Bluray Dolby AC3 funktioniert nicht
giga_light_storm
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 18:41
Habe den Blu-ray Player BDP 2500 von Philips und den AVR KR 107 von Schneider mittels digitalem Audiokabel (Coax) miteinander verbunden. Der AVR versteht Dolby Digital (AC3) und DTS. Auf dem Blu_ray Player ist das Dolby Digital TrueHD Logo, jedoch nicht das Dolby Digital Plus Logo. Im (sehr spartanischem) Menü des Blu-ray Players gibt es für die digitale Coaxverbindung folgende Möglichkeiten: Auto, PCM und Bitstream. Bei PCM gibt der Reciver jedoch nur ein Stereosignal aus. Bei Bitstream kommt keine Verbindung zustande, alle Lautsprecher bleiben stumm. Es wurde jeweils die normale Dolby Digital Spur der Disc gewählt, kein TrueHD oder Digital Plus. Getestet wurde mit zwei jeweils Java BDs. (Harry Potter 6 und Star Trek 11)
Warum funktioniert das nicht? Aktualisieren der Firmware auf dem Player hat nichts gebracht.
[Beitrag von giga_light_storm am 16. Jan 2010, 13:56 bearbeitet]
giga_light_storm
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 12:14
Weiß keiner warum das nicht funktioniert? Meines Erachtens müsste bei "Bitstream" Ausgabe über SPIDF der Dolby Ton zwar auf seinen "core" (5.1) reduziert, aber dennoch ausgegeben werden. Liegt das am Player oder am AVR?
XN04113
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 12:55
kann es sein, daß Du einen BDP 7200 hast?
Ich finde absolut keine Daten und speziell das Handbuch zum 2700.
giga_light_storm
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 13:58
Oh sorry, irgendwie ist trotz Korrekturlesen eine 5 zur 7 geworden. Es handelt sich um den BDP2500. Ich habe den Fehler im ersten Beitrag berichtigt.
XN04113
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 14:35
Bitstream ist eigentlich korrekt.
Welchen Anschluß am AVR hast Du genommen?
Handbuch: http://www.technikse...07_Art-Nr.243995.pdf
Die neuste Firmware ist auf dem Philips?
Bei den anderen BR-Playern von denen kann man nämlich HDMI Ton AUSschalten.
[Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2010, 14:35 bearbeitet]
giga_light_storm
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 16:05
So, hab jetzt noch mal alles überprüft, hat nichts gebracht.
Bei der HDMI Audio Einstellung gibt es Auto und Bitstream, ich hab Auto eingestellt gelassen, Aus gibt es nicht.
Sonst Einstellungen:
Digital Out: Bitstream (muss ja so sein)
PCM Downmix: Aus
Dynamikreduktion: Aus
Am TV (Samsung UE40B7000) Hab ich mal von TV Lautsprecher auf ext umgestellt, Der Fernsehton war dann aus, aber keine Reaktion des AVRs.
Hab beide Coax Digitaleingänge am AVR getestet, DVD (der DVD-Player ist nicht mehr angeschlossen) und AV2. Bei beiden erscheint keine Anzeige dass Ls in Betrieb sind oder für die Decodierung von Dolby im Display und man hört nichts aus den Lautsprechern.
Auch das Hdmi Kabel vom TV zu entfernen, hat nichts gebracht.
Die Firmware des Blurayplayers ist auf dem neusten Stand (gestern Update).
Meines Erachtens gibt entweder der Blurayplayer keinen Bitstream raus wenn ein HDMI Gerät angeschlossen ist, (es funktionierte aber auch nicht nach Abziehen des TV) oder es Hat irgendwas mit Java BDs zu tun. (Bug?)
Kann der Fehler auch am AVR liegen?
Kann das sein, dass der AVR nicht wirklich einen DD-Decoder eingebaut hat, sondern die Verbindung im ursprünglichen Schneider-Set mit PCM funktioniert? Warum funktioniert dann DD über den Sat-Reciver ? Auch PCM?
XN04113
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 16:29
kannst Du mal den DVD Player wieder anschliessen, testen ob es geht und dann genau mit diesen Kabeln und diesem Eingang und den Einstellungen IM Betrieb den BD-Player anklemmen.
DonStieberto
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 16:30
Mmmh....so hab ichs auch! Müsste eigentlich stimmen!
PCM Downmix: Aus
giga_light_storm
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 18:35
@DonStieberto:
Hast du den gleichen BR-Player?
DonStieberto
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 18:36
Ich hab den Samsung BDP 1580, wie in meinem Profil zu ersehen ist aber trotzdem müsste das bei dir doch auch so funktionieren!
giga_light_storm
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 21:52
@ XN04113:
Hab ich grad getestet, man kann das Kabel von DVD und Bluray hin und herstecken, bei DVD kommt 5.1, bei Bluray kommt nichts. Beide Anschlüsse vom AVR getestet. Auch DD über Sat geht.
@DonStieberto:
Ich hab aber einen Blurayplayer von Philips
[Beitrag von giga_light_storm am 16. Jan 2010, 21:53 bearbeitet]
DonStieberto
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 14:50
Das ist mir mittlerweile auch klar!!! Aber die Einstellungen sind die GLEICHEN!!!!! Auch bei Smasung....
vstverstaerker
Moderator
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 18:57
bitte teste mal einen film mit dts. bei philips gibt es bei mehreren verschiedenen playern (5000, 7500 etc) probleme mit der dolby digital ausgabe (wobei ich bisher dachte dass es nur über hdmi die probleme gibt - könnte mir aber vorstellen dass hier doch ein zusammenhang zu deinem problem besteht)
giga_light_storm
#14 erstellt: 23. Jan 2010, 23:12
Hab es jetzt auch noch mal mit einer Dts DVD getestet - nichts, bei Bitstreamausgang über den Coax Digital kommt kein Signal am Reciver an. Werde den Phillips wahrscheinlich zur Garantie/Gewährleistung geben.
[Beitrag von giga_light_storm am 23. Jan 2010, 23:13 bearbeitet]
giga_light_storm
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 15:13
So, der Player ist eingeschickt. Bin gespannt was Phillips dazu sagt.
giga_light_storm
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 20:17
Hab den Player zurück gekriegt. Phillips sagt, sie konnten keinen Defekt feststellen. Weiß sonst noch jemand, woran es dann liegen könnte?
bothfelder
#17 erstellt: 19. Feb 2010, 20:27
Moin!
Was sagt das Menue im Player bezueglich HDMI-Audio etc. Das müsste in Deinem Falle auf OFF stehen ...
Andre
vstverstaerker
Moderator
#18 erstellt: 20. Feb 2010, 16:51
Kann man wie bei fast allen nicht auf off stellen auto oder bitstream
Dolby Digital (Coaxial zu AC3)
xxperformance am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  18 Beiträge
Dolby 5.1 funktioniert nicht
Yannic-17 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
Bei Anwahl der Tonart AC3 kein Audio
Ashdrinidon am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
AC3 Wiedergabe - Dreambox und Sourroundsystem
Matrix555 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  16 Beiträge
Dolby-Surround funktioniert nicht richtig
Carlosprimeros am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  4 Beiträge
Dolby Prologic 2z funktioniert nicht
herrdadajew am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Kein Ton auf DVDR wenn Kabelreceiver auf Dolby Digital (AC3)
rip74 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
AC3 leise, Subwoofer brummt
detektiv84 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
HK AVR35RDS Subwoofer bei AC3 ?
sylviamausi am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  10 Beiträge
HTPC & Optical out & Receiver & Plasma -> SPDIF / AC3?
Heady7 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.614
