HK AVR 139 Kein Ton auf HDMI! - Hilfe
Franno
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 15:31
Hallo an ALLE,
bin neu hier im Forum und habe mich auch etliche Stunden durch die Foren gesucht aber nichts so recht gefunden.
(Vielleicht auch noch falsch gesucht :-))
Nun zu meinem Problem:
Habe mir gestern ein Heimkino System von Harman/Kardon bei Mediamarkt geholt und in voller vorfreude aufgebaut.
HK AVR139 an PS3 und an Premiere HD Receiver - UND habe wenn ich den Receiver auf den jeweiligen HDMI platz zugewiesen habe nur Bild aber kein Ton erhalten. Wie kann ich es möglich machen, dass ich über HDMI auch noch Ton bekomme?
Das Display am Receiver zeigt z.B
HDMI1 / COAX1 HDMI1 = PS3
Vorweg, ich habe natürlich auch die anderen "Ton-Quellen" wie COAX2 OPT1/2 und NONE ausgewählt; immer noch kein Ton.
Der eine HDMI Monitor Out geht direkt an meinen Philips HDTV
Wenn ich das ganze bei dem Premiere Receiver via COAX mach habe ich auch Ton.
Mir wurde aber vom Fachmann bei MediaMarkt gesagt HDMI OUT an TV dann die Geräte anschliessen und viel Spass damit.
(Den hatte ich auch)
Hier im Forum habe ich gelesen, dass ein HD Fernseher nur HDMI Eingänge hat und wenn ich das Tonsignal vom TV auf den Verstärker bringen will zwei Optionen bleiben COAX od. Optisch, Stimmt das? Eine letzte frage noch muss ich an PS3 und TV im Menu noch was an der Tonausgabe verändern???
PLEASE HELP
Danke und Gruß
Franno
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 17:06
ich gehe mal davon aus, daß der AVR 139 den Ton nicht via HDMI abgreifen kann (siehe Dein Handbuch), somit mußt Du für den Ton zusätzliche Kabel von der PS3 und dem SAT Receiver zum Onkyo legen. Je nach Gerät ein optisches oder coaxiales SPDIF Kabel. Dann mußt Du im Setup des Onkyo noch die digitalen Toneingänge den entsprechenden HDMI Eingängen zuweisen. Dann kannst Du mit einer FB beides umschalten.
Man kann natürlich auch die PS3 und den SAT direkt via HDMI mit dem TV verbinden und nur den Ton zum AVR schicken.
Hat den Vorteil, daß Du Bild und Ton hast auch ohne den AVR einzuschalten, aber den Nachteil, daß Du wenn der AVR läuft zwei Fernbedienungen braucht. Einmal die Umschaltung Ton am AVR und einmal Bild am TV.
mike
[Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2009, 17:11 bearbeitet]
Franno
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 17:21
Hi XN04113,
danke Dir erstmal.Aber habe einen Harman / Kardon AVR139
und der sollte doch alles (Bild&Ton) via HDMI bekommen. Oder liege ich komplett falsch.
Versteh ich das richtig, dass wenn ich beide HDMI Geräte an den Fernseher anschliesse und dann mit COAX od. Optischem Kabel vom TV an den Receiver gehe (z.B OPT 1 anschluss am receiver) den Ton bekomme?!? Was muss ich dann am Receiver einstellen? Welche Quelle muss im Display erscheinen? AVR???
Sorry wenn ic solche fragen stelle aber bin mehr als nur ein Neuling auf diesem gebiet.
BG
Franno
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 17:51
Du liegt wahrscheinlich falsch, aber die Bedienungsanleitung sollte das klären. Wenn da nur was von Switch oder so steht, dann ist nichts mit Ton über HDMI.
Welche Optionen zur Verkabelung Du hast habe ich Dir bereits ausführlich erleutert.
Deine anderen Fragen klärt auch das Handbuch?
Mike
[Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2009, 17:54 bearbeitet]
Franno
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 18:12
Ja.... danke.
Das Handbuch ist zwar sehr dick gibt sich aber schon recht kompliziert.
Deswegen hier die frage über eine Short Start-up Anleitung.
Dennoch richte ich meine Frage weiter hier an alle User :-)
Vielleicht hat noch jemand ne Idee.
Mich wundert es z.B wenn man die PS3 direkt an den TV anschliesst hat man ja bei Film&Game auch direkt Ton - Über das HDMI Kabel, welches dann stattdessen an den Receiver HDMI EINGANG angeschlossen ist und über HDMI Monitor Out weiter an das TV geht.
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 20:01
Da von Deinem Receiver keine Anleitung im Inet verfügbar ist kann Dir höchstens ein weiterter Besitzer des AVR 139 helfen.
Mike
Franno
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 16:30
Hallo nur um es zum Abhluss zu bringen und so das es für einige andere eine Lösung zu Thread gibt.
Ich habe bei Harman Kardon angerufen und gefragt wie es denn sein kann, dass ich via HDMI keinen Ton bekomme. Der Technical Support von HK sagte im gegensatz des Verkäufers bei MediaM, dass der AVR139 eine extra Ansteuerung für den Ton via COAX/OPTISCH/ANALOG haben muss.
BG
Franno
XN04113
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 17:01
Jetzt kannst Du entweder bei MM Ärger machen und ggf. ein anderes Gerät kaufen (im Tausch) oder zusätzliche Kabel erwerben und dann auf die HD Tonspuren zu verzichten.
Mike
sniper-wolf
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 20:16
ich habe auch das paket von mm und klage über das gleiche problem. also ich finde das von harman & kardon schon eine ziemliche schweinerei, ein solches high-end-produkt nicht richtig "auszustatten"! und das für den preis!!!
ich bin auch nicht mit dem bild des dvd players zu frieden, meine alte xbox360 (noch mit composite an tv angeschlossen) macht da ein viel viel bessere bild von den dvds...
ich werde also filme weiter hin über meine 360 gucken und den dvd player wohl einstauben lassen, denn verkaufen kann ich den ja auch nicht, wer kauft schon einen dvd player ohne fernbediengung?
sniper-wolf
Passat
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 20:33
Naja, so etwas findet man bei Einsteigerreicevern aller Hersteller.
Auch der kleinste Yamaha, Denon etc. hat nur einen HDMI-Switch und kann den Ton von HDMI nicht abgreifen.
Und der AVR 139 ist der kleinste HK-Receiver und den gibts übrigens nur in diesem Bundle mit DVD-Player.
Deshalb lieber 50,- Euro mehr ausgeben und das nächstgrößere Modell kaufen. Die 50,- Euro Mehrpreis spart man dann wieder an den Kabeln, weil man die HDMI-Quellen nicht doppelt verkabeln muß.
Grüsse
Roman
Apalone
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 20:50
Das ist doch der Einsteigerreceiver v HK, oder nicht?!?
HK AVR 139 / Yamaha NS-SW210
hogruen am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 139 anschlüsse
Sentinel90 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
idani93 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
HK AVR 265/230 Kein TV Ton
Polloks am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden)
DBLarkin am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  11 Beiträge
Hilfe kein Ton
yogi84 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  3 Beiträge
HDMI -> Ton? Verständnisfrage zur Verkabelung vom HK AVR 142
landewyck am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
HK avr 645 Verkabelung
Zort am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung alter HK AVR 130 mit BluRay
thorhansson am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  5 Beiträge
HK AVR 355 Hdmi out problem
HenningB am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
