HILFE!
*Roge*
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 21:14
Hy
Ich habe ein großes Problem
Ich habe mir die Yamaha RX-V365 anlage gekauft
und möchte di mit meinen PC per HDMI verbinden
meine Grafikkarte ist ATI Readon 4350
ich habe den Bildschirm auf VGA Ausgang angeschlossen
aber unter Sound's steht bei HDMI Ausgang immer nicht verbunden
XN04113
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 06:07
Du musst auch den HDMI Ausgang oder falls nicht vorhanden den DVI Ausgang plus beigelegtem HDMI Adapter verwenden.
Searge69
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 07:21
du solltest erst nachlesen, ob dein AV-Receiver den Ton über HDMI überhaupt abgreift. Ich habe den Vorgänger und der macht das nicht.
nordinvent
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 15:15
DVI überträgt keinen Ton....
auch nicht mit HDMI Adapter...
wenn du aus dem PC von DVI-HDMI Adapter auf den Bildschirm gehst,
musst für den Ton eine gesonderte Leitung (analog-cinch, digital-optisch oder coaxial)zum AVR oder TV anlegen.
Gruß Micha
XN04113
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 15:35
Sorry, aber das ist kompletter Unsinn! Bitte genau informieren.
Die 4000'er Serie von ATI kann genau dies, allerdings nur mit dem org. ATI DVI/HDMI Adapter.
nordinvent
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 18:06
Dann entspricht der Original Adapter also nicht der Norm, ich sprach von einen DVI/HDMI Adapter.....
üblicherweise haben die eine Norm...
*Roge*
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 18:34
Ja aber mein Bildschirm hat nur einen VGA Eingang
XN04113
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 18:43
Du hast also einen PC mit einer ATI 4350 die wahrscheinlich die drei Ausgänge VGA, DVI und HDMI hat. Dazu hast Du einen TFT Monitor der nur einen VGA Eingang hat. Zu guter letzt einen Yamaha 365. Jetzt möchtest Du das Bild über VGA zum TFT und das Audio Signal via HDMI zum Yamaha schicken.
Nette Wunschvorstellung
Da Lesen bekanntlich bildet: Seite 11 im Handbuch vom Yamaha, rechte Spalte ganz oben.
Was steht da und was schliesst Du daraus?
*Roge*
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 20:56
Hy
Habe mir jetzt ein optisches Kabel besorgt und jetzt habe ich das Problem dass mein PC hier auch keinen Ton raus gibt??
Meine Anlage nimmt nur DTS, PCM, Dolby Digital, .... Formate an!!
[Beitrag von *Roge* am 18. Feb 2010, 00:20 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 17. Feb 2010, 22:03
üblicherweise haben die eine Norm... 8)
um das einmal klar zu stellen:
es gibt Grafik-Karten, die über DVI auch Ton ausgeben können!
Ich habe hier zwei unterschiedliche ATI 4870 Karten (eine Asus Black Knight und eine NoName (PowerColor, oder sowas)). Zu beiden gibt es jeweils einen DVI->HDMI Adapter und mit beiden Adaptern beliebig gemischt bekomme ich an diesen Karten (und auch an anderen) ein Bild per HDMI. Soviel zur Norm, diese Adapter entsprechen beide der DVI->HDMI Norm, sonst gäbe es ja kein Bild!
ABER: Ton funktioniert aber nur, wenn ich den passenden Adapter zu der jeweiligen Karte benutze!
Thurni
#11 erstellt: 17. Feb 2010, 23:17
weil da dann die nicht belegten pins für den ton benutzt werden
in einem (wie warsch. gemeintem) "normgerechten" kabel / adapter enden die pins "im nichts"^
HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND
zocker_ohne_plan^^ am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V365 & Videorekorder mit Scartkabel verbinden
Kahn am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX V365
Nani3103 am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  6 Beiträge
Problem mit Yanaha RX-V365
TRXschaf am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  13 Beiträge
yamaha rx-v365 coaxial-in audioproblem
xDawn am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
PC per HDMI mit Soundbar verbinden
EricBeer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  10 Beiträge
sound probleme beim verbinden pc mit onkyo tx sr 608
derschlaefer am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V365
DucBoy am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  23 Beiträge
Plasma an Yamaha RX-V365 anschließen
norman01 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
Samsung C650 Ton über Yamaha RX-V365
-simon92- am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
