| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung - bitte absegnen | |
Verkabelung - bitte absegnen+A -A |
oldschoolgirl
erstellt: 24. Sep 2007, 11:23
Hallo Leute ! Ich versuche nun so kurz und knapp es geht meine Situation zu schildern! Würde meine Verkabelung so funktionieren? 1.) Heimkinoanlage/DVD Player mit Fernseher verbinden -------------------------------------------------------- Habe ein Heimkinokomplettset welches zugleich Receiver und DVD Player ist. Sowohl der TV, als auch der Player haben einen HDMI Ausgang. Lösung: Für 5.1 Ton und Bild: mittels HDMI Kabel verbinden 2.) Xbox 360 mit Fernseher und Heimkinoanlage verbinden -------------------------------------------------------- Die Xbox hat ja für das Audio Signal einen digitalen optischen Ausgang; mein Heimkinosystem hat einen digitalen optischen Eingang. Der Fernseher hat einen Componenteneingang. Lösung: Für 5.1 Ton: Mittels digitalen optischen Kabel die Xbox an das Heimkinosystem schließen Für Bild: Xbox 360 mittels Component Kabel mit dem Fernseher verbinden. (Aber hierbei muss ich ja nur die 3 "Bild" Kabeln anstecken, und das rote und weiße kabel nicht anstecken, oder?) 3.) Sat Receiver zu Heimkinoanlage und TV -------------------------------------------------------- Ja, wie verbinde ich die drei am besten? Sat Receiver hat einen weißen und einen roten Audioausgang. Zusätzlich noch 2 Scart Ausgänge. Wenn ich aber jetzt TV und Sat Receiver über Scart verbinde; bekomme ich dann ja auch einen Ton beim Fernseher Lautsprecher? Der Fernseher hat ürbigens auch einen Audio Ausgang (rot/weiß). Heimkinoanlage hätte einen Eingang. Ich hätte also zwei Möglichkeiten: Erste Möglichkeit: Sat und TV mittels Scart verbinden. Sat mittels Audiokabel zur Heimkinoanlage. Fazit: Ich würde sowohl über die Lautsprecher vom Fernseher, als auch über die Heimkinoanlage Stereo Klang haben. Zweite Möglichkeit: Sat und TV mittels Scart verbinden. TV mittels Audiokabel zur Heimkinoanlage. Fazit: Bin mir nicht ganz im Klaren ob über diese Methode die TV Lautsprecher auch einen Ton ausgeben würden... Bitte um Ratschlag!! Vielen Dank im Vorraus für eure Bemühungen und Antworten!
Apalone
erstellt: 24. Sep 2007, 11:27
Der Fernseher hat ürbigens auch einen Audio Ausgang (rot/weiß). Heimkinoanlage hätte einen Eingang. Ich hätte also zwei Möglichkeiten Ich glaube, dass du den nehmen musst, da HDMI nur in ene Richtung funktioniert. Marko |
oldschoolgirl
erstellt: 24. Sep 2007, 13:22
Hmm... Ok, aber was ist mit dem Rest? Funktioniert das alles so? |
bart_simpson
erstellt: 24. Sep 2007, 13:34
Tach Die Verkabelung ist soweit ok. Was den stereo Ton des Sat-Receivers angeht, wählst du die erste Option dann sollte alles passen. mfg bart |
oldschoolgirl
erstellt: 24. Sep 2007, 16:53
Vielen Dank dass ihr meinen ganzen textschwall durchlest. ![]() Aha, also soll ich doch die erste Möglichkeit beim Sat Receiver wählen? Aber auf diese Weise würde der Ton ja auch aus den Boxen des Fernsehers kommen?! Wie krieg ich nur den Ton aus der Heimkinoanlage? Den Fernseher muten oder wie? Danke für eure Hilfe! |
bart_simpson
erstellt: 24. Sep 2007, 16:59
Tach Einfach den Ton am TV stumm schalten fertisch mfg bart |
oldschoolgirl
erstellt: 24. Sep 2007, 17:17
Sehr gut; grübel da schon die längste Zeit dran, bin aber froh zu hören dass alles so klappen sollte! Hab nur noch eine klitzekleine Sache noch: Bei der Xbox360 Verkabelung: Hier steck ich beim Fernseher nur die 3 "Bild-Übertrager" Kabel vom Componenten Kabel ein und lass die 2 "Ton-Übertrager" (rot/weiß) einfach uneingesteckt? Da der Ton ja sowieso per optischem eingang kommt. Richtig so? Danke! |
bart_simpson
erstellt: 24. Sep 2007, 17:25
Tach Ja so kannst du es machen ![]() mfg bart |
Juppiter
erstellt: 24. Sep 2007, 17:27
Jap so musst du das machen ![]() edit: Da war jemand schneller [Beitrag von Juppiter am 24. Sep 2007, 17:28 bearbeitet] |
oldschoolgirl
Alles klar, dankeschön! Na dann kann ich ja jetzt wieder ruhig schlafen! Molto Grazie! |
Verkabelung bitte absegnen K0M0D0 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung - bitte nochmals Hilfe DaniP1976 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 18 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung ogmusic am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
verkabelung - total wirr.hilfe bitte waldzwergle am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Verkabelung v8chris am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-) jochenschlicke am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung Mally am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 8 Beiträge |
verkabelung Fanatico24 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung -Fiddle- am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 11 Beiträge |
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe! Grombierle am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.145
