HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Laptop mit Harman Karddon Verstärker verbinden | |
Laptop mit Harman Karddon Verstärker verbinden+A -A |
FabianSi
19:44
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hi Community, ich hoffe ich finde hier Hilfe. Eins vorweg, ich bin absoluter leihe in dem Gebiet deswegen beschreibe ich so gut es geht ![]() Ich habe ein Harman Kardon Heim Kino System, Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher und DVD Player. Ich habe den DVD Player hinten am verstärker angeschlossen, kann also auf der Fernbedienung auf DVD drücken und der Verstärker holt die Töne vom DVD Player. Nun möchte ich meinen Laptop auch irgendwie mit dem Verstärker verbinden. Ich habe vorne Anschlüsse, ist glaub ich Cinch (Gelb, weiß, rot) und hinten so einige. Ich habe nun vorne die Stecker alle rein gesteckt und das Audio Kabel dann an den Laptop (Da wo man auch Kopfhörer anschließt) bin dann auf der Fernbedienung alle Quellen durch, CD, Tape, Vid1 Vid2 Vid2 aber nirgends kommt ein Ton. Laptop Ton ist aktiv weil wenn ich den Stecker am laptop raus ziehe kommt der Ton wieder über die Laptop Lautsprecher. Ich hoffe ich hab das nun verständlich beschrieben und ich finde bei euch hilfe. Liebe Grüße Fabian |
Chaemweset
02:17
erstellt: 15. Feb 2009, |
Hallo Fabian, also wenn Du am Notebook in die Kopfhörer/LineOut -Buchse einstöpselst und am Verstärker mal einen Anschluß auf der Rückseite nutzt, den es auch mit einer Bezeichnung gibt, den Du mit der Fernbedienung anwählen kannst. Dann sollte es funktionieren. Das ist die einfachste Methode, die aber auch ihre Nachteile hat. Es kann eine Brummschleife entstehen und dann hast Du keinen Musikgenuss o.ä. Besser ist folgendes digitales: Jetzt muß ich aber noch nachhaken. Da Du was vom Subwoofer schreibst, hätte ich gern gewusst, wie viele Lautsprecher Du insgesamt am Verstärker hast. Ich denke mal bei einer 5.1 (linker & rechter Front-LS, linker & rechter Hintere-LS, Center und Subwoofer) oder 7.1 (hier sind noch 2 LS mehr) Anlage, hast Du auch einen digitalen Audio-Eingang. Den gibt es elektr. als Coax ( wie eine Cinchbuchse), oder optisch als TOSLINK-Buchse für Optische Digitalkabel - auch Lichtleiterkabel. Da steht dann sowas wie S/P-DIF dran. Dein Notebook sollte auch über solch Buchse verfügen. Kann durchaus auch die Kopfhörerbuchse sein. Hauptsache S/P-DIF Buchse. Wenn beide, also NB und Verstärker optisch bzw. elektrisch sind, solltest Du Dir ein entsprechendes Kabel besorgen. Die digitale Verbindung ist Verlust-/Brumm- und störungsfrei. Hat eine Seite optisch und die andere elektrisch, brauchst Du noch einen entspr. Wandler (ca. 10 Eus). Ok. bis hier sollte es erstmal reichen. Schau Dir Deine Geräte an, Handbuch oder so und finde raus, wenn Du digital verkabeln möchtest, welche Möglichkeiten Du noch hast. Digital ist die bessere Variante. Und da bin ich bei meinem Problem, denn mein NB ist von ACER und da gibts keinen Hinweis im Manual oder Online, ob die Kopfhörerbuchse, die auch S/P-DIF-Buchse bei mir ist, also ob die nun elektrisch oder optisch ist. Denn ich will mein NB auch über meine Samsung-Anlage laufen lassen. Nun ja diese Frage werde ich hier noch gesondert stellen. Also, ich denke Du hast jetzt erstmal genug von meinem getippten. Bis denn denn |
FabianSi
08:42
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hi, Irgendwie klappt das nicht. Ich hab mal nen Foto hoch geladen von der Rückseite meines Verstärkers und davor liegt das Kabel was da irgendwie ran soll ![]() Ansicht von hinten mit Kabel (unten am Bildrand) was von laptop an verstärker soll ![]() Rückseite vom Verstärker vergrößert ![]() Verstärker von vorne, eventuelle Typ erkennung ![]() ![]() [Beitrag von FabianSi am 16. Feb 2009, 08:44 bearbeitet] |
HammerHead
17:48
Hallo Fabian, wenn das graue Cinchkabel vom Laptop kommt, hast du es in den Vorverstärker- Ausgang gesteckt. Da kann nichts kommen. ![]() Über dem roten Lautsprecherterminal findest du den Eingang "Video 2" (rot und weiss für den Ton und ganz oben gelb für das Bild/Video) Stecke die Cinchkabel entsprechend der farblichen Kennzeichnung (rot/weiss) rein und wähle auf der Receiver FB "Video 2" dann hast du auch den Ton. Eventuell musst du die Lautstärkeregelung des Laptops voll aufdrehen. |
FabianSi
12:08
erstellt: 17. Feb 2009, |
Hi, ne das was an Laptop soll liegt davor auf Bild ![]() unten am Bildrand wo das "schwarze" Steckerteil ist was in laptop geht und daneben sieht man das schwarze Kabel mit Weiß, Gelb und Roten steckern. Dieses Kabel hab ich an Geld weiß Rot steckern in Video 2 gesteckt und es kam kein Ton ![]() Ich verzweifen ... Muss ich die Quelle eventuell einstellen? |
HammerHead
17:03
Hi Fabian, welches AVR Modell ist das denn? Man kann auf dem Bild nichts erkennen. Wenn Du am Receiver ebenfalls als Quelle Video 2/analog gewählt hast und dennoch kein Ton kommt, solltest Du mal ein anderes Kabel nehmen - vielleicht ist es defekt? Und wie gesagt, die Lautstärke am Laptop ganz aufdrehen (achtung, vor entfernen des Steckers wieder leise stellen) |
FabianSi
17:16
Hi, Danke für die Tipps, werd ich zu Hause testen Ich versuch auch mal rauszufinden welches Model der Verstärker ist. |
SteveDuisburg1902
10:32
erstellt: 18. Feb 2009, |
Du benutzt das falsche Kabel! du hast dort einen dreifachen Klinken Stecker Bild/Ton links/Ton rechts, das kann wahrscheinlich dein Audioausgang am Laptop nicht... benutze mal einen einfachen Stereoklinkenadapter für Stereo. |
FabianSi
12:09
Hat jemand irgendeinen Online Shop mit diesem Kabel zu Hand? weiß nicht so genau ob ich das richtige im Media M. kaufen würde. |
Laptop mit StereoAnlage verbinden Bodyguard465 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Laptop mit Anlage verbinden Thuja am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
DTT3500 mit Laptop verbinden cube81 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher mit Laptop verbinden Meister99 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 14 Beiträge |
Laptop mit Heimkinosystem verbinden ToterKeks am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden groovy81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden Mark89 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 7 Beiträge |
Verstärker mit Receiver verbinden Kev001 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Laptop mit Digitaleingang Stereo-Digitalverstärker verbinden InsaneHappy am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 18 Beiträge |
Laptop digital mit AVR verbinden Stockvieh am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.123
