Muss man Lautsprecherkabel unbedingt konfektionieren???
boehmi666
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 19:48
Schönen guten Tag,
ich brauch mal bitte Eure Hilfe. Ich möchte meine Surround-Anlage mit dem Lautsprecherkabel "MONITOR LS-1102" verkabeln. Da mir die bereits konfektionierten Kabelsets einfach zu teuer sind, würde ich die Kabel lieber unkonfektioniert verschrauben, also einfach die Kupferdrähte entsprechend ihrer Polung (3x schwarz und 3x weiß)verdrillen und an LS und Receiver anschrauben. Ist das grds. möglich und entstehen dadurch Qualitätseinbußen beim Klang???
Vielen Dank!!!
Master_J
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 20:27
Da Du ja offensichtlich an Kabelklang glaubst und daher bereit bist, derart viel Geld dafür auszugeben, solltest Du den Weg auch zu Ende gehen und die Teile konfektionieren lassen.
Aber nur bei Vollmond.
Rein technisch betrachtet kannst Du es auch so verklemmen.
Gruss
Jochen
Mitchell
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 22:01
dann versuch die Kabel am besten selber zu konfektionieren. Einfach Kabelschuh oder Banana drüber und fertig.
1. sieht einfach besser aus.
2. schützt besser vor Oxidation des Kabels.
Mitchell
boehmi666
#4 erstellt: 22. Apr 2005, 05:51
Danke Euch für die schnelle Antwort.
War nur verunsichert, da "Hifi-Regler" für dieses Kabel von einer Selbstkonfektionierung aufgrund des komplizierten Kabelaufbaus abrät. Wenn aber eine Konfektionierung nur besser aussieht und die Signalqualität ansonsten die gleiche ist...okay, kann ich mit leben. Also ordentlich verdrillt und angeschraubt.
Werd heute mal zu Saturn fahren und mir die Quadral Aurum "von hinten" anschauen, damit ich weiß was mich für ein Anschlussterminal an den LS erwartet...
Thanx+Gruß
Steffen
[Beitrag von boehmi666 am 22. Apr 2005, 05:55 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#5 erstellt: 22. Apr 2005, 09:29
Ein Freund von mir hat die Quadral Aurum.... guter LS
Allerdings sparst du da an der absolut falschen Ecke... ich würde das Kabel bei einem guten Händler konfektionieren lassen.... selber konfektionieren kann bei diesem Kabel ohne die passende Technik etwas schwierig werden...
Konfektionierung geht nicht nur um die Optik. sondern um die Kupferlitzen vor Oxidation zu schützen... außerdem ist bei verdrillten Litzen schneller mal ein Kurzer produziert als bei einem sauber mit Endhülse gekrimpten und angelötetem Kabel...
Auch Löten sollte man nur mit Ahnung vom Thema angehen... man hat schnell mit einem zu kalten Lötkolben eine unsaubere Lötstelle produziert, die irgendwann einmal aufbrechen kann...
Was ich aber wirklich nicht verstehe... du kaufst dir eine Aurum... willst dir aber nicht das wenig mehr an Geld für eine Konfektionierung ausgeben... jeder normale Händler macht dir das für unter 100 Euro inklusive Stecker....
Das wäre so, als ob ich mir einen Porsche kauf, mir aber nicht Sportreifen hole, weil sie mir zu teuer sind.... aber im Vergleich zum Wagen nur wenig an den Kosten ausmachen...
bart_simpson
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 09:33
Tach
Die Industrie Verkauft ihre Kabel mit Kabelschue oder Bananas aus Optischen gründen
Wichtig ist nur das dass Kabel eine Möglichst Große Kontaktfläche mit dem Anschlussterminal der Box hat
Mit z.B. Bananenstecker schafft man eine zusätzliche Kontaktfläche
Und jede neue Kontaktfläche kann zu Verlusten führen
Du solltest nur drauf achten das du beim anschließen des Blanken Kabels keine Fettige Hände hast wegen der Oxidation
mfg bart
US
#7 erstellt: 22. Apr 2005, 10:29
100 €; "ein bißchen" ???
Auch hier scheinen mir die Relationen total aus dem Gleichgewicht geraten. 100€ mag absolut gesehen nicht viel sein, aber um einen Stecker anzulöten?
Was kostet denn das Kabel?
Der Vergleich mit dem Porsche trägt auch nur zur Verunsicherung bei. Wenn überhaupt eine Analogie zum Auto hergestellt werden kann, dann eher die, daß durch Austausch der Massekabel gegen gaaanz teure Leitungen mit speziell "konfektionierten" Kabeln, das Fahrezug auf einmal besser anspringen soll.
Mein Tip:
Hol dir ein 2,5 mm²-Kabel von Conrad oder vergl. Laden (Baumarkt ist oft überteuert) um 1€/m und verschraube die Enden einfach in den Anschlußterminals, die heute bei Boxen und Verstärkern üblich sind.
Wer mehr Komfort benötig, da er die Kabel öfters rein und raus stecken muß, lötet halt Bananas dran.
Gruß, Uwe
Duncan_Idaho
#8 erstellt: 22. Apr 2005, 10:56
Das Kabel ist nicht eins der günstigeren,... die Relation zum Anlöten wäre schon gegeben... außerdem hockt bei der Konfektionierung dieses Kabels der Händler min. eine Stunde dran... verglichen mit nem Handwerker also noch günstig....
Außerdem werden hier acht Stecker gasdicht gekrimpt, verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen....
@US
man sollte sich vorher mindestens das Bild des Kabels im Netz angesehen haben, bevor man loslegt...
Und ich denke er hat das Kabel nicht nur deswegen ausgesucht, weil es so schön bunt ist, sondern weil er sich schon was dabei überlegt hat.....
Also... aus welchem Grund soll es genau dieses Kabel sein?
boehmi666
#9 erstellt: 22. Apr 2005, 14:01
Danke erstmal für Eure Anregungen.
Also ich denke ein gutes Kabel ist elementar für eine gut klingende Anlage. Deshalb habe ich mir dieses Kabel ausgesucht. Siehe auch Testberichte Stereoplay und Hifi-Regler. Der Querschnitt dieses Kabels ist relativ kompliziert. Deshalb würde ich das Kabel auf keinen Fall selbst konfektionieren. Hifi-Regler nimmt 29,95 pro Kabel für eine beidseitige Konfektionierung ohne Stecker!!! Da sind wir bei 5 LS schon meilenweit entfernt von 100 €.
Ich war vorhinbei Saturn (authorisierter Fachhändler für Quadral Aurum) und den hab ich genau deswegen gefragt. Antwort: Es spielt keine Rolle für den Klang ob das Kabel konfektioniert ist oder nicht. Hmmm...wie kompetent ist diese Aussage??? man weiß es nicht, auf jeden Fall werde ich das Kabel nur einmal installieren und dann nicht mehr anrühren. Ist dann eine Konfektionierung wirklich so elementar wichtig???
US
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 14:05
Was ist denn Konfektionierung?
Sowas wie Pralinenherstellung?
Wobei das doch die Aufgabe des Konditors ist. Ah, der Vorgang heißt dann wohl auch Konditionierung?
@Boehmi:
Manchmal gibst sogar bei Saturn Verkäufer, die wissen wovon sie reden
Gruß, Uwe
US
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 14:30
noch ein Nachtrag, da ich mich gerde etwas echauffieren muß:
Du schreibst selbst, daß du nicht weißt was nun richtig ist, wem du vetrauen sollst und halt einfach verunsichert bist.
Der Wunschkunde par excellence für jedwedes Voodoo.
Gerne werden noch Ängste geschürt ("Klangpotential" verschenkt") um den Kunden endgültig dazu zu bewegen jede Vernunft aufzugeben.
Alleine wenn ich schon das beweihräuchernde und hochtrabende "konfektionieren" lese, geht mir der Hut hoch.
Hast du dich denn schonmal gefragt, ob solch ein Lautsprecherkabel den "Klang" wirklich signifikant ändern kann?
Hast du denn überhaupt mal einen Hörtest unternommen, mit Pegelausgleich und verblindet?
Der ganze Zinober (Kabel und Klemme dranquetschen) kostet dich wieviel? 500€
Mir scheint, daß du immerhin vor der Geldausgabe noch zurückschreckst und die vernünftigen Reflexe funktionieren.
Dann kann ich nur raten, hier konsequent zu bleiben und erst umfassende Erkenntnisse zum versprochenen "Klangvorteil" zu ermitteln.
Gruß, Uwe
PS: In Stereoplay gibt es keine Testberichte!
[Beitrag von US am 22. Apr 2005, 14:31 bearbeitet]
Hörzone
#12 erstellt: 22. Apr 2005, 14:50
US schrieb:
@Boehmi:
Gruß, Uwe
Uwe..
da ich neulich mal im Saturn war:
1.) haben sich die um ihre Kunden echt bemüht... das musste ich neidlos anerkennen. Da kenne ich von manch einem Fachhändler aus meinen Käuferzeiten deutlich anderers
2.) scheint die Zeit der totalen Ahnungslosigkeit auch bei Saturn gegen Ende zu gehen. Auch hier konnte ich durchaus Kompezent raushören..
Ich merke generell das Saturn in Punkto Kundenberatung deutlich zulegt! Da dürfen sich manche warm anziehen..
REinhard
boehmi666
#13 erstellt: 22. Apr 2005, 17:26
Hallo Uwe,
grundsätzlich geb ich Dir Recht was den Zauber um "Voodoo" betrifft. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass "Vergoldete Klemmen" usw. hörbare Unterschiede "herbeizaubern". Hab schon 2 relativ hochwertige Surround-Sets "installiert"...jedesmal ohne jedwede "Konfektionierung". Einfach abisoliert, ordentlich verdrillt, auf die richtige Polung geachtet und an Receiver und LS verschraubt, Ende. Ich denke das sollte völlig reichen. Trotzdem werde ich nach wie vor ein hochwertiges Kabel wählen.
PS: Hier der Link zum Test in stereoplay
http://www.stereoplay.de/d/47301
Steffen
zebbel
#14 erstellt: 23. Apr 2005, 07:52
Tach
ich hab mir hier das mal durchgelesen und muß sagen ich hab es schon versucht mit endhülsen, bananas, enden verzinnt und einfach blank. ich hör da keinen unterschied. Ich bin für mich persönlich zum entschluss gekommen die enden einfach sauber verzinnen, wegen der oxidation und zum schutz der einzelnen litzen reicht föllig aus. das kann man machen wenn man ne anlage für mehrere tausend euro dastehen hat aber auch dann würde ich nur sagen das goldstecker nur was fürs auge und ego ist
mfg zebbel
Lautsprecherkabel konfektionieren
Harald66 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel konfektionieren, aber wie?
Lord-Senfgurke am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  53 Beiträge
Lautsprecherkabel konfektionieren: Welche Bananas?
jandudel am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel-wie konfektionieren?
vetdi am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel selber Konfektionieren
breisgau-fohlen am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  28 Beiträge
Lautsprecherkabel selber konfektionieren
Daniel_KEF am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  25 Beiträge
Subwoofer Kabel konfektionieren
haptikus am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  8 Beiträge
Burmester lila Cinchkabel konfektionieren
Merlin_Münster am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  2 Beiträge
Cinch selbst konfektionieren
Gap7 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
emrahx99 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
