welche kabel zum verbinden von RX 365 und Teufel Concept E Magnum
C2VTSDude
#1 erstellt: 29. Okt 2009, 17:15
Hallo
hab mich für die Teufel Concept EM und den Yamaha 365 entschieden und wollte nach fragen welche kabel ich zum
verbinden brauche. soll ich direkt das 5.1-Multimedia DVD/Decoder Kabel-Sets von teufel bestellen? aber die passen dann doch nicht zu dem AVR oder haben ich mich da verguckt.
vielen dank für die hilfe
C2VTSDude
poneil
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 00:35
für den Fall, dass die Frage noch im Raum steht...
Wenn du das CEM mit einem AV-Receiver wie dem RX-V365 verwenden möchtest, bietet es sich an, die Lautsprecher des CEM nicht an den Subwoofer, sondern direkt an den AV-Receiver anzuschließen.
Grundsätzlich ist das CEM ja ein aktives System und benötigt eigentlich keine zusätzlichen externen Endstufen (in Form eines Mehrkanalverstärkers/AV-Receivers), aber du willst wahrscheinlich Anschlüsse benutzen, die das CEM-System so nicht bietet und deshalb den RX-V365 verwenden. Um dann den RX-V365 aber mit dem CEM (mit dort angeschlossenen Lautsprechern) zu verbinden, bräuchte der AV-Receiver einen Multichannel-Ausgang in Form von Pre-Outs - hat er aber nicht. Deshalb würde man jetzt die Lautsprecher direkt am RX-V365 anschließen. Also anstatt die Lautsprecher an den Lautsprecheranschlüssen des CEM-Subwoofers anzuschließen, schließt man sie an den Lautsprecheranschlüssen des AV-Receivers an. Hierfür benötigst du Lautsprecherkabel.
Den Subwoofer selber schließt man dann mithilfe eines Mono-Cinch-Kabels (an Sub Input) ebenfalls am AV-Receiver an (hier: Subwoofer Out).
Insofern wäre das "5.1 Multimedia DVD/Dekoder Kabel-Set" ein Fehlkauf.
Du könntest entweder einzeln kaufen, dann z.B. in der Zubehörkategorie Verbindunskabel ein "Teufel Subwoofer-Kabel" in der benötigten Länge (von AV-Receiver zum Subwoofer-Stellplatz) und in der Zubehörkategorie Kabel für Lautsprecher "Teufel Lautsprecherkabel 2x2,5mm" in der benötigten Länge.
Oder du guckst, ob das Kabelset "5.1-Heimkino Kabel-Set" von der Länge her reicht, dann ginge das als Billiglösung auch.
Zusätzlich benötigst du dann natürlich noch Verbindungskabel für die Quellgeräte (z.B. Fernseher, Sat-Receiver oder Konsole etc.) zum AV-Receiver.
Übrigens: Du könntest dir neben dem CEM noch das Kompakt 30 anschauen. Das entspricht technisch dem CEM, allerdings in passiver Ausführung (hat also keine Endstufen für Lautsprecher im Subwoofer integriert - aber die benötigst du bei Verwendung des RX-V365 ja sowieso nicht). Spart 50 Euro.
Wenn es Unklarheiten geben sollte, könntest du ja mal erzählen, was du denn überhaupt an den AV-Receiver anschließen möchtest.
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum
nanox am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  19 Beiträge
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel???
franke02 am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E
Viper2k am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Digital Problem
Klipsxx am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
PC an Concept E Magnum
Mertendo am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.124
