| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel für Concept E Magnum PE | |
Kabel für Concept E Magnum PE+A -A |
RipperJack86
erstellt: 05. Feb 2010, 22:49
Nachdem ich mir einen neuen Fernseher gekauft habe, wollte ich auch 5.1 genießen und habe daher mein altes PC System Concept E Magnum PE an den Receiver angeschlossen. Da die Satelliten jetzt etwas weiter auseinander stehen und ich ein Kabel über den Türrahmen legen muss, dafür mindestens 9m Kabel brauche, ich aber nicht mehr genügend habe, wollte ich neues kaufen. Im Lieferumfang waren damals 30m (2 x 0,75 mm2) Kabel, die ich jetzt noch für die Boxen verwende. Wollte daher bei Teufel unter Zubehör die "10 m Teufel Lautsprecherkabel AC 0010 CS" für 5,90€ nachkaufen. Ist das Kabel für die erforderliche Länge (9m) überhaupt ausreichend? Falls nein, welche Kabelstärke benötige ich und wo könnte ich das erforderliche Kabel günstig beziehen? Ich muss noch dazu sagen, dass mir der Sound (im Rahmen der Qualität der Teufel Satelliten) bisher genügt. Ich stelle daher keine so hohen Ansprüche an den Sound. (Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was aus den Boxen mit besseren Kabeln rauszuhohlen wäre.) |
Thurni
erstellt: 05. Feb 2010, 23:16
manche meinen das man durch bessere ls kabel nochmal was rausholen kann, andere nicht ![]() 1,5 oder 2,5 mm² reicht und halt aus kupfer |
RipperJack86
erstellt: 06. Feb 2010, 04:56
danke für die Info. schwanke gerade beim Kauf zwischen 3 Kabeln, welche würdet ihr nehmen? http://www.reichelt....c0bee873b8f39c642bad http://www.reichelt....c0bee873b8f39c642bad http://www.teufel.de/Zubehoer/Kabel/ die 2 x 1,5 mm mit 15m Längevll noch zur Info, meine Wand ist weiß gestrichen. |
XN04113
erstellt: 06. Feb 2010, 07:38
ich würde das LAT 215-25 nehmen |
RipperJack86
erstellt: 06. Feb 2010, 22:18
vielen Dank, mir fällt gerade ein, dass ich einen neuen Abisolierer für Lautsprecherkabel gebrauchen könnte. Könnten ihr mir da einen guten empfehlen, der für alle (oder zumindest die gängigsten) Kabelgrößen geeignet ist? Da ich eh bei Reichelt bestellen werde, wärs natürlich geschickt, wenn es dort vll einen guten gibt? Braucht man für SAT-Anschlusskabel (werde ich auch demnächst verlegen müssen) wieder andere Abisolierer oder geht das alles in einem Gerät? |
Thurni
erstellt: 06. Feb 2010, 23:03
naja wenn man sich nich zu dumm anstellt reicht für normal lautsprechekabel auch ne normale schere |
RipperJack86
erstellt: 07. Feb 2010, 00:36
nachdem mein alter abisolierer futsch war, hab ich das bisher auch immer so gemacht, mir wär aber so ein Gerät auf die Dauer schon lieber. |
Concept E Magnum PE an Receiver alex-solingen am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem MrMassaker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Concept E Magnum PE ? #iZzy am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE an Technics SA-AX6 c@sper am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Concept e Magnum fehler Anfängerpur am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Concept e magnum verstärker HAQUEE am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus_AE
- Gesamtzahl an Themen1.563.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.335
