Dolby-Digital-Signal geht nicht bis zur Dolby-Anlage
RoJoRabbit
#1 erstellt: 03. Jun 2019, 12:18
Ich habe einen Blu/Ray-Player über HDMI an den TV angeschlossen. Außerdem habe ich auch einen DVD-Player mit angeschlossenen Dolby 5.1 Boxen an den TV über HDMI angeschlossen. Der 5.1 Sound wird von Fernsehfilme mit Dolby werden über ein Toslink-Kabel zum DVD-Player weitergeleitet. DVDs im DVD-Player werden gleich über den Player wiedergegeben.
Die Frage ist nun: warum kommt der Dolby Sound vom Blu/Ray-Player über HDMI und Toslink nicht als Dolby am DVD-Player an ? Der Sound ist dann nur Stereo, so dass aus den hinteren Boxen das gleich wie vorne rauskommt.
Weiß jemand Rat ?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 03. Jun 2019, 12:33
Weil der unbekannte TV kein 5.1 durchschleifen kann.
RoJoRabbit
#3 erstellt: 03. Jun 2019, 12:36
Es ist ein Panasonic TX42GT20.
Dies liegt ausschließlich am TV ? Dies dann auch nicht durch eine Zusatzkomponete nachgerüstet werden ?
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jun 2019, 12:39
Zuspieler gehören auch direkt an die Anlage. Bist Du Dir sicher, dass der BluRay Player auch wirklich 5.1 augibt über HDMi (das tut er ohne nachträgliche Einstellungen nämlich sicher nicht automatisch)?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 03. Jun 2019, 13:13
Diese "zusatzkomponente" wäre ein AVR... dann funktioniert es
kobold58
#6 erstellt: 03. Jun 2019, 13:26
Wenn ich die Beiträge vom TE lese, dann klingt das so, als würde der DVD-Player als AVR fungieren? Vielleicht ist es möglich, mal die ganze Konfiguration zu erfahren? Wobei n5 natürlich recht hat.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 03. Jun 2019, 13:39
Der DVD Player fungiert als Soundsystem und der TV als schaltzentrale... Nur dafür ist er nicht gedacht und ist daher auch in seinen Funktionen eingeschränkt.
Edit: was auch noch funktionieren sollte, sofern der Bluray Player über einen Toslink Ausgang verfügt, ist den Bluray Player per Toslink direkt mit DVD Player zu verbinden. Für diesen brauchst du dann einen Toslink Switch, damit du mehr Eingänge für das Gerät zur Verfügung hast.
[Beitrag von Nemesis200SX am 03. Jun 2019, 13:43 bearbeitet]
RoJoRabbit
#8 erstellt: 03. Jun 2019, 14:04
Also am Blu/Ray-Player habe ich im Menü nachgeschaut und alles soweit eingestellt, dass Dolby 5.1 ausgegeben wird und auch das Audio auf Dolby eingestellt ist.
Leider hat der Blu/Ray-Player keinen Toslink-Ausgang.
Gebt mir bitte mal einen Tipp, was AVR heißt? Analoger Video Recorder wird es ja nicht heißen.
Aber das Problem hat man doch immer. Blu/Ray-Player, der Audio und Video über HDMI an den TV weitergibt. Von da aus soll das Audio zur Dolby-Sound-Anlage gehen.
Ich kann doch nicht jedes Zuspielergerät separat an die Sound-Anlage anschliessen.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 03. Jun 2019, 14:07
AVR = Audio Video Receiver
Doch genau so macht man das in der Regel und genau dafür ist ein AVR gedacht. Daher verfügt dieser auch über unzählige unterschiedliche Eingänge.
Du könntest dir für deinen Bluray Player einen HDMI Extractor kaufen, der aus einem HDMI Signal ein HDMI und Toslink Signal macht... möglich ist alles aber es ist ziemlicher Pfusch. Eine "saubere" Lösung ist nur die mittels AVR
RoJoRabbit
#10 erstellt: 03. Jun 2019, 14:32
und dieses Gerät wird dann zwischen allen Ein- und Ausgabegeräte angeschlossen ?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 03. Jun 2019, 14:42
Alle Quellen (Player, Spielekonsole, etc.) gehen in den AVR. Der AVR verarbeitet den Ton und gibt diesen über die Lautsprecher aus (Lautsprecher sind direkt mit dem AVR verbunden). Das Videosignal gibt der AVR an den TV weiter.
XN04113
#12 erstellt: 03. Jun 2019, 15:18
wäre es Dir möglich mal alle beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen?
TV ist Panasonic TX42GT20.
xxx ist yyy
Highente
#13 erstellt: 03. Jun 2019, 15:44
Wenn ich das richtig lese, hast du eine All in One Anlage, einen externen Blu Ray Player und einen TV. Der TV gibt das Signal des Blu Ray Players nur in Stereo aus. Du musst also den Blu Ray Player direkt mit deiner All in One Anlage verbinden. Welche Anschlüsse haben der Blu Ray Player und die All in One Anlage?.
[Beitrag von Highente am 03. Jun 2019, 15:46 bearbeitet]
Nemesis200SX
#14 erstellt: 03. Jun 2019, 15:58
Hat er ja schon geschrieben. Der Bluray Player hat nur HDMI, die All in One Anlage hat einen Toslink Eingang an dem aktuell der TV angeschlossen ist.
Deswegen HDMI/Toslink Wandler an den Bluray Player und Toslink Switch an die All in One Anlage.
RoJoRabbit
#15 erstellt: 03. Jun 2019, 15:59
Also der 3D Blu/Ray-Player ist ein Panasonic DMP-BDT167EG.
Die DVD-Dolby-Anlage ist von LG mit der Bezeichnung HT8055H.
Der Blu/Ray hat nur einen HDMI-Ausgang und die DVD-Dolby ein HDMI-Ausgang und einen Toslink-Eingang.Darüber habe ich z.Z. den Dolby-Sound vom Fernseher angeschlossen.
Tja, also einen AVR oder einen 3D-Blu/Ray Player mit 5.1 Boxen kaufen.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 03. Jun 2019, 16:13
von solchen All in One Systemen wird dir jeder in diesem Forum abraten. Solche Dinger sind in erster Linie dazu gedacht mit dem integrierten Player zu funktionieren und nicht dafür externe Geräte anzuschließen. Auch mit einem AVR ist es nicht so ohne weiteres getan, denn deine Lautsprecher sind dafür gedacht nur mit diesem Player zu funktionieren, was ein weiterer Negativpunkt eines solchen All in One Systems ist. Die normalen Lautsprecher kannst du vielleicht weiterverwenden, aber den Subwoofer ziemlich sicher nicht.
Die günstigste Alternative wären die von mir genannten Adapter, mit dem ich persönlich mal anfangen würde es auszuprobieren. Alles andere geht dann schon ins Geld.
RoJoRabbit
#17 erstellt: 03. Jun 2019, 16:29
okay, danke. Da werden ich mich mal nach umschauen.
Das heißt aber auch, dass jeder, der einen Blu/Ray-Player direkt an einen TV anschließt keinen Dolby-Sound hat, was außer Hifi-Fans fast alle so machen.
[Beitrag von RoJoRabbit am 03. Jun 2019, 16:32 bearbeitet]
kobold58
#18 erstellt: 03. Jun 2019, 16:42
Was hat Hifi mit Blurayplayer am TV zu tun? Dein letzter Satz ist Quatsch. Die wenigsten machen es so wie Du.
Nemesis200SX
#19 erstellt: 03. Jun 2019, 16:45
Ja diejenigen die den Player direkt mit dem TV verbinden nutzen in der Regel auch nur die TV Lautsprecher
NoCigar
#20 erstellt: 03. Jun 2019, 16:48
... oder einen 3D-Blu/Ray Player mit 5.1 Boxen kaufen.
Eben genau wegen der mangelnden Flexibilität (die du ja gerade zu spüren bekommst) weniger empfehlenswert.
Siehe auch nemesis Beitrag.
AVR ist halt deutlich flexibler wenn sich Komponenten ändern oder Komponenten dazu kommen.
Viele Grüße
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal?
Charakterschwein am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
Mit Scart Dolby Digital?
Chrissi13 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
Equalizer und Dolby Digital
sony13 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
kein dolby digital!?
kurze am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Dolby Digital.....aber wie?
morphy1001 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  9 Beiträge
hdmi und dolby digital
jack321 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  6 Beiträge
Dolby Digital
jerome am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Dolby Digital.
Fortuna39 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Dolby Digital
rumper am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  4 Beiträge
PC -> Anlage kein Dolby Digital
Rosi1989 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
