HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD-TV mit integriertem SAT-Receiver. Wie bekomme ... | |
LCD-TV mit integriertem SAT-Receiver. Wie bekomme ich den Ton zum AVR?+A -A |
*MAXX*
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:21 | |||
Hallo, wie bekomme ich den Ton des "normalen" TV-Progrtamms, das ich über SAT empfange an meinen AVR übertragen? Mein LCD-TV hat einen integrierten SAT-Receiver. Mein AVR hat folgende HDMI Anschlüsse: HDMI 1 IN HDMI 2 IN HDMI 3 IN HDMI OUT Mein TV verfügt über: HDMI 1 IN HDMI 2 IN HDMI 3 IN Bisher habe ich folgende Verkabelung gemacht. - Kabel von HDMI OUT des AVR zum TV in HDMI 1 - Kabel vom HDMI Anschluss des DVD Players zur HDMI 1 des AVR Wenn ich nun DVD schauen möchte funktioniert auch alles. Wie bekomme ich aber den Ton des SAT Receivers, der im TV-Gerät integriert ist zum AVR? Kann ich den Ton auch über das gleiche HDMI-Kabel wie das Bild zum AVR übertragen oder benötige ich hier ein zusätzliches Kabel? UNd nochmal ein HDMI oder ein ganz anderes? AVR ist ein Harman Kardon AVR 155 TV ist ein Sony KDL-V5800 Wenn es mit HDMI nicht geht, ist dann ein optisches Kabel oder ein Koax-Kabel die bessere Wahl? Also ein normales Cinchkabel kommt ja nicht in Frage, oder? Vorab schon vielen Dank! Grüße MAXX |
Ralph735
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:32 | |||
Normalerweise klappt das mit dem Ton über HDMI. Schau mal im Setup des TV's nach, ob du da was einschalten musst bzw. wie du den Ton aus dem TV rausbekommst (Anleitung). Ansonsten würde ich ein dig. Koax od. Opt. nehmen (egal). Musst du beim Harman die Eingänge den jeweiligen Modus ( DVD, BD, Sat, TV etc.) "zuweisen" ?? Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 15. Mrz 2010, 17:35 bearbeitet] |
Rainer_B.
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:37 | |||
Wie oft denn noch? HDMI ist noch eine Einbahnstrasse für Bild und Ton. Das ändert sich erst mit HDMI 1.4, aber das müssen dann auch alle Geräte unterstützen. Erst dann gibt es auch einen Audiorückkanal vom TV zum AVR über HDMI. Der Sony hat doch sicher noch einen digitalen Tonausgang wenn ein SAT Receiver eingebaut ist. Passenden Anschluss zum AVR ziehen und schon läuft alles bis Dolby Digital. Die meisten Sender bringen aber nur DD 2.0 im normalen Programm unter, DD 5.1 ist selten. Rainer |
*MAXX*
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:43 | |||
Hmm.... Dank mal soweit. Wie meinst Du das mit dem "Zuweisen"?? Also ich muss eben die 'Source' auswählen, die ich hören möchte.... Also kann ich z.B. durchschalten, ob ich HDMI 1 an dem z.B. der DVD-Player hängt hören will oder eben HDMI 2 an dem dann die PS3 hängt ... usw. KAnn es sein, dass über das HDMI Kabel nur in eine Richtung übertragen wird. Ich leite ja das Bild des DVD Players über HDMI an den AVR. Der AVR gibt das Videosignal über ein weiteres HDMI Kabel ja an das TV-Gerät weiter. Kann es sein, dass über dieses HDMI-Kabel dann aber kein Ton vom TV an den AVR gegeben werden kann? Wenn das eine Einstellungssache ist, unter welchem Punkt unter denm Audioeinstellungen könnte das dann zu finden sein? Oder was mir gerade noch einfällt. Wäre es sinvoller den DVD Player direkt mit dem TV über HD zu verbinden? Hmm.. aber der Ton vom TV muss ja trotzdem irgendwie zum AVR? Hmm.. jetzt wird das ja immer verwirrter... was mach ich nur... ??!! Grüße MAXX |
Rainer_B.
#5 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:18 | |||
Hast du meinen fett gedruckten Satz gelesen? Verbinde den TV digital mit dem AVR. Wie steht in den Papyrusrollen, die man auch als Anleitung bezeichnet. Rainer |
Apalone
#6 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:27 | |||
Liest du auch die Antworten, die man dir gibt?? |
Ralph735
#7 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:35 | |||
Seid lieb und net so giftig Mit zuweisen meinte ich: Ich muss meinem Onkyo AV Receiver "sagen" welcher Eingang für was gültig ist...... Also z.B. hängt der DVD Player bei mir an HDMI 1. Also muss ich im Setup des Onkyo folgendes anwählen: Quelle DVD = Eingang HDMI 1 klar?? Also, wenn du den TV Ton vom dig. Koax bekommst, musst du doch bei deinem HK in Koax 1 od. so....... Stimmt, dein TV hat ja nur HDMI IN......... Ralph [Beitrag von Ralph735 am 15. Mrz 2010, 18:38 bearbeitet] |
Rainer_B.
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:49 | |||
Der TV hat laut Sony: Digitaler Audioausgang (optisch) Also ein optisches Kabel vom TV zum AVR und da eben den optischen Eingang dem TV Eingang zuordnen. Fertig. Die Bedienunganleitungen lese ich jetzt aber nicht für den Fragesteller durch. Da er aber die Antworten nicht zu lesen scheint ist es eh sinnlos Rainer |
Nick_HH
Gesperrt |
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:50 | |||
Wenn man hier zu x-ten mal diesen Schwachfug ließt?! Der TV hat nur HDMI in? Welcher TV hat denn HDMI out? Audio out vom TV wird über den entsprechenden Anschluss des TV zum AVR hergestellt, zur Not über die Scartbuchse per Adapter. Das steht in der BDA des FS. Und hättest du kurz nach dem Sony gegoogelt, dann hättest du bemerkt, der hat einen optischen Audio-out und hättest eine vernünftige Antwort schreiben können. So hättest du es besser gleich gelassen.
Die Antworten hier und die Bedienungsanleitung lesen oder deinen Erziehungsberechtigten fragen. |
*MAXX*
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:54 | |||
Hallo zusammen, also an alle, die mir helfen wollen sag ich mal vielen Dank! Muss kurz loswerden, dass ich die erste Nachricht mit der Einbahnstraßengeschichte von Rainer B. noch gar nicht gelesen hatte als ich auf antworten geklickt habe. Hab das ja jetzt verstanden, dass ich den Ton vom integrierten SAT-Receiver zum AVR über ein anderes Kabel (nicht HDMI) übertragen muss. Also das mit dem TV und HDMI IN/OUT ist für mich eigentlich gar kein "Schwachfug".... Meiner Meinung nach könnte der TV schon ein HDMI OUT haben, da ja der SAT Receiver integriert ist und ein seperater SAT Receiver hat ja auch ein HDMI OUT... Aber darüber zu streiten macht ja keinen Sinn.... war nur meine Meinung... Werd dann heute mal so ein optisches oder ein Coaxkabel kaufen gehen. Grüße MAXX |
Rainer_B.
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:03 | |||
Separate SAT Receiver haben natürlich einen HDMI out (wenn es HD taugliche Geräte sind), aber einen Eingang wirst du da nicht finden. Der TV hat den Receiver eingebaut, da muss er auch keinen Ausgang haben, da über HDMI eh nicht aufgezeichnet wird. Rainer |
ANDYEGGY
#12 erstellt: 04. Sep 2011, 09:58 | |||
Auch wenn der Beitrag schon älter ist habe ich dass gleiche Problem. Ich habe an den HDMI OUT des AV recievers den HDMI des Fernsehers angeschlossen. der Fernseher hat 4 HDMI und der AV receiver 6 (1 Out). Bild ist da aber ton nicht . hatte vorher einen HD Receiver dran der aber mit dem Netz irgendwie kollabiert ist. will natürlich DTS auch am fernseher haben... |
XN04113
#13 erstellt: 04. Sep 2011, 10:07 | |||
a) DTS wirst Du nie bekommen, es wird maximal in DolbyDigital 5.1 ausgestrahtl b) können beide Geräte (ACR und TV) ARC (AudioReturnChannel) c) in beiden Geräten ARC aktiviert? |
ANDYEGGY
#14 erstellt: 04. Sep 2011, 10:15 | |||
ja sorry mein ich ja. ja beides aktiviert. oder muss ich noch ein zusätzliches Kabel legen??? |
dialektik
#15 erstellt: 04. Sep 2011, 10:18 | |||
Nur einer kann ARC |
ANDYEGGY
#16 erstellt: 04. Sep 2011, 10:23 | |||
Ich habe einen HDMI der für den AV receiver ist und der AV receiver hat einen HDMI der für den Fernseher bestimmt ist. zusätzlich habe ich 5 HDMI am AV reciever und theoretisch noch 3 für den Fernseher. da ich aber alles über den AV receiver steuern möchte.... |
dialektik
#17 erstellt: 04. Sep 2011, 10:34 | |||
Hat der TV nun ARC, ja oder nein? |
ANDYEGGY
#18 erstellt: 04. Sep 2011, 10:36 | |||
ja hat er. und der HDMI anschluss ist an dem HDMI out angeschlossen vom AVR und die Lautsprecher vom Fernseher sind aus REGZA-Link ist an Lautsprecherpräferenz ist auf dem Verstärker [Beitrag von ANDYEGGY am 04. Sep 2011, 10:47 bearbeitet] |
ANDYEGGY
#19 erstellt: 04. Sep 2011, 12:32 | |||
kann mir da jemand helfen?? |
XN04113
#20 erstellt: 04. Sep 2011, 12:46 | |||
poste mal Links zu den PDF Handbüchern beider Geräte |
ANDYEGGY
#21 erstellt: 04. Sep 2011, 12:56 | |||
http://download.yama...6&product_id=1048351 für den fernseher finde ich kein Download Toshiba WL 743 g |
XN04113
#22 erstellt: 04. Sep 2011, 13:00 | |||
wir auch nicht, dann kann leider nicht helfen |
dialektik
#23 erstellt: 04. Sep 2011, 14:36 | |||
Toshiba Wenn nun beide Geräte richtig eingestellt wurden, gibt es vielleicht eine Inkompatibilität.... Lösung ein paar EUR für ein Toslink-Kabel.... |
XN04113
#24 erstellt: 04. Sep 2011, 14:47 | |||
im ganzen Toshiba Dokument steht nur wie man ein HDMI Kabel für ARC anschliesst. Kein einziger weiterer Hinweis zu Konfiguration... |
dialektik
#25 erstellt: 04. Sep 2011, 14:50 | |||
Irgendwo bei Regza-Einstellungen steht was zur Tonausgaben-Vorwahl oder so. Spez. zu ARC allerdings nichts.... |
ANDYEGGY
#26 erstellt: 04. Sep 2011, 15:09 | |||
habe hjetzt noch ein optisches Kabel angeschlossen jetzt gehts...wundert mich aber dass das muss |
TV-Ton zum AVR? meeeh. Lord_Cookie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss HomeCinemasystem+LCD+Sat-Receiver pedro74 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung AVR / Sat / TV Lothar1 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 4 Beiträge |
Leidiges Thema: Anschluss Sat Receiver - LCD - AVR TheChoosen am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Wie bekomme ich Ton vom TV zum AVR hauberman am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem: AVR ohne HDMI, SAT-Receiver, LCD-TV rauchsten.mgh am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Receiver - TV - AVR Haku247 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kein Ton: TV an AVR LCDFreak83 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom HDS2-Sat Receiver zu Denon AVR-3806 vyngor am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - SAT-R -JuergenS- am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
