Bitte mal kurz meinen Verkabelungsplan prüfen
Kallgass
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 21:51
Hallo!
Nicht das tollste Equipment aber möchte so viel wie möglich rausholen.
Schaut bitte mal ob das passt oder ob es etwas zu optimieren gibt:
Vom billig DVB-S mit HDMI Schnittstelle zum AVR Onkyo 507
Audio: Coax - Kabel
Video: HDMI - Kabel
Vom billig DVD-Player zum AVR:
Audio: Coax - Kabel
Video: Scart/RGB (mehr geht nicht)
Vom AVR zum Plasma Panasonic S10
Audio und Video: HDMI - Kabel
Ist da Sound oder bildmässig duch die Verkabelung noch was raus zu holen? Macht es Sinn die Bildsignale durch den AVR zu schleifen ?
[Beitrag von Kallgass am 09. Okt 2009, 21:54 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 06:14
Kallgass schrieb:
Hallo!
Audio: Coax - Kabel
Video: HDMI - Kabel
Über HDMI wird auch Ton übertragen, somit wird eine Verbindung über HDMI reichen, wenn der DVB-S Empfänger auch Ton über die Schnittstelle ausgibt.
Audio: Coax - Kabel
Ok.
Ok.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 08:39
Eminenz schrieb:
Audio: Coax - Kabel
Video: HDMI - Kabel
im Prinzip hast du natürlich Recht, aber z.B. mein billig DVB-S (Medion von Aldi mit Festplatte) gibt über HDMI nur PCM Stereo aus! Die DD Spur (bei einigen Filmen) kommt nur per S/PDIF.
Ich habe keine Ahnung, ob der Medion da ein absoluter Einzelfall ist, oder auch andere "Marken" betroffen sind. Da ja häufig derselbe Chipsatz verbaut wird, könnte ich mir das schon vorstellen!
Eminenz
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 08:51
Ja, das ist auch bei teureren Geräten so, wie z.B. der T-Home-Receiver der Terrorkom. Überträgt über HDMI auch nur 2.0DD, weshalb auch bei mir eine zusätzliche Strippe liegt.
Kallgass
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 09:20
Danke für die Info !!!
Is schon n billig Receiver mach also mal mit Coax...
Nur noch die Frage: Bringt es fürs Bild was wenn alles über den AVR läuft, auch DVD über Scart, oder is das egal ?
niredaman
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 19:35
Wenn dein AVR über eine Upscaling Funktion verfügt müsstest du ein besseres Bild erhalten (finde ich zumindest bei mir so). Ich habe bei mir alles an den AVR angeschlossen und vom AVR geht nur noch ein HDMI Kabel zum TV. Das erspart auf jeden Fall Kabelsalat. Bin aber kein Crack und das ist nur mein subjektives Empfinden.
uSi1904
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 22:39
Dafür explodieren die Strompreise. Habe alles Direkt vom gerät an den TV und nur den Ton über AVR da die Geräte meistens eh über bessere Scaler verfügen
Kallgass
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 11:02
Also Danke an alle !
Da der Onkyo 507 kein Upscaling beherscht wähle ich für sat und DVD auch die dirkete Verbindung zum TV. Wird ja das Bildsignal dann auch nicht besser wenn ichs erst mal umleite. Dafür muss der AVR nicht immer mit laufen.
Gruss
Verkabelungsplan ! Hilfe !
SloffJay am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
LS-Verkabelung prüfen
flipsns am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  8 Beiträge
Richtige Verkabelung prüfen?
PetvanBly am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  20 Beiträge
Kabel Audio, Frage! Kurz helfen, bitte! 8polig.
sunnyblack am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  5 Beiträge
Bitte nicht lachen !
porchi am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  47 Beiträge
Bitte Bitte Hilfe bei Heimkinoverkabelung
Fredderlange am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  7 Beiträge
Stehe kurz vorm Kollaps.
xr15m5 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  13 Beiträge
Verkabelung - bitte absegnen
oldschoolgirl am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel zu kurz!
Elloco2 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
Bräuchte mal kurz Hilfe für Anschluss Yamaha RX-797
hausera am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
