| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Belegung Cinch Kabel | |
Belegung Cinch Kabel+A -A |
opossum123
erstellt: 20. Aug 2009, 07:32
Hallo, Ich möchte einen Plasma-Fernseher an der Wand anbringen. Um einen Kabelkanal zu vermeiden habe ich die wichtigsten Anschlüsse in Höhe des Bildschirms in die Wand legen lassen (230V, Sat, LAN, HDMI...) Für den Ton habe ich eine Cinch-Anschluss-Dose von Gira vorgesehen, die dann 50cm tiefer (in Höhe meines Dolby-Digital-Receivers) ihr Gegenstück findet. Der Elektriker, der mir bei der Verkabelung geholfen hat, hat EIN Cinch-Kabel vom einen zum anderen Ende gezogen. Nun mein eigentliches Problem: Kann ich eine einzelne Cinch-Leitung eventuell auch für Stereo verwenden. Das Kabel ist folgendermaßen aufgebaut: Schwarze Außenummantelung, Abschirmung geflochten um den inneren Teil (ähnlich wie bei koaxialen Sat-Leitungen), eine rotes und ein weißes dünnes Kabel mit Kupfer-Litze) Ich hoffe ich konnte es so gut wie möglich beschreiben. Also: Ist es möglich die beiden inneren Kabel, jeweils als linken und rechten cinch-ausgang zu verwenden, wenn man die Abschirmung für beide Seiten benutzt? Vielen Dank im Voraus! |
soppman
erstellt: 20. Aug 2009, 07:57
Hi, den Schrimm als Masse für beide Chinchstecker und die Innenleiter eben fürs Signal links und rechts. Fertig. Die Masse ist eh mit einander verbunden. Mfg David [Beitrag von soppman am 20. Aug 2009, 07:58 bearbeitet] |
opossum123
erstellt: 22. Aug 2009, 08:16
Hallo David, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es so versuchen. Aber ich werde wohl besser versuchen, den Fernseher (KURO 5090H) "digital" mit meinem AV-Receiver zu verbinden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine digitale Verbindung erforderlich um das Signal in DD 5.1 umwandeln zu können. Jedenfalls bin ich beruhigt, dass ich nicht nochmal die Wand aufstämmen muss ![]() Schönes Wochenende, Michael |
soppman
erstellt: 22. Aug 2009, 08:19
Hi, da hast du natürlich recht, wenn du den eingebauten Sattuner des Pio nutzt musst du digital in deine Anlage gehen sonst gibts keine DD. Mfg David |
Unterschied Cinch/ Digital Cinch Mpgfritze am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit CINCH Kabel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher Ton mit Cinch Juli1000 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Boxenkabel: Klemme an Cinch? NOOK360 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Optisches Kabel <-> cinch thxthx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Falsches Kabel in Wand verlegt :-( Mythen2010 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 8 Beiträge |
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel Silversurfer_3000 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel an Cinch-Anscluss micheljung am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 11 Beiträge |
Cinch Kabel mit Lautstärkereduzierung Otis_Sloan am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
