Flex-Pin mit Bananas-Anschluß
C50
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 20:02
Da mein Verstärker keine Bananas-Anschlüsse besitzt brauche ich eine Art "Adapter".
D.h. Bananas-Buchse mit Flex-Pin-Anschluß.
Kennt jemand von Euch so etwas oder hat einer eine Idee?
Gruß C50
[Beitrag von C50 am 23. Feb 2010, 20:07 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 21:32
Was hindert dich daran die Bananas abzuschrauben oder abzuschneiden? Wenn du mal irgendwann wieder Bananas nutzen kannst, dann kannst du sie wieder montieren oder in der Bucht neue kaufen. Ein direkter Anschluss ist mit Sicherheit besser als die Adapter Lösung.
Gruß,
Nick
C50
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 21:41
Hi, geht leider nicht. Das Kabel ist fertig konfektioniert und ich bekomme es nur zu Testzwecken.
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Otmar
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 21:47
Und den Verstärker/Receiver kann man nicht modifizieren? Bei Onkyo und Yamaha z.B. ist das möglich.
C50
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 21:57
Es handelt sich hierbei um eine ONKYO Endstufe M5590.
Wäre toll wenn sich diese modifizieren lässt.
Kannst Du mir das vielleicht näher erklären.
C50
[Beitrag von C50 am 23. Feb 2010, 22:08 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 23:01
Bei meinem NR807 habe ich die Schutz Penumpsis heraus gezogen und schon passen die Bananas. Ging mit einem kleinen Uhrmacher Schraubendreher.
XN04113
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 00:43
also wenn hier keine Bananas passen fresse ich einen Besen...
Einfach die kleinen inneren Stöbsel in den Buchsen entfernen und schon flutsch das.
[Beitrag von XN04113 am 24. Feb 2010, 00:45 bearbeitet]
C50
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 10:09
Müssen hierzu die LS-Klemmen ganz herausgeschraubt werden um die Schutz Penumpsis zu entfernen?
Hört sich alles so einfach an, dass entfernen der Penumpsis und das alles mit nur einem kleinem Schraubendreher?
Dreht man diesen Schutz heraus oder wie funktioniert das?
Gruß Otmar
[Beitrag von C50 am 24. Feb 2010, 10:11 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 10:19
Nö, Klemmen festdrehen und einfach heraushebeln.
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 12:23
Vielleicht passen hier die Bananas rein? ViaBlue TS Flexible Pin
C50
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 12:23
Hallo Nick,
was ist den hier zum heraushebeln? Wenn ich mir die LS-Klemmen ansehe ist da nichts zum heraushebeln.
Natürlich werde ich mir heute abend das ganze mal genauer ansehen.
Wäre einfach nur super wenn das klappen würde!!!!
Gruß Otmar
P.S.:Hast Du Dir mal den Link von XN04113 angesehen. Hier ist ein Foto von meiner Endstufe abgebildet.
C50
#12 erstellt: 24. Feb 2010, 12:30
Vielleicht wäre das eine Alternative. Wobei ich glaube das die Flex-Pins bis zu einer von 6mm ausgelegt sind. Ob hier ein Bananas rein passt?
Zudem könnte ich mir vorstellen, dass der Kontakt nicht der Beste ist. Was meinst Du?
Das Beste wäre natürlich wenn meine Endstufe Bananas-fähig wäre!!!
cptnkuno
#13 erstellt: 24. Feb 2010, 12:47
Wenn ich dein Problem hätte, würde ich 4*10cm flexiblen 2,5mm² Litzendraht nehmen, den hinten am Amp anklemmen und die Bananas mittels Blockklemme mit diesem Draht verbinden. Adapter fertig und auch noch fast kostenlos
C50
#14 erstellt: 24. Feb 2010, 13:12
Meinst Du die Blockklemmen mit den Schraubklemmen?
cptnkuno
#15 erstellt: 24. Feb 2010, 14:16
Sicher, zum Testen ist die Optik doch egal.
C50
#16 erstellt: 26. Feb 2010, 10:57
ich habe folgendes festgestellt: Bei der ONKYO M5590 passen keine Bananas in die LS-Klemmen(100%tig) desweiteren lassen sich auch keine Stöpsel oder Schutz Penumpsis entfernen(ebenfalls 100%tig).
Trotzdem möchte ich mich bei Euch badanken, dass Ihr mir geholfen habt eine Lösung zu finden!
Schönen Gruß
Wie Oehlbach Solution Flex Bananas konfektionieren?
FlatFX am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
bananas
Hannibalor am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Wie Canton Lautsprecher verkabeln? Bananas?
FlatFX am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Bananas zusammendruecken
clerenz am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  2 Beiträge
Adernhülsen, Bananas?
Lord-Senfgurke am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  7 Beiträge
Bananas mit 2 Eingängen?
OliK am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR3805 mit Bananas
Tingel am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Bi-Wiring mit Bananas?
DZ_the_best am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  8 Beiträge
Schraubverschlüsse / Bananas
maatlock am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  5 Beiträge
Aderendhülsen oder Bananas
uce am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
