HTS 3270 --> LCD --> xbox 360 ,Anschlussfrage
marxi
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 20:44
moin ich hab mir für mein kleines wohnzimmer diese anlage ausgesucht: philips HTS 3270 ( ich wollt ene kleine 5.1 mit 1080p upscaling)
so nun hatte ich folgendes vor,den LCD per HDMI mit dem dvd/reciever hts 3270 zu verbinden . und die xbox ist ebenfalls per HDMI am lcd verbunden ( sony KDL 40 4000L).
kann ich nurn normalen TV mit der anlage hören UND kann man so auch den sound der xbox 360 auf der anlage hören ?
meine xbox hat nur ein hdmi anschluss. mein TV hat zur nor noch chinch etc.
oder denke ch gerade falsch.
mfg patrick
hts 3270 rückseite:
EDIT: in den faq´s hab ich grad folgendes gesehen , :
http://image.com.com...andson_screen003.jpg
wenn ich nun die xbox per hdmi angeschlossen habe ,diesen stecker (auf dem bild) auch reinstecke ,aber die gegenseite davon ausser acht lasse und nur den digitalen anschluss nutze um es mit dem hts zu verbinden ,müsste das doch gehen oder ? weil signal bekommt nur hdmi ,und digital.
[Beitrag von marxi am 18. Jan 2010, 22:01 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 00:59
mal sehen ob ich Dein leicht wirres Geschreibsel verstanden habe.
1. Du hast folgende Geräte
- TV * Sony KDL 40 4000L
- Game * xbox
- Sound * Philips HTS 3270
2. Du möchtest
- den Sound der xbox über die Anlage
- den Sound beim Fernsehempfang über die Anlage
Korrekt?
[Beitrag von XN04113 am 19. Jan 2010, 00:59 bearbeitet]
marxi
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 19:04
ja ok , ich wusste gestern nict so schnell meine gedanken zu sortieren . aber so wie du es beschrieben hast ist es genau korrekt.
XN04113
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 19:13
dann ist es einfach
- xbox (Bild) via HDMI oder Componente an den TV
[Du hats nicht geschrieben ob Deine xbox HDMI hat]
- xbox (Ton) via SPDIF (optisch/ToslinK) an die Anlage
- TV (Ton) via SPDIF (mit opto/Koax Wandler) an die Anlage
http://www.media-halle.de/shop/catalog/images/11919.jpg
liegt bei ca. 10€ inkl. Netzteil
marxi
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 20:10
die xbox hat hdmi. und in meinem ersten beitrag den oben gezeigten stecker mit dem extra optical ausgang.
ok , also mit kabel 1 an die xbox
sowas hier http://www.morfit.ch/cm_data/spdif.jpg ?
ich hab von diesen ganzen hifi kabel so absolut kein plan ,ich weiss noch nichtmal wie die aussehen
ich dank dir aber trotzdem schon mal vielmals für diese schwere geburt
XN04113
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 06:42
[quote="marxi"]ok , also mit kabel 1 an die xbox [/quote]
korrekt
So ein Kabel einmal für die xbox.
Für den Anschluß des TV brauchst Du dann noch eins davon, ein Mono Cinch Kabel und den Wandler.
[Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2010, 19:37 bearbeitet]
marxi
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 18:27
astrein , du hast mir echt extrem geholfen .
also 2 mal dieses kabel ,ein monochinh un dden wandler. cool denn weiss ich jetzt bescheid. vielen dank !
*Tek*
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 15:42
Hallo Leute, habe viel gesucht und poste jetzt mal in diesen Thread.
Habe gerade mein 3270 ausgepackt und an meinen 8694 angeschlossen und zugegebenermaßen einige für euch bestimmt leicht zu beantwortende Fragen:
1) Hdmianschluss am 8694 sendet zwar sein Bildsignal über Hdmi an das hts 3270, nicht aber den ton, hab ich das richtig verstanden?
2) Ich müsste um den Ton bei Tv über die Anlage zu hören also einen Audio-Ausgang des Fernsehers nutzen. Am besten geeignet ist die Verbindung mit dem optischen Digitaleingang am 3270.
3) Wollte mir eine Ps3 zulegen, die ich via Hdmi (Bild) mit dem 8694 und via Opt. Toslink kabel (Ton) mit dem 3270 verbinde. Richtig verstanden?
4) Dann ist der Opt. Eingang besetzt und es bleibt nur noch der digitale koaxial-Eingang am 3270. Muss ich den dann mit dem spdif out (http://www.amazon.de/gp/product/images/B00261J6TW/sr=1-1/qid=1271863791/ref=dp_otherviews_z_3?ie=UTF8&s=ce-de&img=3&qid=1271863791&sr=1-1) am 8694 verbinden? Mit welchem Kabel? In diesen spdif out passt ja kein opt. Toslink Kabel.
5) Testweise hab ich via Scart das 3270 mit dem 8694 verbunden. Müsste da kein Ton kommen, wenn ich den Scart-in am 3270 wähle? Kommt nämlich nix, hoffe nicht, dass das hts 3270 irgendwie defekt ist. Über usb o.ä. läuft alles.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
XN04113
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 16:33
zu 1
Falsch! Das 3270 sendet ein Bildsigna zum TV
HDMI ist eine Einbahnstraße
zu 2.
Wenn Dein Link das Anschlußfeld Deines TV darstellt ist das ein koaxialer SPDIF und die 3270 hat so einen Eingang, somit bleibt der optische frei
zu 3.
ja
zu 4.
siehe 2
zu 5.
Für was das Scart Kabel?
*Tek*
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 21:15
zu1: Hab ich verwechselt, aber Einbahnstraße stimmt also. Danke!
zu2: wenn ich mir das hier http://www.amazon.de...TF8&m=A30SC9WQZDFFLB kaufe, ist das Problem erledigt, richtig?
zu5: Scart hab ich nur so probiert, um zu schauen ob das auch ne Einbahnstraße tonmäßig ist.
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn meine Fragen vielleicht banal rüberkommen
*jo2man*
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 14:32
hallo zusammen...
nach einigem eifrigen lesen und suchen, denke ich mein anliegen passt gut in diesen post.
habe genau diese philips anlage sowie eine ps3 / xbox 360.
Situation:
xbox per hdmi am fernseher
ps3 per hdmi am fernseher
vom fernseher ue46c8780 per optisch an die philips ths 3270!
Problem: immer wenn ich die konsole einschalte, erkennt die anlage kein dolby digital, auf dem display steht immer Stereo!! (und das geht mir echt aufn keks:( )
habe das gleihe problem auch wenn ich die ps3 DIREKT per optisches kabel an der philips analage anschliesse. (und ich bin genau gescheit, bei er ps3 im menu auf optisch umzuschalten, aber vieleicht nicht gescheit genug um die richtigen kanäle auszuwählen (pcm 5.1 etc...))
bei der xboxb habe ich das selbe problem. auch wenn ich direkt per optisch auf die anlage schalte, wird immer nur Stereo direkt erkannt.. sprich bei stereo werden dann die hinteren boxen nicht angesteuert.
Ich kann jedoch manuel per fernbedienugn auf dolby digital umschalten, habe dann auch sound aus allen boxen, jedoch frage ich mich.. ist das dann RICHTIGES 5.1 ??
sobald ich jedoch eine dvd in die philips anlage schiebe, kommt sofort die dolby digital meldung auf dem display...d.h. iiiiiirgendwie müsste es ja gehen..
woran kann das liegen? oder ist das problem bekannt?
falls mir irgendwer helfen kann, bin ich eeecht üüüberglücklich...
in diesem sinne... noch en schönen tag...
[Beitrag von *jo2man* am 24. Feb 2011, 14:36 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 15:53
1. 5.1 kommt von externen Quellen nicht aus dem TV.
2. In der PS3 nach den Einstellungen für den optischen Anschluss suchen und auf Dolby etc. stellen.
*jo2man*
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 17:01
1. der samsung hat ja einen optical out, dann sollte er ja vom hdmi eingang, das signal weiterleiten können?!?! weil ton habe ich ja. die automatische erkennung geht nicht...
2. hab ich gemacht, aber die philips anlage erkennt es nicht automatisch...
[Beitrag von *jo2man* am 24. Feb 2011, 17:04 bearbeitet]
dialektik
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 17:06
Nein! Anleitung lesen!
*jo2man*
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 17:32
[quote] Nein! Anleitung lesen![/quote]
oke... hab ich gemacht! du hast recht! wird via tv nur 2 kanal weitergeleitet.
also werde ich meine ps / xbox direkt anschliessen. wie finde ich nun raus, was ich im ps3 audio menu genau aktivieren muss, damit meine anlage das automatisch frisst. finde ich da irgendeine liste? oder einfach pröbeln?
[Beitrag von *jo2man* am 24. Feb 2011, 17:34 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 18:00
Digital Audio Out auf DD/DTS bzw. Bitstream. Da gibt es glaube ich 2 oser 3 Einstellungen, die kann man ja auch mal durchprobieren. PCM ist es nicht...
*jo2man*
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 23:50
alles klar.. ich probiers mal..
alg. vielen dank für die Hilfe!
Philips HTS 3270 verkabelung
deagle2k am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  8 Beiträge
Philips HTS 3270 5.1
Alphard am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  4 Beiträge
LCD TV, Heimkino & XBOX 360
pogologo am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
S10 + HTS 3367 + Xbox 360 + DBox 2
tekken10 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  7 Beiträge
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540
Korky1987 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Bodyshaker Anschlussfrage
D4rk_W4rr10r am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  16 Beiträge
Phillips HTS 3154 an LCD
stylaflow am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Anschlussfrage
Warpkern am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  22 Beiträge
Anschlussfrage
malilink am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Anschlussfrage
kaeferblattler am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
