| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » MP3 vom PC zum A/V-Receiver ... wie? | |
MP3 vom PC zum A/V-Receiver ... wie?+A -A |
Rico_C
erstellt: 19. Mrz 2005, 17:51
Dachte ich sei nicht der einzige der dieses Problem hat aber hab in der Suche nichts passendes gefunden. An die die MP3s über den A/V-Receiver hören: wie schliesse ich die beiden Geräte am sinnvollsten zusammen? Hab ne Sound Blaster Live! 5.1 Karte mit einem Cambridge 5.1 Soundworks System dran. Distanz zum A/V-Receiver ca. 12-13 m. Denke mal, mit einem 3.5mm Klinkenstecker zu Cinchadapter ist's nicht getan, oder etwa doch? Sind die Signale nicht zu stark? Hab mir früher schon mal eine Soundkarte bei einer ähnlichen Übung verschmort, deshalb bin ich etwas vorsichtig geworden. Bin dankbar für Eure Vorschläge. |
PhilMixer
erstellt: 19. Mrz 2005, 18:31
Hallo, prinzipell geht ein Klinke-Cinchkabel. Ich verwende auch diese Möglichkeit, obwohl der Abstand Receiver-PC auch knapp 10m beträgt. Jedoch höre ich darüber keine Musik, dafür ist der Klangverlust doch zu stark hörbar. Besser ist natürlich, beide Geräte digital zu verbinden. Wenn solch ein Ausgang an der Soundkarte vorhanden ist, würde ich auf jeden Fall diesen bevorzugen. |
Rico_C
erstellt: 20. Mrz 2005, 12:45
ok, vielen Dank. habe keinen digitalen Ausgang (die Sound Blaster Live! 5.1 Digital Audio hätte einen), hab aber inzwischen herausgefunden dass es eine Menge Addon-Karten gibt die die Live!-Karten um die digitalen Aus- und Eingänge erweitern: http://atlas.csbnet.se/livecenter/showpage.php?name=digitalDie Kunst liegt jetzt wohl darin, so ein Teil irgendwo zu einem vernünftigen Preis aufzutreiben. Edit: Hmm, brauche ja gar keine solche Erweiterung, ist ja nur für optischen Digitaloutput. Hab mir grad die Bedienungsanleitung heruntergeladen, brauche nur ein 3.5mm(mono)-to-RCA cable, welches von der gelben Buchse am SB zum Digital-Eingang am Receiver geht. Danach muss man im 'Surround Mixer' noch bei 'Digital Output only' das Häkchen setzen. Machst Du mit deinem Klinke-Cinchkabel nur eine Analog-Verbindung? Edit #2: Ok, hab's geschafft wie oben beschrieben. Nochmals vielen Dank, auf die Idee mit der Digitalverbindung bin ich nicht gekommen. [Beitrag von Rico_C am 20. Mrz 2005, 14:39 bearbeitet] |
PhilMixer
erstellt: 21. Mrz 2005, 20:51
Hallo, super, dass es geklappt hat. Ja, ich habe bei mir eine rein analoge Verbindung. Für meine Zwecke brauch ich nichts anderes. Mein PC hätte zwar einen optischen und einen koaxilanen Digitalausgang, der Aufwand lohnt sich für mich allerdings nicht, dass 10m Cinchkabel durch ein Digitales zu ersetzen, da das Kabel hinter sämtlichen Schränken, Klavier und unter der Tür hindurchläuft. |
Rico_C
erstellt: 14. Apr 2005, 11:08
bin immer noch nicht glücklich mit dieser Lösung. Habe üble Verzerrungen. Die Kabellänge beträgt knapp 12m. Ein weiteres Problem ist dass der AVR alle möglichen Anschlüsse an der Front hat aber keinen digitalen Cinch-Eingang. Muss also jedesmal hinten am Gerät tasten welches der richtige Anschluss ist Das längste optische Kabel das ich gesehen habe ist 5m. Wie könnte ich den Rest der Strecke überbrücken? Hab mir überlegt mittels Cinch die halbe Strecke zurückzulegen, dann einen Wandler Coax nach Opto und den Rest optisch, aber dann hab ich immer noch ein 7m Cinch-Kabel .... Ist das überhaupt sinnvoll (Aufwand-Ertrag, Signalverlust etc.) oder soll ich das Geld nicht gleich in einen guten MP3-Player mitinvestieren? |
nrwskat1
erstellt: 14. Apr 2005, 11:36
Mmh Selber habe ich einfach am Ausgang der Soundkarte nen Adapter damit ich 2 Klinkenstecker benutzen kann. Einmal PC Boxen und dann eben über Cinch an den Receiver. Einen Unterschied im Klang kann ich nicht feststellen. Also wenn ich MP3 über den optisch angeschlossenen DVD Player höre oder MP3 von der Festplatte des PC´s. Ich vernehme keinen Unterschied. Das Cinch Kabel zum Receiver ist 10 Meter lang. Gruß |
Andi1987
erstellt: 14. Apr 2005, 12:24
kurze zwischenfrage ...hab des auch mit nem einfachen klink cinch geregelt(creative soundblaster 5.1 live! ) allerdings ist mir jetzt zu ohren gekommen dass des ganze den eingang vom verstärker schrotten kann ka wieso...weis da jemand genaueres? hab schon den Tip bekommen ne "Galvanische Trennung" zwischen-zu-schalten .....kann das ne lösung sein? |
evw
erstellt: 14. Apr 2005, 15:03
Hi, bei längeren Strecken ist digital Pflicht, weil das analoge Signal einfach absäuft - es sei denn, man benutzt eine symmetrische Verbindung. Bereits verlegte Cinch-Kabel lassen sich prima als koaxiale Verbindungen nutzen. Bei einer 10-Meter-Strecke hatte ich bsher keinerlei Probleme. Bei 15 Meter inklusive zwei Verlängerungen wurde das Signal etwas schwach, so dass es gelegentlich Aussetzer gibt - aber einfach mal probieren. Solange es keine Aussetzer gibt, muß man sich um die Qualität bei der Digitalübertragung aber keine Gedanken machen. |
Rico_C
erstellt: 14. Apr 2005, 16:38
Also zumindest bei meiner Problemstellung ging es nie um analoge Signale. Entweder ist der Digital-Ausgang der SB Live! 5.1 nichts wert oder ich verliere irgendwo auf den 12m Kabelstrecke (gebastelt aus einem alten Ls-Kabel) Informationen. Höre an der HiFi-Anlage einfach deutliche Verzerrungen die ich am PC nie höre, und ich meine wirklich deutlich. Von digitaler Reinheit kann da keine Rede mehr sein. Tönt alles unlogisch, ich weiss, ist aber so. |
nrwskat1
erstellt: 14. Apr 2005, 17:04
Also ich habe das eben nochmal getestet. Da ich meine Musiksammlung auf DVD´s gesichert habe. Ich höre echt keinen Unterschied, ob ich die Musik von optisch angeschlossenen DVD Spieler abspiele oder vom PC über Cinch an Analog! Gruß |
Maikj
erstellt: 15. Apr 2005, 05:14
Ganz einfach : Einen DVD Spieler kaufen welcher in der Lage ist , MP3 abzuspielen und fertig ! Auch wenn die Bedienerführung komplizierter ist. |
Rico_C
erstellt: 15. Apr 2005, 08:06
Hätte ich eigentlich .... muss ich mal ausprobieren |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 06:22
Du nimmst für diese Verbindung doch nicht etwa normale zweiadrige Litze? Dann wundert mich da nichts. Bitte kaufe dir für ein paar Cents eine durchgehende Leitung (Antennenkabel, doppelt geschirmt), und verbinde diese mit deiner Anlage und auf der anderen Seite mit einem Klinke/Cinch Adapter an den PC. Das Antennenkabel bekommst du mit 2 F-Steckern und 2 F-Stecker/Cinch-Adapter passend. Zu bekommen im nächsten Radio/TV Fachgeschäft. [Beitrag von Bass-Oldie am 17. Apr 2005, 06:22 bearbeitet] |
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN yoh am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
PC und A/V Receiver waschi90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver Snaggel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer? SwenF79 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
A/V Receiver + Center Boltar174 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 6 Beiträge |
Verbindung A/V-Receiver-Subwoofermodul S04-Hotspur am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
a/v receiver anschluss???? hollriede am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
5.1 vom PC zum Receiver SaliMey am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabellänge an A/V-Receiver Helloman123 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 11 Beiträge |
Vom PC > Receiver > LCD hg_thiel am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.648
