| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Laptop>Mixer?>aktiv Lautsprecher verbinden w... | |
Laptop>Mixer?>aktiv Lautsprecher verbinden wie geht das? bzw geht das überhaupt!+A -A |
ergi1
erstellt: 05. Dez 2009, 22:52
Also ich will mir ne Musikanlage für meinen Partyraum holen. Ich kenn mich bei dem Gebiet fast garnicht aus also habt Verständnis Durch ein bisschen Surfen bin ich zu dem hier gekommen: Abspielen will ich das Ganze über meinen HP laptop!(3.5Klinkenausgang) und an diese Aktive Box anschließen(XLR eingang).. und ja nur eine. http://www.thomann.de/de/the_box_ma120_mk_ii.htmund zwischen Lautsprecher und Laptop vlt son Pult damit ich die Bassstärke und so regeln kann oder ist das was gans anderes http://www.thomann.de/de/phonic_am_120_mk_ii.htmund meine Frage ist jz geht das ganze überhaut?! wenn ja wie`mit welche Kabeln/Adapter?! Wär echt nett wenn ihr mir helfen könnt! weil ich keinen kenn der sich da auskennt Liebe Grüße Ergi. |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2009, 10:51
Geht. Analogausgang Rechner auf Eingang AM 120. Am Main out des AM 120 die Aktivbox anschließen. Du brauchst eben die Adapter, die die Anschlüsse vorgeben! 3,5 mm Klinke stereo auf 2x 6,3 mm Klinke mono bei der Verbindung Rechner > AM 120. Main out 120 auf Aktivbox eben was an Anschlüssen da ist! |
ergi1
erstellt: 06. Dez 2009, 11:30
ok danke.. also zwischen laptop und AM120 das hierhttp://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wpp.htm# aber wo soll ich die 2 klinkenstecker rein stecken da sind so viele anschlüsse und die Akivebox dann mit dem kabel http://www.thomann.de/de/pro_snake_19080.htm auf die 2 Stecker wo MAIN dazwischen steht ![]() |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2009, 11:49
in einen Eingang! Steht im Handbuch vom 120! |
ergi1
erstellt: 06. Dez 2009, 17:03
http://www.thomann.de/at/the_box_pa110a.htmgeht es eig auch das ich meinen Laptop mittels 3,5 stereo auf 1 XLR mono anschließe?! mit dem kabel http://www.thomann.de/at/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htmund dann beim laptop einfach aauf mono schalten?! Danke für Hilfe! |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2009, 17:27
kannst du denn den läppi auf mono schalten? Wenn nicht hast du nicht mono sondern lediglich einen Kanal. Lediglich eine Box an einem Stereo-Ausgang zu betrieben, ist nicht zuletzt deswegen eher nicht zu empfehlen. Es gibt im PA-Bereich Mono-Symmetrierer, die machen aus einem Stereosignal ein echtes Monosignal. Es bringt auch nichts, mit einem Mono-3,5 mm Kabel aus dem Läppi zu gehen: dann greift das Kabel aus der stereo-Buchse wieder nur einen Kanal ab... |
Laptop mit Heimkinosystem verbinden ToterKeks am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher mit TV + Netzwerkplayer verbinden lavalampe2020 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 3 Beiträge |
Quadral Sub46 Aktiv + 5 Lautsprecher arche.rinoa am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 5 Beiträge |
DTT3500 mit Laptop verbinden cube81 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an LCD anschließen carsten20de am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 13 Beiträge |
Laptop mit StereoAnlage verbinden Bodyguard465 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Bananas vs. Denon 3808 - wie geht das überhaupt? YogaBlock am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
TV mit DJ-Mixer verbinden boch85 am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 17 Beiträge |
Laptop mit Harman Karddon Verstärker verbinden FabianSi am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 9 Beiträge |
Teufel System an Laptop, geht das? LAIE loewen21 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.120
