| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe: Anschluss von Onkyo TX-SR606 an Ak... | |
Bitte um Hilfe: Anschluss von Onkyo TX-SR606 an Aktiv Sub+A -A |
Belly_Cloud
erstellt: 14. Feb 2010, 14:05
Hallo liebe Forummitglieder! Brauche eure Hilfe: Habe ein Anschlussproblem mit meinem Subwoofer (Canton AS 85 SC) an meinen o.g. Onkyo-Receiver. Letzterer hat einen "Sub PreOut"-Ausgang aber der Sub keinen entsprechenden Line-In sondern entweder einen normalen Cinch-Eingang (rot-weiß) oder Boxenkabelklemmen für High Level Input". Der Receiver hat aber dafür keine ausgewiesenen Kabelklemmen sondern nur für die Front- bzw. Surround-Lautsprecher die auch funktionierern und sich mit der Audyssey-Funktion des Onkyo einstellen lassen. Da ich nur 5.1. nutze habe ich mal an die Klemmen für freien Surround Back Speakers angeschlossen was nicht funktioniert. Wie muss ich verkabeln damit der Sub einwandfrei läuft? Habe momentan nur ein Cinchkabel welches ich nur mit dem schwarzen Stecker an den Sub Pre-Out (rotes hängt frei) und andersseitig mit dem roten UND schwarzen Stecker am Cinch-Eingang des Sub angeschlossen habe. ES kommt dann schon Basssound aus dem Sub was aber sehr leise und auch beim Einmessen mit Audyssey nicht erkannt ("Error" bei Sub). Brauche ich ein anderes Kabel für den Anschluss am Sub Pre-Out, z.B. Cinch auf Coax? Wenn ja welches? Oder gibt es eine Möglichkeit den Sub über den High Level Eingang mit dem Onkyo zum Laufen zu bringen. Wenn ja was muss ich verbinden? Vielen Dank für eure Hilfe! |
XN04113
erstellt: 14. Feb 2010, 14:20
1. der Line in ist korrekt, wenn Du nur ein Mono Cinch Kabel hast, dann ist der R-Eingang (rot/rechts) korrekt 2. Level des SUB auf ca. 2/3 vom Maximum (also bei Canton etwas die 0 Stellung) 3. Crossover auf Maximum 4. Mode auf ON 5. und wenn Du es optimieren willst dann noch so ein Kabel [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 14:21 bearbeitet] |
Belly_Cloud
erstellt: 14. Feb 2010, 14:34
Hallo XN04113, danke für Deine schnelle Antwort! Habe ein normales Cinch (kein Mono) aber der Sub hat ja nur den Ausgang für einen Cinch-Stecker (diesen "Sub Pre-Out") daher passt das von Dir beigefügte Kabel (welches ja Mono-Cinch sozusagen splitten würde) nicht. Ich bräuchte eher das Gegenstück da ja bei mir der andere Stecker am Sub nicht angesteckt werden kann. Bass kommt aus dem Sub - egal ob ich rot oder schwarz in den Pre-Out des Onkyo anstecke. Habe aber jetzt auf rot gewechselt, dazu die Einstellungen am Sub vorgenommen und unternehme noch mal einen Einmessversuch mit Audyssey. Vielen Danke schon mal im Voraus!! Gruß BC |
XN04113
erstellt: 14. Feb 2010, 15:01
Du brauchst genau das Kabel wo ich den Link gepostet habe! |
Onkyo TX-SR606 über Multichannel als Verstärker BMW530 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe für Anschluss Aktiv-Sub rudi1982 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Phasen Problem! - Onkyo TX-SR606 & MS Alumni S3Atze am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha sw800 Sub an Onkyo Sr606 anschließen schibbymove am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 7 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-SR606 mit einem Subwoofer am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 und T-Home Entertain mefty am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss rabobo am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub puschel8787 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
onkyo 507 anschluss hilfe markusm1234567 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss Aktiv-Sub an AVR carsten20de am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
