| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie bananenstecker verlöten? (Dynavox X-4003) | |
Wie bananenstecker verlöten? (Dynavox X-4003)+A -A |
maddocc
erstellt: 24. Feb 2010, 10:33
Hi Leute, ich habe mir Bananenstecker gekauft. Auf der Webseite wo es die nun leider nicht mehr gibt dachte ich stand was davon das Kabel einzuquetschen im Stecker. Nun schaute ich auf die Herstellerseite und dort fand ich das ich das Kabel Einlöten muss. Wie mache ich das richtig? Die Seite die in den Anschluss gesteckt wird hat innen eine Kuhle. Dort würde ich ordentlich Lötzinn rein lassen und bei genug Temperatur das Kabel eintauchen. Korrekt? Aber dann würde nur das 1,5mm Kabel gehen da bei diesem die Isolierung durch die Öffnung (Bild3) durch passt. Beim 4mm Kabel passt nur die Ader durch, die Isolierung hingegen nicht. Dann würde nach dem Stecker unisoliertes Kabel hinaus gucken oder ich machs mit Schrumpfschlauch was mir aber Optisch nicht gefallen würde. Bild 1 Stecker zusammen ![]() Bild 2 Teil was in den Anschluss gesteckt wird ![]() Bild 3 Öffnung wo das Kabel durchgestreckt wird ![]() Gruß Maddoc |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2010, 12:19
Ja, und das mit einem richtigen Lötkolben, nicht mit einer heißen Büroklammer. Der Stecker an sich muss auch auf Temperatur gebracht werden, damit Lötzinn und Stecker sich ordentlich verbinden.
Warum kaufst du dann nicht die richtigen Stecker für das Kabel? Ich habe am AVR diese hier: High End BananensteckerAn den Front-LS diese: Highend Winkelbananas , da die Terminals gewinkelt sind und dadurch die mechanische Last geringer ist.Gruß, Nick |
maddocc
erstellt: 24. Feb 2010, 12:41
Hatte schon darauf geachtet, Zitat: "Bananenstecker 6mm vollvergoldet X-4003. Für Kabel bis 6mm oder Bananenstecker, Griffhülse L20 x Durchm. 10mm. Lötanschluss. 4-er Set 2 x rot, 2 x schwarz. " Was mache ich nun? Gruß Maddoc [Beitrag von maddocc am 24. Feb 2010, 12:44 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 12:52
nee, so nich ! entweder steckst du das kabel vorher rein, erhitzt dann alles und führst erst dann das lot zu (und zwar so, dass es sauber zwischen die einzelnen leiter der litze läuft) oder du machst es so, wie du beschrieben hast, verzinnst aber vorher auch das kabel. dann hast du zuerst eine elektrisch vernünftige verbindung zwischen kabel und lot geschaffen und danach müssen sich nur noch die lote im stecker und am kable verbinden. ich frage mich übrigens immer, wieseo man nicht einfach auf die stecker verzichtet und das kabel direkt am terminal der box oder des amp einquetscht. das sieht vielleicht nicht so elegant aus, ist aber elktrisch gesehen eine übergangsstelle weniger und darauf kommt's doch wohl an. wer schaut denn hinter die box bzw. hinter den amp? aber es gibt ja auch leute, die den unterboden ihres pkw in wagenfarbe lackieren lassen... grüße, P |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 12:58
Das ist meiner Meinung nach die Variante, wo die Gefahr einer kalten Lötstelle geringer ist. Und auch dabei noch beim Verbinden frisches Lötzinn zuführen.
funktioniert beides nicht, wie schraubst du die Abdeckung drauf, wenn du sie nicht über die Isolierung schieben kannst? Aufbohren wäre eine Variante, aber wozu braucht man 4mm² Kabel? [Beitrag von cptnkuno am 24. Feb 2010, 13:04 bearbeitet] |
maddocc
erstellt: 24. Feb 2010, 13:31
Da erstens das Kabel aus meinen HIFI Zeiten noch verlegt ist und zweitens das Kabel eine Länge von 15 Metern hat. Der Unterschied damals als ich das Kabel von 1,5mm auf die 4mm gewechselt hatte war gigantisch. ![]() Ich hab grad ma mit dem Techniker der Herstellerfirma gequatscht, der sucht jetzt eben den Stecker raus und meldet sich gleich nochmal bei mir. Mal sehen was der dazu sagt denn beim Löten, aufgrund das der ganze Stecker sich erhitzt hat sich das Farbband welches aus Gummi ist verabschiedet.. |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 13:50
ein grund mehr, auf solche stecker zu verzichten ('tschuldigung, dass ich drauf rumreite...) sowas zu löten ist mit hobbywerkzeug nicht so einfach. man braucht eine gute wärmeableitung und einen sehr leistungsstarken lötkolben. die lötstelle muß heiß genug werden und das, obwohl man mit einer wärmeleitfähigen klemmvorrichtung die ganze zeit die wärme vor den kunstoffteilen ableitet. und nochmal zum auf der zunge zergehen lassen... wenn man die schraubterminals benutzt, hat man 2 übergänge: 1. übergang kabel zu schraubterminal am amp 2. übergang kabel zu schraubterminal am lautsprecher wenn man bananas benutzt hat man 6 übergänge: 1. vom amp zum stecker 2. vom stecker zum lot 3. vom lot zum kabel 4. vom kabel zum lot 5. vom lot zum stecker 6. vom stecker zum lautsprecher mal im ernst: warum tut man sich da die arbeit und die mehrkosten für die banana-konfektionierung an? wenn das optische sooo wichtig ist, dann ok. aber drüber nachdenken sollte man schonmal, denke ich. grüße, P [Beitrag von peacounter am 24. Feb 2010, 14:06 bearbeitet] |
C300
erstellt: 24. Feb 2010, 14:00
genau, so wurde es mir auch gesagt und ich habe es dann nicht gemacht,da ja irgend wie logisch. |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 14:08
Alle klar, das ist ein Grund ;o) |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 14:09
naja, vielleicht muß der te ja auch öfter mal umstecken. dann könnt ich das verstehen wenn's schnell gehen muß und man eine anlage auf- und abbauen muß (veranstaltungstechnik), dann ist ne schraubklemme natürlich nicht angesagt, aber im home-hifi... P [Beitrag von peacounter am 24. Feb 2010, 14:10 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2010, 14:16
Die kaufen, die ich verlinkt habe... |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 14:19
Dort solltest du aber auch keine Bananen verwenden. 1. nicht berührungssicher 2. nicht kurzschlußsicher 3. nicht verpolungssicher |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 14:30
da hast du umso "rechter" da wär ja dann auch spekon angesagt (mit geklemmten und nicht mit gelöteten kontakten...) ich wollt ja nur ne anwendung finden, wo sowas sinn macht... nagut, sind die teile halt komplett sinnlos (optische gesichtspunkte mal unbeachtet gelassen). grüße, P |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 14:45
Wenn du einmal einen feuchten Proberaum hattest, und dir die Kabel nach 6 Monaten abgefault sind lötest du auch wieder ;o)
Sie machen dort Sinn, wofür sie erfunden wurden, im Labor, wo du beim Entwickeln eben nicht dauernd löten oder schrauben kannst, sondern wo eine Steckverbindung Sinn macht. Bei Fixinstallationen (und das sind fast alle Hifianlagen) würde ich perönlich das Kabel an die Box und an den Amp schrauben. |
maddocc
erstellt: 24. Feb 2010, 15:04
Um ehrlich zu sein habe ich mir die Dinger nur der Optik wegen geholt, gefällt mir besser. Sieht doch stark aus. Nichts desto Trotz habt ihr schon mal versucht 4mm in die Klemmbuchsen zu bekommen? Da hing ich den halben Tag dran! ![]() Nun gut, das Gespräch mit dem Techniker ergab das die Teile, die beim Hersteller auf Lager waren andere sind wo, oben Bild 3, das Loch zu war und dort gelötet wird. (trotz gleicher Nummer)Da kann natürlich auch nicht mehr der Gummiring schmelzen. Also entsinnte ich mich darauf was auf der Seite stand wo ich sie her habe. Quetschen! Nach kurzem Überlegen schnitt ich die Isolierung ca. 4 cm ab, schob die Ader durch das Teil von Bild 3, drehte die Ader zu einem Kneul zusammen und schraubte den Stecker drauf. Dies ging auch ziemlich straff zum Schluss woman von ausgehen kann das der Kontakt ordentlich zu Stande kam. Man kann es sich so vorstellen das sich jetzt ein Kabelkneul im Stecker befindet der richtig festgequetscht wurde. Wackelt nicht und lässt sich schon gar nicht heraus ziehen. Da soll jemand drauf kommen.. ![]() Danke euch für eure Tipps. Gruß Maddoc |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 15:07
hoooray !!!! cptnkuno und peacounter übernehmen den threat !!!1. hatte ich schon ! aber bei dicken pa's ist das nicht angesagt ! da wird geklemmt ! 2. geeenau! im labor verwenden wir auch bananas und krokos, aber genausowenig, wie ich krokos an meine boxen zuhause klemmen würde, würde ich da bananas an die kabel klöppeln! und dass es sich um ne fixinstallation handelt hat der te ja schon selbst erwähnt:
zumindest deute ich diese aussage so. und: eigentlich sind wir uns einig, oder ? grüße, P |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 15:09
Ist überhaupt kein Problem: Gabelschuh draufcrimpen und unter die Schraubklemme damit. Ist pro Klemmstelle eine Sache von 2 Minuten ;o) [Beitrag von cptnkuno am 24. Feb 2010, 15:19 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 24. Feb 2010, 15:11
na also: kompromiß gefunden: kein lot bedeutet nur noch vier übergänge statt 2 im idealfall oder 6 im schlechtesten! und das mit der optik versteh ich immer noch nicht, aber ich versteh ja auch die leute nicht, die den unterboden ihres 3er-golf lackieren lassen... muß ich ja auch nicht! P [Beitrag von peacounter am 24. Feb 2010, 15:12 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 24. Feb 2010, 15:20
Richtig |
Welche Anschlussmöglichkeiten für Dynavox Amp S - Bananenstecker? Golum_39 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 7 Beiträge |
Kabel - verlöten? urlaubsfan am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprechrkabelenden Verlöten ? samsung_69 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 13 Beiträge |
Kabel verlöten? Simius am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Bananenstecker fleX172 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Ölbach Referenz verlöten...aber wie Rotel-Kalle am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 13 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
bananenstecker lux56 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker Dasoldier am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
