Gibt es unterschiedliche HDMI-Stecker (DVI auf HDMI)
sr4003
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 20:18
Ich habe einen Adapter von DVI auf HDMI, der auf ein DVI-Kabel angeschraubt wird. Bisher war das problemlos. Bei einem Onkyo TX-SR607 passt der HDMI-Anschluss des Adapters nicht. Ich kann den HDMI-Stecker nicht ganz hineinschieben. Ein HDMI-Kabel passt problemlos rein.
Worauf muss ich achten, wenn ich mir ein HDMI-DVI-Kabel kaufe?
[Beitrag von sr4003 am 28. Dez 2009, 20:18 bearbeitet]
ghost198
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 20:29
so ein kabel sollte immer passen. das einzige was zu beachten ist, ist dass du für die tonübertragung ein separates kabel (z.b. coax oder opt.) benötigst.
sr4003
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 23:39
Genau genommen, habe ich ein DVI-Kabel mit Adapterstecker auf HDMI. Das hat auch schon funktioniert. Könnte es sein, dass das Gewicht des Kabels mit der Hebelwirkung des Steckers die HDMI-Kontakte verbogen hat oder ähnlich. Wie schon geschrieben, ich stehe bei 2 verschiedenen Geräten mit dem Adapterstecker an und kann ihn nicht ganz hineinschieben. Auf den ersten Blick sieht alles ok aus.
Ist folgendes mit Audio ein Problem?
HDMI/HDMI-Kabel an AV-Verstärker.
HDMI/DVI an TV
Gehört wird ja über den AV-Verstärker, also brauch ich zum TV nicht unbedingt einen Ton. AFAIK prüft HDMI jedoch die Endgeräte, also müsste ich beim AV-Verstärker den als Endgerät angeben.
Hifi-Freaky
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 04:56
sollte ohne weiteres funktionieren.
bzgl ton hängt es davon ab, welches Gerät dir als zuspieler dient. Grundsätzlich aber voll egal wo du denn Ton abnimmst ob nun beim AVR oder beim TV.
Bei den Steckern selbst konnte ich noch keine Unterschiede festmachen.
Es gibt nur bei den DVI-Steckern unterschiede. Da gibts welche die nur die Hälfte der stecker belegt haben.
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI
Andi65 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF
burki111 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
HDMI-DVI Kabel
Carsti69 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  7 Beiträge
DVI Stecker --> HDMI am LCD --> kein Ton
Raidn am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke über HDMI
Jack_Lord am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  10 Beiträge
von dvi auf hdmi
Der_Brock am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  15 Beiträge
DVI + Toslink --> HDMI
scumpy2009 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
DVI auf HDMI Verlängern
illdottore am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich?
Matze0909 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  20 Beiträge
HDMI - DVI Kabel / Qualität
Wolfskin am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
