| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC / DVD Receiver | |
PC / DVD Receiver+A -A |
Thurni
#51
erstellt: 18. Okt 2009, 15:42
naja, wenn aller richtig angeschlossen wäre käme ton von links und rechts, außer du haste vielecht den analogen 5.1 ausgang an und dann in die center, sub buchse gesteckt und am dvd-player dann in den normalen stereo-eingang, da wäre der center dann links und der sub rechts, da sind die töne dann aber zu tief und kommen aus dem sub wäre aber n bisschen komisch xD geht es wenn du n iPod oder so anschließt, das links und rechts kommt?? und solange die soundkarte nur die 3 klinke ausgänge hat bekommst du kein digitales signal |
hifi-privat
#52
erstellt: 19. Okt 2009, 05:57
Das ist doch Unsinn! Das ist zwar richtig um 5.1 zu bekommen, aber zumindest korrektes Stereo geht auch mit der vorhandenen. Und das bekommt der Themenersteller ja noch nichtmal hin. Auch wenn beim internen DVD alle LS spielen, heisst das ja nicht dass der Linke auch das Signal für Links, der Center das für Center wiedergibt usw. Variante 1 ist also immer noch ein fehlerhafte Verkabelung. Die andere Möglichkeit ist ein Defekt. Der kann sogar an Soundkarte oder dem Kabel hängen. Jetzt kommt der Ton ja wohl nur vorne links und Woofer (durch das Anschlusschaos wurde die Diagnose nicht leichter macht und man hat so langsam den Überblick verloren welche Speaker da laufen). Das kann ich mir vorstellen: Aus der Soundkarte kommt nur der linke Kanal an. Der Receiver beschickt damit dann durch sein Bassmanagement zusätzlich den Woofer. Kann durchaus sein. Probe: Vertausche mal am Eingang des Receivers die Anschlusskabel die von der Karte kommen (also rot nach oben, weiß nach unten). Was spielt dann? Ist das Kabel in der Soundkarte wirklich bis zum Anschlag fest eingesteckt? Ist in den Toneinstellungen des PC evtl. die Balance verstellt? |
pegasusmc
#53
erstellt: 19. Okt 2009, 07:49
powski86
#54
erstellt: 19. Okt 2009, 16:01
danke ja also zumindest haben sie alle man recht, ja 5.1 wäre geil würde mich allerdings auch schon mit dem stereo zufreiden geben ( fürs erste ) also wie gesagt verkabellung ist alles I.o habe es nach dem schema bedienungsanleitung angeschlossen. werde jetze versuchen bisschen umzustecken, desweiteren was hat es jetze mit dem analogen zutun? also sehe hinten z.b ne rote lampe aufleuchten das ist ja für den digitalen eingang. soviel ich weiss war das schon immer an gewessen damals gab es dafür so ne stopf buchse. aber werde es mal in ruhe ausprobieren und mich später nocheinmal melden aber danke nocheinmal allen vielmals |
powski86
#55
erstellt: 19. Okt 2009, 16:13
ok also habe hinten stecker getauscht rot in weiss und weiss in rot..... danach lief nur noch sehr stark der su und ziemlich sehr sehr schwach die linke box. habe wieder erneut software abgespielt von der soundkarte intern, sie simuliert stereo 5.1 etc, und es kamm nur links sound und vom sub. also das mit dem ipod muss ich noch testen habe nur leider keinen also ma ein ausleihen ^^. ja ok sagen wir es mal so mit einer soundkarte sollte es aber schon zu 100 % klappen was kosten solche hoffe nicht mehr als 30 € oder so weil bei einer karte kann ich dann frei entscheiden 5.1 oder stereo etc ? |
pegasusmc
#56
erstellt: 19. Okt 2009, 17:32
Stehen die Boxen auch richtig im Zimmer ? Front und Center am TV, Rear hinter deinem Hörplatz ?
Das ist ein optischer Ausgang. Der Eingang ist elektrisch ( Coax).
Da Du nur Stereo in den DVD einspeisen kannst muss der Treiber auf Stereo eingestellt sein. Kennst Du die Typenbezeichnung vom MSI Board? |
powski86
#57
erstellt: 19. Okt 2009, 18:24
also die genaue bezeichnugn des boardes ist MSI K9AGNeo2 / realtek audio manager ist sound intern |
pegasusmc
#58
erstellt: 19. Okt 2009, 18:38
powski86
#59
erstellt: 19. Okt 2009, 19:08
also hdmi habe garnichts ,,,,, hdmi hat ja auch was mit video also grafik zutun oder nicht ? und habe geschaut da hts keinen hdmi anschluss mache mal morgen ein foto vom PC von hinten wird so ca 17:30 on sein ja aber ist echt voll kommisch wie gesagt mache ich DSP ( effekt ) auf Halle oder stadium laufen schon die hinteren Boxen .... gehe ich auch einstellungen sound und mache die balance auf linkls kommt sound g ehe ich auch rechts kommt nix mehr ... ja lange rede kurzer sinn kaufe ich mir ne soundkarte läufts dann 100 % ? währe die beste lösung oder nicht guten nacht ^^ |
Thurni
#60
erstellt: 19. Okt 2009, 19:29
bei den dsp gehen die hinteren, dann ist entweder der rechte eingang kaputt (sind doch 2 eingänge, beide probieren) oder der rechte ls ist kaputt, da könntest du dann die rechte und linke box tauschen und an anschlüssen und auch umstellen |
HausMaus
#61
hat es ! handbuch ist sehr aufschlussreich . die grüne buchse ist für stereo . aber so ganz hab ich das prob. nicht verstanden ? |
pegasusmc
#62
erstellt: 19. Okt 2009, 19:33
Nee, ich wollte erstmal wissen ob es ein Neo 2 oder ein Neo2 Digital mit HDMI ist. |
powski86
#63
erstellt: 20. Okt 2009, 16:16
ne alao ist kein neo 2 hdmi ja und wegen der buxe die kaputt sein könnte ( recht ) wäre ja schwachsinn da ja bei einer DVD oder musik CD alles ok läuft. ja ich werde noch etwas rum schauen und mir dann doch noch evt ne soundkarte kaufen mit digitalen ausgang ( eingang ^^ ) aber dann gehts doch 100 % oda ? |
Thurni
#64
erstellt: 20. Okt 2009, 16:24
stimmt beim dvd schaun geh ja alle^^ sry ![]() theoretisch müsste es dann mit dem digitalen ausgang gehn |
powski86
#65
erstellt: 20. Okt 2009, 16:31
Erläuterung/ Zusammenfassung so: - Beim Abspielen von DVDs oder Audio Cds laufen alle boxen und alles I.O ( wunderbar) =Verbindung über dem PC ( Herkömmliches PC Kabel ) -Unter Ohne Effekt ohne Soround Läuft nur die Linke Box und der SUB. -DSP Effekt Live House ( nur links und Sub ) -DSP Halle ( vorne, Sub, Center, Hinten Links/rechts -DSP ( das selbe alle laufen bis auf vorne rechts ) -DSP Staudium ( das selbe alle laufen ausser vorne rechts ) - egal bei welchen effekten DSP läuft rechts garnicht. Soround ( läuft nur links vorne und sub !! ) also ich weiss echt nicht mehr weiter ^^ unter einstellungen am PC habe ich ja eingestellt 5.1 u.s.w aber ist ja EGAL weil es kommt ja aus allen bosen ebend nur rechts nichts, aber über DVD film etc laufen alle I.O |
Thurni
#66
erstellt: 20. Okt 2009, 16:54
dann is warsch der rechte eingang kaputt, hast du denn mal den 2ten eingang probiert? |
HausMaus
#67
erstellt: 20. Okt 2009, 17:49
um das ganze zu entwirren hattest du ein foto von der verkabelung versprochen ! |
powski86
#68
erstellt: 22. Okt 2009, 15:30
und das habe ich schon lange getann, aber das war fusch dabei, ebend weil recht nicht lief etc . ja aber die aussage ist ja auch nicht richtig weil du sagtest rechter kanal sei am arsch, aber mache ich direkt am DVD player ne Cd rein laufen alle ( auch die rechte ^^ ) also kaufe ich mir mal lieber doch ne soundkarte umtauschen kann man ja immer noch. gibt es da was zu empfehlen sollte kein no high sein also kann billig sein ^^ |
Thurni
#69
erstellt: 22. Okt 2009, 15:58
ich hatte den rechten eingang gemeint, die eine buchse ![]() und du hast 2 eingänge, ich hab gemeint den anderen auch probieren^^ aber nen neue soundkarte kommt ja jez eh her^^ |
HausMaus
#70
erstellt: 22. Okt 2009, 16:15
was ist den mit SPDIF ? |
Apalone
#71
erstellt: 22. Okt 2009, 16:46
und wann lernst du, dass man mit minderwertigen Sachen auch immer solche Probleme hat?!? Versuch mal, etwas sorgfältiger zu schreiben. Dein Gequassel ist eine Zumutung! |
Thurni
#72
erstellt: 22. Okt 2009, 17:01
der pc hat anscheinend nur die 3 klinke ausgänge, aus denen nur stereo kommt, nach seinen angaben^^ |
powski86
#73
erstellt: 22. Okt 2009, 17:28
jep also brauche ich jetze eine soundkarte mit Digitalen ausgang/eingang ??? oda doch etwas anderes. also mit ist wichig da ich nur ienen fernseher habe und verbunden mit PC ich filme und musik auch schön geniesen kann in stereo oder auch gegebenfalls in 5.1 . ??? |
Thurni
#74
erstellt: 22. Okt 2009, 17:34
naja für stereo solltest du mal den anderen eingang probieren, ob der eine eingang kaputt ist und für 5.1 bruahcst du ne digitalen ausgang |
HausMaus
#75
erstellt: 22. Okt 2009, 17:58
mach doch bitte mal ein foto von deinem pc hinten ! |
powski86
#76
erstellt: 23. Okt 2009, 16:54
einfach schauen auf der ersten seite ^^ wie gesagt fusch aber musste sein weil habe links und rechts zusammenverbunden da ich einfach den rechten kanal habe ! jetze ist es alles I.o angeschlossen |
powski86
#77
erstellt: 23. Okt 2009, 17:10
wie ? ne habe nur den rechten gemacht und eingestellt am dvd receiver kamm nirgends sound... sind derzeit beide verbunden. hatte ich aber alles vernümftig angeschlossen gehabt und wie gesagt dvd rein geschoben lief es alles tip top also kann es einfach nicht kaputt sein !!!! ein motor der läuft der läuft auch im ersten gang oder gleich im 5 gang ![]() ps: sagt ma bitte währe diese hier z.b richtig ? http://www.pixmania....-5-1-pci-aureon.html sehe voll viele grüne aber da neben sieht es aus wie digitalen ausgang oda ?wäre das richtig was ich mir zulegen sollte [Beitrag von powski86 am 23. Okt 2009, 17:16 bearbeitet] |
HausMaus
#78
erstellt: 23. Okt 2009, 17:27
was für ein kino ! ja so eine soundkarte hat einen optischen digitalen ein- und ausgang . damit sollte es funktionieren ! |
powski86
#79
erstellt: 23. Okt 2009, 18:10
jo danke denke kaufe mir so ein teil und dann ist, denn da bie mir garnichts kaputt ist glaube ich einfach nur der scheiss kabel ( soundkabel Schlud ) aber latte holle mir so ne soundkarte habe dann auch 5.1 falls man sich nen film runterlädt in HD hat man auch geilen sound danke euch alle bye |
HausMaus
#80
erstellt: 23. Okt 2009, 18:39
und dann brauchst du ja noch ein kabel ! |
powski86
#81
erstellt: 23. Okt 2009, 22:08
ah denn habe ich, sollte der richtige sein. aber bei dersoundkarte, gibt es da eigentlich qualitive unterschiede zwischen einer soundkarte im bereich 20 € und 30 € ? |
HausMaus
#82
erstellt: 24. Okt 2009, 08:08
nicht direkt unterschiede nur andere software und treiber . das kann aber zum prob. werden ! |
Thurni
#83
erstellt: 24. Okt 2009, 15:52
du hast 2 EINGÄNGE, also 2mal je die 3 Buchsen (1 video 2 ton) und du solltest den anderen eingang probieren, ob der einfach kaputt ist, naja ist ja jez eh egal, du kaufst ja jez ne neue soundkarte [Beitrag von Thurni am 24. Okt 2009, 15:52 bearbeitet] |
Receiver für PC-LCD-DVD st3ka am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 17 Beiträge |
Verkabelung PC/ TV/ DVD _derSebi_ am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
LCD+Receiver+DVD+PC ich kapiers nicht chrifro am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Player, PC, Digitaler Receiver optische Anschlüsse Leolow am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Receiver, TV, DVD und PC verkabeln ffattonyy am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
Receiver - PC - DVD Player - Fernseher -> Nubert Boxen chels am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 10 Beiträge |
AV Receiver an PC ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
DvD-Player an PC moin83 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
PC und DVD mit 5.1 Megagamer am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 9 Beiträge |
AV Receiver - Mischpult - PC Dimi78 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
