Anschlusstipps gefragt!
berniebond
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 15:25
AVR: Yamaha RX 2600
Bluray: Oppo 83
TV: Philips 42pf9731
Proj: Infocus IN74
Mein verblichener Yamaha DVD-Player war mit Multikanal Cinch von QED am Yamaha AVR rx2600 angeschlossen, Video per QED Reference Component (besseres Bild als über HDMI beim dvds2500!) Dazu Filmton über Coaxial Reference von QED.
Nun die Frage was zu ändern ist, da ich annehme, daß es nicht sinnvoll ist, den Oppo BDP83 auch mit Component anzustecken, obwohl das Kabel wirklich herausragend ist.
Desweiteren kann ich wohl noch nicht in Genuß der HD-Tonformate kommen, da der Receiver die Codecs nicht erkennt bzw nur HDMI 1.1 hat, oder?
sehe ich das soweit richtig, dass für Bluray wohl eine HDMI verbindung (Ton über Coax?) und für SACD Multikanal weiterhin die Multichannel Cinch verbindung am besten sein wird?
....braucht jemand das fantastische QED Reference Component (1m)
Danke für jede Hilfe
Bernhard
poneil
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 15:59
sehe ich das soweit richtig, dass für Bluray wohl eine HDMI verbindung (Ton über Coax?) [...] am besten sein wird?
Bezüglich Blu-ray ist HDMI sowohl für Bild als auch Ton die optimale Verbindung. Der RX-V2600 unterstützt, meines Wissens nach, auch HDMI-Audiosignalverarbeitung.
Der RX-V2600 unterstützt zwar keine interne HD-Audio Dekodierung, aber der Oppo BDP-83 hat interne Dekoder für HD-Audio, so dass der Oppo die HD-Streams dekodieren kann und als Multichannel-PCM ausgeben kann. Der RX-V nimmt Multichannel-PCM dann über HDMI entgegen. Insofern kannst du in den Genuss von HD-Tonformaten kommen.
sehe ich das soweit richtig, dass [...] für SACD Multikanal weiterhin die Multichannel Cinch verbindung am besten sein wird?
Ab HDMI 1.2 kann der DSD-Stream über HDMI übertragen werden. Der RX-V als HDMI 1.1 Gerät unterstützt dies nicht und kann DSD nicht dekodieren. Der Oppo kann allerdings die von ihm intern dekodierten DSD-Streams als PCM Multichannel ebenfalls über HDMI auszugeben. Insofern wäre auch hier HDMI die beste Lösung.
Insofern must du den Oppo lediglich mit einem HDMI Kabel an den RX-V2600 anschließen, um Bild und Ton zu übertragen. Vom RX-V HDMI-Out dann mit einem zweiten HDMI Kabel für das Bild zum Darstellungsgerät (TV/Beamer).
berniebond
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 14:41
Herzlichen Dank für die nützlichen Tipps!
Unsichtbares Subwooferkabel, QED Qontour?
mpfaff82 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
BluRay an Yamaha RX V 475
ATom13 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  11 Beiträge
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR
cj1pm am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V463
PeeKayOne am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V465 per Cinch an TV
macrop am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
3D-TV / Bluray / AVR
Pearl am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
yamaha rx-v365 coaxial-in audioproblem
xDawn am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
Laptop, TV und yamaha AVR
mach_iv am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  4 Beiträge
Bluray-Player an Yamaha RX-V661 anschließen?
ben05 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe !
Strippenzieher1 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.985
