| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unsichtbares Subwooferkabel, QED Qontour? | |
Unsichtbares Subwooferkabel, QED Qontour?+A -A |
mpfaff82
erstellt: 08. Mai 2006, 12:08
Hallo, ich bin auf der suche nach einem unsichtbaren Subwooferkabel, da es unter anderem über eine Tür geführt werden muss. Hierbei bin ich auf folgendes gestoßen: QED Qontour gibt es sonst noch andere möglichkeiten, oder hat man eher verloren wenn man solch "unsichtbares" Kabel sucht. Grüße mpaff82 |
Poison_Nuke
erstellt: 13. Mai 2006, 06:45
dieses Kabel ist ein Lautsprecherkabel und für den Anschluss einen Subwoofers nicht geeignet (wenn dieser normal über SubPreOut angeschlossen werden soll) Denn da die Entfernungen beim Subwooferanschluss recht groß sind, muss dieses Kabel eine gute Abschirmung haben, da ein LowLevel Signal sehr leicht gestört werden kann. Daher ist bei so einem Kabel eine gute Abschirmung notwendig. Und die macht sich in einem dicken Außenmantel bemerkbar. Daher wird es schwierig, ein unsichtbares Kabel zu finden. Ich habe zumindest noch keins gesehen. Wenn du den Subwoofer nur an den Frontausgängen des Receivers betreiben willst (ist dann aber nur bei einem reinen Stereosystem sinnvoll!), dann brauchst du immernoch 2 Kabel, wobei hier dann so ein flaches Kabel schon ganz ok ist ![]() Gibt sogar noch extem flache LS Kabel mit nichtmal 0,1mm Dicke, die unter den Teppich verlegt werden können. Ist aber wie gesagt nur für den Fall, dass du ein reines StereoSystem hast |
mpfaff82
erstellt: 13. Mai 2006, 08:35
Habe gerade gesehen, dass es unter dieser Bezeichnung auch Lautsprecher Kabel gibt. Ich meinte jedoch dieses: http://www.mwaudio.de/pd976050423.htm?categoryId=134Das sollte doch das flachste sein. Was anderes habe ich noch nie gesehen. Grüße mpfaff82 |
Poison_Nuke
erstellt: 13. Mai 2006, 11:37
also sehr dünn ist es, keine Frage, nur ich bezweifle irgendwie, dass am Subwoofer am Ende auch das rauskommt, was soll. Ist zumindest die Frage, ob die Abschirmung bei dem Kabel ordentlich ist. ein Test könnte man zumindest mal machen. Kauf dir es einfach mal und schließe es an den Subwoofer an und teste dann mal durch ob der Subwoofer nicht brummt oder andere Geräusche von sich gibt, die nicht sein sollten. Jedenfalls habe ich auch noch nie ein vergleichbares Kabel gesehen. |
Subwooferkabel Eltopo am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 27 Beiträge |
Subwooferkabel Manny_DVD am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel balue1965 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel till285 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel? Tobi_3 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Subwooferkabel DVD-Freak am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel corza am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
SubwooferKabel? malimolder am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
HILFE Subwooferkabel ?? cobra am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 2 Beiträge |
Y-Subwooferkabel sTOOs am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
