK Bridge 2
ymmot86 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
Bei Anwahl der Tonart AC3 kein Audio
Ashdrinidon am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
AC3 über HDMI bei Sat-Reciever
Seraphin2011 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  12 Beiträge
AC3 Wiedergabe - Dreambox und Sourroundsystem
Matrix555 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  16 Beiträge
Dolby Digital (Coaxial zu AC3)
xxperformance am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  18 Beiträge
HK AVR 355 + HKTS 11B
senna1977 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
