HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindungsprobleme, oder wie werde ich dieses Ger... | |
Verbindungsprobleme, oder wie werde ich dieses Geräusch los?+A -A |
RamsesII
16:42
erstellt: 04. Okt 2009, |
Verbindungsproblem Wo fange ich am besten an? Mein Logitech Transporter und Denon DVD3910 hängen am NAD M3 AMP. Auffallend die letzten Monate war ein komisches Tiggern welches ich bei leisen Passagen und erhöhter Lautstärke wahrnehmen konnte. Habe mich nun an diesem WE der Sache angenommen und verkabelt auf Teufel komm raus – Stunden gingen ins Land und siehe da zum Schluss bin ich auf folgendes Fehlerbild gekommen. Sobald ich das HDMI Kabel vom DVD abziehe verschwindet dieses Zirpen. Gegenversuch, Kabel am TV abziehen bewirkt auch das „Wegfallen“ dieses nervenden Geräusches. TV ( Lowe LCD mit integriertem Sat und HD ). Bin nun etwas verwirrt, da der DVD out ja eigentlich nur ein Signal sendet und der HDMI Input am TV auch nichts in die andere Richtung lassen sollte. Woher kommt diese Signal bzw. wie werde ich es wieder los? Wer weiß Rat? Gruss RamsesII |
Uwe_Mettmann
19:21
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hallo RamsesII, wenn ich das richtig sehe, hat der NAD M3 auch symmetrische XLR-Eingänge. Schließe dort entweder den Logitech oder den Denon an. Wenn der Logitech XLR-Ausgänge hat, so nutze diese. Wenn die Störungen immer noch vorhanden sind, so trenne an einem Ende den Schirm der XLR-Kabel auf. Sind die Störungen weg, so schließe den Schirm über eine Parallelschaltung von einem 1 kOhm Widerstand und einem (keramischen) 100 nF Kondensator wieder an den Stecker an. Wenn am Logitech Transponder keine XLR-Ausgänge vorhanden sind, so musst du die Cinchausgänge nutzen. Gleiches gilt für den Denon. Verwende dazu einen Cinch-XLR-Adapter. Allerdings musst du den Adapter umbauen, siehe ![]() Vielleicht hilft auch, alle Geräte an der selben Steckdosenleiste anzuschließen und den Schirm der SAT-Antennenleitung mit dem Schutzleiter der Steckdosenleiste zu verbinden. Das musst du aber sicherheitstechnisch unbedenklich realisieren. Entweder du nimmst eine Überspannungsnetzleiste, die Anschlüsse zum Schutz von Antennenleitungen hat oder du wählst eine sichere Selbstbaulösung, siehe ![]() ![]() Eine weitere mögliche Ursache für die Störungen ist das Einstrahlen des W-LAN-Senders. Ist es möglich diesen testweise zu desaktivieren? Wenn dann die Störungen weg sind, strahlt dieser tatsächlich irgendwo ein. So was kann z.B. bei ungeeigneten Cinchleitungen passieren. Diese sollten gut geschirmt sein und wichtig, der Schirm muss an beiden Seiten an den Stecker angeschlossen sein. Dies ist leider –gerade bei teuren Cinchleitungen- häufig nicht der Fall. Gruß Uwe |
RamsesII
08:53
erstellt: 07. Okt 2009, |
Danke für die Tipps, werde mich der Thematik annehmen und dann berichten. Ein Kollege wiess mich darauf hin das ich auch mal einen Mantelstromfilter für die Sat-Kabel einbauen sollte. Nun ja, werde jeder Spur nachgehen um hier eine praktikable Lösung zu haben. Gruss |
bui
11:28
Hi RamsesII, Mantelstromfilter sind bei Sat-Empfang nicht möglich, da über das Kabel vom Receiver zum LNB/Multischalter Gleichstrom übertragen werden muss! |
Verbindungsprobleme 5.1 -> Fernseher _cmks_ am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 24 Beiträge |
Onkyo 508 verbindungsprobleme mit Laptop ahud am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 19 Beiträge |
verbindungsprobleme zwischen soundbar und tv Kitimat3155 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 13 Beiträge |
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver "MAK" am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 8 Beiträge |
HILFE - Verbindungsprobleme DENON + SONY XH95 + PS4&PS5 ogp-4-l1f3 am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 2 Beiträge |
OPTO - KOAXIAL - Signal Wandler-Geräusch ? Angemeldet am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Wie dick ist dieses Lautsprecherkabel? Gordon2Freeman am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Frage zu Mantelstromfilter / Brummen oder Wie ich langsam bekloppt werde :/ Below am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 16 Beiträge |
Bald gehts los - ein paar Fragen noch EinarmigerBandit am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Phasengang/Phasendreher? - Was ist denn jetzt los? mümmel84 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.531
