HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DTS: Centeranteile auf Fronts | |
DTS: Centeranteile auf Fronts+A -A |
TheKing89
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 20:29 | |
Bin mir ganz sicher alles richtig angeschlossen zu haben dennoch kommt bei DTS Ton immer noch ein winziger Stimmanteil aus den Front Boxen der Center übernimmt aber so gut wie alles ung klingt auch gut . Soll dass so sein oder stimmt da was nicht, System Teufel Theater 1 mit Pioneer VSX 1015-S [Beitrag von TheKing89 am 19. Nov 2009, 20:30 bearbeitet] |
Wu
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 22:27 | |
Das ist bei den meisten Mehrkanalabmischungen so, dass gewisse Centeranteile auch an die Fronts gehen. Damit wird vermutlich der Situation Rechnung getragen, dass die Center über oder unter dem Bild stehen - durch das "Beimischen" in den Fronts wird der Ton akustisch etwas ins Bild geschoben. |
TheKing89
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 22:31 | |
Danke dachte schon ich bin n Trottel und habe irgendwelche Kabel vertauscht. Hört sich abr manchmal echt strange an und ist auch laut zu hören dass da Anteile vom Center in die Fronts gehen... |
Wu
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 22:39 | |
Hast Du denn die Anlage richtig eingestellt/eingemessen? Aufdringlich sollten diese Anteile eigentlich nicht sein... |
TheKing89
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 22:42 | |
Einmessen dass mache ich manuell nach Gehör finde ich besser joa iss gut eingestellt verkabelt aufdringliche ja hörbare Stimmanteile. Sage doch einfach mal wie viel Stimme bei dir aus den Fronts kommt . Front links rechts +1,5 db Surround links und rechts +6 db Center -3db Wenn man da was verfeinern kann sags ruhig ^^ [Beitrag von TheKing89 am 19. Nov 2009, 22:44 bearbeitet] |
Wu
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 22:51 | |
Sorry, das kann man weder aus meinen Einstellungen übertragen noch für Deine Boxen und Deinen Raum und Deine Aufstellung voraussagen. Entweder Du nutzt die automatische Einmessung (so vorhanden) oder Du misst mit Zollstock und Schallpegelmessgerät korrekt ein. Zumindest die Abstände kann man nicht nach Gehör einstellen, die Pegel aber eigentlich auch nicht richtig... |
TheKing89
#7 erstellt: 19. Nov 2009, 22:58 | |
Bin der Meinung die Pegel sollte man nach Gehör einstellen meine Filme klingen sauber . Abstände habe ich abgemessen per Einmessmikro . Naja man hörts auch nicht mehr wirklich aber es hallt so wieder aus den Fronts die Stimmen dass meinte . Ich teste mal noch paar Filme. |
Wu
#8 erstellt: 19. Nov 2009, 23:17 | |
Du solltest angeben, mit welchen Tonformaten Du testest und welches Wiedergabeformat Du eingestellt hast... |
TheKing89
#9 erstellt: 19. Nov 2009, 23:41 | |
Also dass kann definitiv nicht daran liegen dass ich falsch verkabelt habe . Habe gerade nochmals alle Kabel neu eingestekct und genaauestens überprüft . Testwuelle: Gran Torino sehr Centerlastig , DTS -Ton Einstellung Pro Logic und Advanced Movie beides mal dass gleiche die Stimmen verlagern suich heisst der Hauptteil aus dem Center aber eben leisere dennoch deutlich hörbar kommen die Stimmen aus allen drei vorderen Boxen . Was kann ich da tun sowohl Center als auch Front stehen auf Small auch die Rears da es Teufel so angegeben hat dass man dass machen soll. Nur am Rande habe die früher auch einfach so aufgstellt beschäftige mich erst seit kurzem intensiv mit dn Boxn see iner Woche und da ist mir dass halt aufgefallen ist aber bestimmt normal . [Beitrag von TheKing89 am 19. Nov 2009, 23:45 bearbeitet] |
Wu
#10 erstellt: 19. Nov 2009, 23:45 | |
ProLogic? Was zeigt Dein Reciever denn an, was für ein Tonsignal bei ihm ankommt? Ich habe den Verdacht, Dein Player rückt nur ein Stereosignal raus... |
TheKing89
#11 erstellt: 19. Nov 2009, 23:58 | |
Hmmm oder ich bin in der Hinsicht einfach überempfindlich ......Gehe morgen mal zu Mediamarkt und höre mir da ne Anlage an. Also ich verwende Cyperblink Power DVD Deluxe 9 und den BS Player Pro für MKVs. Der Ton wird direkt über ein optisches Kabel vom PC zum Receiver übertragen per SPDIF . Jetzt habe ich was gefunden dass weiterhelfen könnte was deiner Aussge er gubt nur Stereo nicht unbedingt wiedersprechen würde bei Standardformat steht 2 Kanal . Hmm aber Effektboxen und bveide Frintboxen sind bei Fluch der Karibik zum Beispiel im Dauereinsatz. Kann ich dass umstellen? Wenn ich dass kann wäre dass Thema ja geklärt... [Beitrag von TheKing89 am 20. Nov 2009, 00:13 bearbeitet] |
Wu
#12 erstellt: 20. Nov 2009, 18:51 | |
Du musst in Deinem Player die Bitstream-Ausgabe aktivieren. |
TheKing89
#13 erstellt: 20. Nov 2009, 20:28 | |
Wo kann ich dass genau einstellen? |
Wu
#14 erstellt: 20. Nov 2009, 20:30 | |
Im Setup Deines Players. Schau mal in die Anleitung. |
TheKing89
#15 erstellt: 20. Nov 2009, 21:10 | |
Hmm verwende Media Player Classic weiss nicht genau wo dass sein soll und finde da auch nichts zu . Man hört deutlich Szimmen des Centers aus den Fronts iss ass nen Dreck ich checke heute Abend noch mal die Kabel und alles durch ..... Wenn ich die Realtek Treiber installiere gibt Power DVD nur noch DTS wieder kein Pro Logic mehr .... würds so gerne perfekt haben ..... Kann man sich da nen Profi ins Haus holen wenn ja wo? |
TheKing89
#16 erstellt: 20. Nov 2009, 21:23 | |
Extrem komisch finde ichs dass die Rears einwandfrei gehen die Fronts auch der Center auch nur dass Center und Fronts Stimmen vermischen denke mal es liegt wirklich an den Kabeln dass könnte ja sein oder ? |
Wu
#17 erstellt: 21. Nov 2009, 02:46 | |
Daraus kann man schließen, dass Du einen PC nutzt - das ist natürlich eine unerschöpfliche Fehlerquelle und kaum ferndiagnostizierbar. ProLogic ist ein veraltetes Verfahren zur Aufbereitung von 2-Kanalton. Es ist an sich kein Tonformat und inzwischen durch Dolby Prologic II ersetzt. Auf DVDs befindet sich hingegen Dolby Digital (zwei- oder mehrkanalig), DTS (üerwiegend merhkanalig) und PCM (nur Stereo). Du solltest also mal genauer beschreiben, welche Tonspur Du von der DVD wiedergibst, was die Software dabei anzeigt und was im Receiver ankommt. Bei vielen Soundkarten muss man die Bitstream-Ausgabe gesondert konfigurieren und nicht immer klappt es. Mit einem DVD-Player dürftest Du es zum Testen deutlich einfacher haben... |
hanspampel
#18 erstellt: 21. Nov 2009, 05:47 | |
Jo, kann mich da Wu nur anschliessen. Vorallem gib doch mal bitte an was als Ton auf der DVD enthalten ist und was im Display Deines Pios steht. Weil wenn Du sagst da ist DTS auf der Scheibe und es steht nur Pro Logic im Display, dann kommt nur Stereo an. Das wuerde auch das breite Centerfeld etklaeren. Entweder haste die Ausgabe am Pc nicht richtig eingestellt oder musst beim Pio noch was einstellen, was ich aber weniger glaube. Die Rears funzen auch ueber PL II sehr gut. Wenn auch nicht ganz so direkt. |
knacken in den fronts c.eschen am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Tonprobleme bei DTS-HD auf DTS-Receiver Neos2c am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 17 Beiträge |
Dts Sound? Wully100 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 7 Beiträge |
Signalrouting DTS Musik und DTS BluRay. ZwergNase13 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 20 Beiträge |
Kein dts? wobcom am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 19 Beiträge |
2 Verstärker -> 1 Paar Fronts (die 54.960ste) Jorin16-32 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 13 Beiträge |
keine DTS Wiedergabe Down444 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 7 Beiträge |
DTS und Fernsehen pttltz am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 19 Beiträge |
DTS, Dolby Digital abspielbar? xad0X am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
LFE Signal auf die Fronts oder den Center mischen? mc_mac am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBenPauki
- Gesamtzahl an Themen1.552.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.306
