Wiederbenutzung von Bananensteckern
Sidney_2
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 06:54
ich würde meine "naim audio" Speakerkabel gern kürzen, da aufgrund einer neuen Anordnung der Geräte inzwischen auf jeder Seite 4 Meter aufgerollt hinter dem Rack liegen.
Mein Problem:
Ich möchte mich NICHT von der Bananenstecker-Verbindung trennen. Die sind aber nun mal leider mit den Kupferkabelenden verlötet, und neue Bananenstecker gibt es bei uns in Thailand nicht zu kaufen.
Meine Frage:
Kann die Verbindung zwischen Kabelenden und Bananensteckern mit dem Lötkolben "aufgeweicht" bzw. gelöst werden, sodass man danach die um 4 Meter gekürzten Enden erneut an die Bananenstecker anlöten kann?
Schöne Grüße aus Thailand,
Sidney
erddees
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 07:13
Meine Frage: Kann die Verbindung zwischen Kabelenden und Bananensteckern mit dem Lötkolben "aufgeweicht" bzw. gelöst werden, sodass man danach die um 4 Meter gekürzten Enden erneut an die Bananenstecker anlöten kann?
Ja geht. Irgendwie/-wer hat die Kabel ja auch eingelötet. Ich würde die Stecker abschneiden, dann lässt sich das Kabelstück auch besser entfernen. Den Stecker von allen Kunstoffteilen befreien und mit dem Lötkolben erhitzen (Geduld! Je nach Größe des Steckers braucht das seine Zeit. ACHTUNG: Dann schön heiß!).
Nachdem das alte Kabelende heraus ist, die Lötstelle entsprechend präparieren, so dass das neue Kabelende hineinpasst (heiß machen, damit das Lötzin flüssig bleibt oder weitestgehend vom alten, restlichen Lötzinn befreien, dann das abgelängte Kabel wieder neu einlöten.
Kann man die Kabelenden nicht einschrauben? Löten ist ja, wie man sieht, mit unter hinderlich.
Sidney_2
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 07:55
Vielen Dank für den Tip...
Ich denke mal, ich werde es riskieren und einen Versuch fahren.
Schrauben wäre sicherlich die wünschenswertere Lösung, geht aber bei den alten Schätzchen leider nicht.
Sie haben mir allerdings inzwischen 10 Jahre gute Dienste erwiesen, sodass ich mich nur ungern von Ihnen trennen würde, und auf die uncoole Lösung mit der Kabeldreherei/Fummelei zurückgreifen würde.
Am besten wären natürlich neue — aber wie schon gesagt, die bekomme ich hier leider nicht.
Nochmals danke!
Gruß,
Sidney
sinn von bananensteckern
Lorenz(at) am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Bananenstecker
freekit78 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  49 Beiträge
Y-LS Kabel mit Bananensteckern
Rovi am 13.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  14 Beiträge
Frage zu Bananenstecker/Abisolierung
Less_is_More am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Bananenstecker auf -Buchse
Chalcin am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  17 Beiträge
Bananenstecker & Aderendhülsen
jagges am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  11 Beiträge
BANANENSTECKER
Opium² am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  6 Beiträge
Bananenstecker
obi95 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
Bananenstecker an Lautsprecherklemmen
bjoern_krueger am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  25 Beiträge
Bananenstecker an Denon 1508?
Stranger284 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
