Verkabelung und Einstellung von Komponenten
Zentrierer
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 17:45
ich habe folgende Anlage:
Panasonic FS TX-32LX70F - Pan.DVD/SAT-Rec.DMR-EX72S - Pan. AV-Receiver.SA-BX500 - und Toshiba DVD/Video-Rec. SD-38VEKE.
Folgende Probleme:...(Vierea Link/ HDAVI-Control....)
1. ... ausschalten der Pan.-Komponenten in Sandby mit der FB des BX5000 über "TV-AV System"...OK
2. beim wiedereinschalten aus Standby über "one touch play" schaltet er immer in die Aufnahmen der Festplatte des EX72 und nicht, wie gewünscht, auf einen FS-Kanal! Das ist lästig und muß erst mit der FB des EX72 korrigiert werden.
3. über die FB des BX500 können die weiteren Fuktionen des
EX72, wie Kanalwahl oder die Aufnahme-/Wiedergabesteuerungen, nicht vorgrnommen werden, die Tasten dort sind für mich vorerst nutzlos. Ich muß dazu immer noch die FB des EX72 benutzen.
4. Den Video/DVD-Player Toshiba wollte ich gern über den AV-Rec. schleifen (wegen der reichlich vorhandenen Videokass.), aber kein Eingang, weder Component, noch Video bringt das Bild, den Ton bekomme ich über Audio-Chinch.
Ich hoffte ja, daß ich das Videosignal direkt über den EX72 schleifen könnnte, um dann ev. von Upscaling zu profitieren, aber das war nicht möglich, der Ex72 hat keine entsprechenden Eingänge, über die Scartbuchsen geht es auch nicht.(...habe hier wohl falsche Vorstellungen)
Ich habe nun den Videorec. direkt per Scart an den FS angeschlossen, bei bekannt weniger hochwertigem Ergebnis.
Andere Zuspieler, wie Phono und Kass.-Rec. sowie die gesamte Lausprecheranlage funktionieren einwandfrei.
Was mache ich falsch?
Wie muß ich verkabeln?
Welche Einstellungen muß ich wo vornehmen?
Die teils sehr verwirrenden Bedienungsanleitungen sind wenig hilfreich.
Gruß, Zentrierer
Verkabelung / Einstellung
segelfreund am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
HappyAss am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung meiner Komponenten
maktub65 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Komponenten Verkabelung Hilfe!
Rob073 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  6 Beiträge
verkabelung/einstellung mini dsp
poly123 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  14 Beiträge
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?!
TaBaKMaN am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung von all meinen Komponenten
JulienP88 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung/Einstellung BenQ w1070
pjoern.angler am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  6 Beiträge
ism313 am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavar0756689471
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.513
