| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton beim Onkyo TX SR 607? HHIILLFFEE | |
Kein Ton beim Onkyo TX SR 607? HHIILLFFEE+A -A |
starfighter86
erstellt: 26. Feb 2010, 19:44
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe seit kurzem den Onkyo TX SR 607, habe die Bedienungsanleitung durchgeforstet aber es funktioniert einfach nichts. Zu meinem Fall: Ich habe den Receiver via HDMI an den Fernseher angeschlossen, komme damit auch in das Menü des Receivers am Fernseh. ABER ich bekomme kein Ton wenn ich Fernseh schauen möchte....? Sons sind keine Geräte angeschlossen. Das einzigste was funktioniert ist der Radio Ich brauche dringend eure Hilfe, wenn es möglich wäre eine Schritt für Schritt anleitung weil ich bin blutiger anfänger auf dem Gebiet.... Danke schon einmal im vorraus |
Wieskoenig
erstellt: 26. Feb 2010, 19:52
Welchen Ton soll der Verstärker den wiedergeben? Da muss schon was ankommen, was er verstärken soll.... Ich nehme an Du schaust mit dem eingebautem DVB-T Empfänger des TV. Welches Modell? Wenn dieser ein Ausgang für den Ton hat, kannst Du den mit einem Eingang des AV-Receivers verbinden. |
starfighter86
erstellt: 26. Feb 2010, 20:11
Ich schaue Fernseh über Kabelanschluss, also habe kein extra Receiver zum Fenseh schauen. Mein Fernseh ist Samsung L32r86bd und dort in HDMI 1 angeschlossen. (Am Receiver HDMI out) Er soll einfach den Fernsehton wiedergeben, aber es kommt gar nichts???? Hilfe |
Wieskoenig
erstellt: 26. Feb 2010, 20:15
Du sagst ganz richtig: am AV Receiver geht das Signal out in Richtung Fernseh. Aber woher soll der Receiver den Ton haben, ohne das was rein kommt? Keine Settop Box? Also kein Kabel Digital? Der Fernseher hat keinen Audioausgang? [Beitrag von Wieskoenig am 26. Feb 2010, 20:22 bearbeitet] |
starfighter86
erstellt: 26. Feb 2010, 20:22
Ich dachte das geht alles über HDMI? Ich blick da nicht durch... Was brauch ich den alles damit ich es nutzen kann? |
starfighter86
erstellt: 26. Feb 2010, 20:25
Ich habe noch "Component In" anschlüsse am Fernseh. Aber das ist ja auch kein out.... |
starfighter86
erstellt: 26. Feb 2010, 20:31
Ich habe an meinem Fernseher jetzt die Anschlüsse gefunden 2 Chinch anschlüsse mit Audio out. Bitte um Hilfe |
Wieskoenig
erstellt: 26. Feb 2010, 20:41
Entsprechendes Kabel besorgen, die Anschlüsse sind meistens rot/weiß markiert und vom TV -out in einen der AV- Eingänge (z.B. TV/Sat) rein. Entsprechenden Kanal am AV Receiver wählen, fertig! Wenn dann der Ton über den Receiver kommt, mußt Du wahrscheinlich den Fernsehton ausschalten, sonst gibt es Echos..... [Beitrag von Wieskoenig am 26. Feb 2010, 20:44 bearbeitet] |
THE_|_trAshr
erstellt: 28. Feb 2010, 10:52
die Samsung tv haben meist auch nen digitalen optischen audioausgang welcher dann auch 5.1 signale übertragen kann... |
XN04113
erstellt: 28. Feb 2010, 11:24
Laut Datenblatt hat der L-32r86bd einen optischen digitalen Ton-Ausgang. |
Wieskoenig
erstellt: 28. Feb 2010, 11:35
Was dem Thread-Ersteller auch nicht weiterhelfen würde, wenn er tatsächlich Kabel analog empfängt..... |
XN04113
erstellt: 28. Feb 2010, 12:23
Zum einen hat er dann eine weniger Störempfindlichere Verkabelung und zum anderen dann schon das Kabel was er braucht wenn er mal einen DVB-S oder DVB-C Tuner nutzt. Also schon ZWEI Vorteile |
THE_|_trAshr
erstellt: 28. Feb 2010, 12:26
und 3. kommts einfach cooler |
Onkyo TX SR 607 anschließen Yeti3 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
TX SR 607 HS62 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 4 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 mit Satreceiver, BR-Player Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 7 Beiträge |
Elitegroup MiniPC MD100 .Kabelverbindung.zu Onkyo TX-SR 607 Dant am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Logitech PC 5.1 Soundsystem an ONKYO TX SR 607 mr_colt am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 607 u Mikrofon Xrabrax0 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
soundeinstellung beim onkyo tx sr 608 derschlaefer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
richtiger Anschluß an ONKYO 607 stinkelitzki am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Preout Onkyo TX-SR 805 2_kanal am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
